ili9341 bitmap refresh - lösungssvorschläge?
Gast #4500569
auf meinem display wird ein fahrzeug als bitmap dargestellt, dass alle
möglichen türzustände abbilden soll.
die nachrichten kommen zyklisch per canoe.
im moment habe ich das problem, dass dieses bild jedes mal refresht
werden muss,sobald eine neue nachricht reinkommt. es wird als das
fahrzeug gezeichnet und anschließend lege ich dunkle rechtecke über die
türen, die irrelevant sind.
vielleicht hat hier jemand einen interessanten lösungsansatz bei dem das
fahrzeug erhalten bleibt und nicht jedes mal neu gezeichnet werden muss.
das ist mein code:
uint8_t can_receive ()
  CANMessage msg;
  msg = can_get_data();
  struct tuerstatus tmp_tueren =
{false,false,false,false,alle_tueren.bild_gemalt}; //aktueller status
  if (msg.data[0]==0x01)
    tmp_tueren.tuer_vl=true;
  if (msg.data[1]==0x01)
    tmp_tueren.tuer_vr=true;
  if (msg.data[2]==0x01)
    tmp_tueren.tuer_hl=true;
  if (msg.data[3]==0x01)
    tmp_tueren.tuer_hr=true;
  if
((tmp_tueren.tuer_vl!=alle_tueren.tuer_vl)||(tmp_tueren.tuer_vr!=alle_tu
eren.tuer_vr)
  ||(tmp_tueren.tuer_hl!=alle_tueren.tuer_hl)||(tmp_tueren.tuer_hr!=alle_t
ueren.tuer_hr))
    tmp_tueren.bild_gemalt=false;
  if (!tmp_tueren.bild_gemalt)//!tmp_tueren.bild_gemalt
    myGLCD.drawBitmap(65,90,115,180,tuer_alle_offen);
    if (!tmp_tueren.tuer_vl)
      rect_VL();
    if (!tmp_tueren.tuer_vr)
      rect_VR();
    if (!tmp_tueren.tuer_hl)
      rect_HL();
    if (!tmp_tueren.tuer_hr)
      rect_HR();
    tmp_tueren.bild_gemalt = true;
    //alle_tueren = tmp_tueren;
    alle_tueren.tuer_vl = tmp_tueren.tuer_vl;
    alle_tueren.tuer_vr = tmp_tueren.tuer_vr;
    alle_tueren.tuer_hl = tmp_tueren.tuer_hl;
    alle_tueren.tuer_hr = tmp_tueren.tuer_hr;
    alle_tueren.bild_gemalt = tmp_tueren.bild_gemalt;
Na ganz einfach.
Du setzt auch dein Fahrzeug aus kleinen Bereichen zusammen. Du kannst
das so aufteilen in alle Bereiche, die sich ändern können.
Um das gesamte Fahrzeug zu zeichnen musst du am Anfang halt einmal alle
Teile rendern.
Gruß, Jens
Wenn du deine Display-Ansteuerung schnell genug gemacht hättest
wäre das alles kein Problem. Dann würde auch sonst das Display
mehr "Spass machen".
