Mehrere Pt-Widerstände ratiometrisch mit nur einem ADC
Gast #4500504
ich möchte ratiometrisch mit 4-Leiter-System mehrere Platinwiderstände
ausmessen, dafür aber nur ein einzelnen MCP3551 verwenden. Als
Anforderung habe ich dabei eine Genauigkeit von 1°C (Auflösung
entsprechend). Der Messbereich geht von 0°C bis zu mehreren 100°C.
Mein Gedanke ist dabei folgender:
Die PTs würde ich alle fest mit GND verbinden. Das jeweils andere Ende
würde über einen geeigneten 1%-Widerstand an einen Ausgang eines
Controllers gehen, so dass ich jeden PT einzeln schalten kann.
Dann stellt sich die Frage der Referenzspannung für den MCP3551, die das
ganze ratiometrische Messen ja erst möglich macht. In meinem Gutglauben
würde ich hier einen Ausgang des Controllers opfern (der dauerhaft auf
High liegt) und diesen mit dem Referenzspannungsausgang des MCP
verbinden (in der Hoffnung, dass sich die anderen Ausgänge nicht
"sonderlich" unterscheiden). Die Tatsache, dass ich die einzelnen PTs
nur zum Messen mit Strom versorge, minimiert das Problem der
Eigenerwärmung.
Was denkt Ihr, ist das Vorhaben realistisch, reicht die "Art der
Referenz" aus um die 1°C Genauigkeit zu erreichen?
Plan B wäre es für jeden PT-Widerstand die vollständige Schaltung aus
der AN1154 von Microchip zu verwenden, was ich etwas unschön fände.
Somit hätte dann natürlich jeder PT seine tatsächliche Referenzspannung
korrekt am MCP =/
Viele Grüße
Gast #4500516
Nein, nicht annähernd.
Und was geht an den ADC? Alle Pts miteinander verbunden? Zeichne dir das
mal als Schaltung auf, vielleicht fällt dir dann was auf.
Georg
Gast #4500558
Julius schrieb:
> Jop, Kurzschluss
Als erstes brauchst du mal mehrere ADC-Eingänge, egal ob im Prozessor
doer durch externe Umschaltung.
> ausmessen
Dann brauchst du sogar doppelt so viele Eingänge oder zusätzliche
Beschaltung für jeden Kanal zur Kompensation der Leitungswiderstände.
Reicht nicht, 1% Widerstand = 3 Grad Temperatur. Oder du musst die
Kanäle einzeln kalibrieren.
Georg
