ATtiny861 & Drehgeber
OP #4499947
ich stolpere mich gerade in die AVR-GCC Prigrammierung und versuche auf
einem tiny861 den Code zum einlesen eines Encoders hier von der Seite
https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber zum laufen zu
bringen.
Nun geht da nicht draus hervor für welchen µC der irgendwann mal
geschrieben wurde, jedenfalls heißen die Timer-Register beim 861 anders.
Ich habe mich nach besten Möglichkeiten bemüht, Die Timer Register
angepasst aber das Dingens tut nichts. Vermutlich liegt der Fehler in
der Zeile
TCCR0A = (1<<WGM01) | (1<<CS01) | (1<<CS00);     // CTC, XTAL / 64
denn im Control Register A gibts keine Bits mit den Namen WGM01, CS01
und CS00. Nun bin ich im Umgang mit Timern zu schlecht, in C generell
noch nicht gut und der Code nicht ausreichend dokumentiert um zu
erahnen, was diesem Register mitgeteilt werden will, bzw. welche Bits
hier gesetzt werden sollen.
Könnt Ihr mir den entscheidenden Tritt in die richtige Richtung geben?
Hier nochmal der Code mit den geänderten Registern. Im wesentlichen habe
ich die Verweise auf TIMER0 nach TIMER0A geändert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define XTAL        8e6                 // 8MHz
#define PHASE_A     (PINA & 1<<PA6)     // an Pinbelegung anpassen
#define PHASE_B     (PINA & 1<<PA7)     // an Pinbelegung anpassen
#define LEDS_DDR    DDRB
#define LEDS        PORTB               // LEDs gegen Vcc geschaltet
volatile int8_t enc_delta;              // Drehgeberbewegung zwischen
// zwei Auslesungen im Hauptprogramm
// Dekodertabelle für wackeligen Rastpunkt
// halbe Auflösung
const int8_t table[16] PROGMEM = {0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,-1,0,0};
// Dekodertabelle für normale Drehgeber
// volle Auflösung
//const int8_t table[16] PROGMEM = {0,1,-1,0,-1,0,0,1,1,0,0,-1,0,-1,1,0};
23
24
ISR( TIMER0_COMPA_vect )             // 1ms fuer manuelle Eingabe
25
26
  static int8_t last=0;           // alten Wert speichern
27
28
  last = (last << 2)  & 0x0F;
29
  if (PHASE_A) last |=2;
30
  if (PHASE_B) last |=1;
31
  enc_delta += pgm_read_byte(&table[last]);
32
33
34
void encode_init( void )            // nur Timer 0 initialisieren
35
36
37
  OCR0A = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-3 - 0.5);       // 1ms
38
  TIMSK |= 1<<OCIE0A;
39
40
41
int8_t encode_read( void )         // Encoder auslesen
42
43
  int8_t val;
44
45
  // atomarer Variablenzugriff
46
  cli();
47
  val = enc_delta;
48
  enc_delta = 0;
49
  sei();
50
  return val;
51
52
53
int main( void )
54
55
  PORTA |= 0b11000000;
56
  int32_t val = 0;
57
58
  LEDS_DDR = 0xFF;
59
  encode_init();
60
  sei();
61
62
  while(1){
63
    val += encode_read();
64
    LEDS = val;
65
66
Holger
