4:2 analog Multiplexer
OP #4500686
Hallo Zusammen,
ich benötige einen 4:2 analog Multiplexer. Bei Farnell komme ich nur zu
diesem Ergebnis: http://www.farnell.com/datasheets/1762470.pdf
Gerade habe ich einen 16:1 Multiplexer, welchen ich aber durch 4 4:2
MUXe ersetzen möchte. Nur irriertiert mich gerade der hohe
Ron-Widerstand von 1000kO. Verfälscht mir der nicht meinen analogen
Messwert?
Kennt jemand eine Alternative zu dem MPC509A mit niedrigem Ron?
VG
Gast #4500720
Messwert? Du willst irgendwelche Sensoren multiplexen?
Die 1000kOhm verfälschen nur den Wert, wenn da auch Strom drüberfließt.
Hängste nen Op-Amp dahinter, die ham GOhm Eingangswiderstände.
Aber irgendwie glaube ich, dass du mit nem Analogmultiplexer eh nicht
glücklich wirst. Wüsste man nur mehr über dein Projekt...
#4501737
- Muss der Multiplexer gegen Überspannung geschützt sein?
- Wie sieht die Schaltung davor und danach aus?
- Wie groß dürfen die Fehler sein? 1)
- Wie schnell muss umgeschaltet werden? 1)
Beispiele wären: ADG709, ADG759, MAX4639, ISL43L840, DG409 oder, wenn
höhere Versorgungsspannungen vorhanden sind (9V min) bzw. ESD und/oder
Überspannungsschutz nötig ist: ADG5409, ADG5209.
Ansonsten bei den üblichen Analog, TI, Intersil, Visahy, On Semi, Maxim
etc.
1) http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-088.pdf
OP #4502277
Das letzte Paper ist sehr hilfreich. Ich werde meine Schaltung jetzt
überarbeiten und danach aufbauen.
Nebenbei. Ich schalte den Ground-Pfad von mehreren NTC's  auf Masse.
Dieser 10k NTC ist mit einem 10k Widerstand in Reihe. Zwischen den
beiden Widerständen gehe ich auf den analogen Eingang meines PIC18. Da
werde ich jetzt noch einen OP einbauen, nachdem ich mich für einen MUX
entschieden habe.
VG
