Bin auf der suche nach ein ganz einfachen Akustikschalterschaltung
Gast #4500591
Hallo
Ich bin auf der Suche nach ein ganz einfachen Akustikschalter. Er soll
bei allen Geräusche ab eine bestimmte Lautstärke  angehen. Ich muss nur
die Empfindlichkeit einstellen können ab welche Lautstärke er reagiert.
Am Ende soll ein 5v mini Relais angesteuert werden. Er muss auch erst
angehen wenn man laut redet.Womit kann man soetwas realisieren?
Ich habe nur 5V und es muss nichts gesetzt werden .Ich will nicht, dass
man erst durch Lärm den Ausgang wieder auf  null setzt. Solange ein
bestimmter pegel ereicht idt soll hinten 5V rauskommen,wird der
eingestellte pegel unterschritten soll 0V anliegen.
Nen Billiglautsprecher mit Koppelkondensator an nen OPV Eingang hängen,
Wechselspannung verstärken.
Hüllkurvendemodulator dahinter und ein RC Tiefpass. Das wiederum an
einen zweiten OPV Eingang der als Komparator
Wenn sich der C genug geladen hat, geht der Ausgang auf High.
Am Komparator kann man dann den Pegel einstellen.
Sonderlich genau ist das alles nicht, aber einfach und schnell
aufgebaut.
Akustikschalterschaltung ist übrigens ein tolles Wort ;)
Alex schrieb:
> Solange ein bestimmter pegel ereicht idt soll hinten 5V rauskommen,
> wird der eingestellte pegel unterschritten soll 0V anliegen.
Das ist fachlicher Unsinn, weil Sprache ständig schwankt, wer Kammerton
A singt überschreitet 880 mal pro Sekunde deinen Pegel und 880ß mal pro
Sekunde wird er wieder unterschritten. Das ist für Elektronik nicht zu
schnell, für ein Relais und vor allem den angeschlossenen Verbraucher
aber schon.
Man müsste wenigstens die Hüllkurve bilden und braucht dazu eine
Abfallzeit. Also bitte erst mal die physikalischen Grundlagen verstehen
lernen, bevor man Lastenhefte schreibt.
Primitive Klatschschalter kommen dem aber schon nahe, der von Pollin ist
aber wirklich mal wieder ausnehmend kruder Schrott des Resteverwerters
aus Pförring.
Du willst also einen Pegel erkennen und dann das Relais schalten.
Pegelmesser die mehrere LEDs ansteuern gibt es wie Sand am Meer, statt
LEDs anzuschließen einfach Dein Relais dort wo z.B. die roten LEDs für
MAX anfangen oder Du nimmst ein Mikrofon mit Verstärker und wertest das
dann mit einem µC und ADC aus.
