Überstrom/Kutzschluss-Sixherung mit PZOFET
OP #4500821
Ich weiss das ist ein altes Thema und es gibtviele  Beiträge.
Aberich muß den Umgang mit Profet lernen
Üroblem
Ein Fahrregler für 4A (PWM mit L6203 ist gegen Überstrom u.Kurzschluss
mi einen StromsensorAllegro ACS740 der über EN den Treiber
aussvhalte..abgesicher,
Leider war der Treiber schadhaft, bekam einen internen Kurzschlußund
verrauchte incl. der Zuleitungen auf der Platine. 200€ hin.
Das heißt ich muss das Netiteil abschalten.
Reicht da ein BTS 409L1 allein, oder muß der über den AXS710 angesteuert
werden ?
Vieeleicht könt Ir ja einen alten Tattergreis noxh etwas lehren .
Edgar
#4500964
> oder muß der über den AXS710 angesteuert werden ?
So ein Stromsensor nützt ja nichts, wenn der Strom zu hoch wird,
schaltet des Stromsensor den Transistor und damit die Spannung ab, und ?
Den Strom, der ist dann wieder weg, also wird wieder eingeschaltet, und
Der Strom ist wieder ein Überstrom. u.s.w
Da hilft nur ein FlipFlop (Thyristor) das dauerhaft abschaltet oder
MonoFlop das wenigstens länger abschaltet.
Der Kurzschlussschutz vom BTS ist nützlicher, eine PolyFuse tut es
vielleicht schon.
Gast #4500985
Das ist doch auch ok, wenn die Steuerschaltung sich die Sache immer mal
wieder anguckt. Der Sensor muss nach Erkennung eines Überstrommes
schnell abschalten und nach einer Gewissen Zeit wieder anschalten. Wenn
man dann auf ein ausreichend kleines Tastverhältnis kommt, ist zumindest
thermisch allen geholfen. So ein Schutz hilft nicht gegen instantanes
Durchlegieren, aber gegen thermischen Tod durch Überlast. Mit einer
Induktivität im Lastkreis läßt sich der Stromanstieg bremsen, so dass
die Stromüberwachung mehr Zeit zum Reagieren bekommt.
Gast #4500992
> Üroblem
Eins nach dem Anderen! Erstmal lernen wir das Bedienen einer Tastatur,
dann sehen wir weiter, wie das mit den id.otensicheren Mosfets so
vonstatten geht...in wenigen Jahren sind wir dann schon beim ersten
Multivibrator ;-)
Gast #4501192
Ich muss  noch etwas hinzufügen
Die 7 Fahrregler r sind für die Modellbahn..
Lange Züge ziehen bei Bergfahrten 3-3-5A,  daher der L6203 mit 4 A-der
vor Überlast geschutzt werden soll..
 Beim Überfahren von Weichen entstehen kurzfristige Kurzschlusse, ein
Dauerkurzschluu0, wenn die Lok auf die Schienen kippt-
Der  Stromzensor ACS710 ist ein latch-Typ- liefert also ein Dauersignal
wenn er aktiv ist  und mu0 nach Beseitigung  reset gesetzt werden, bei
kurzfristigen Kurzschlüssen mit Monoflop, sonst mit Reset-Taste..
Leistungs-OP. die ich verwende sind überstromsicher und Kurzschluss
fest, schalten ab und arbeiten nach Beseitigung der Ursache wieder
einwandfrei.
Deshalb meine Frage – ob das bei den PROFER#s auch so ist.
Edgar
