EMV-Messung LISN
Gast #4501417
Hallo, ich habe da mal eine Frage zur EMV-Messung bei mehreren
Spannungsebenen. Wenn der Prüfling sowohl z.B. 48V als auch 12V
benötigt, welche getrennt angeschlossen werden müssen, muss dann jeder
Hin- und Rückleiter ein eigenes LISN besitzen? Also quasi 4 an der Zahl?
Leider finde ich da nirgendwo eine konkrete Definition, aber ich bin der
Meinung ja.
Danke und schöne Grüße,
Michel
Gast #4501580
Wenn da jeweils undefinierte Netze dranhängen (Spannungsversorgung),
dann ja. Das LISN stellt ja gerade die genau definierten Messbedingungen
dar.
Wenn da lokale Peripherie dranhängt (Original-Netzteil oder ein ganz
spezieller Stützakku den Du mitlieferst), dann wird mit genau dieser
Peripherie gemessen.
#4502074
Interessant ist hier m.M.n. ob die Beiden Spannungen irgendwo ein
gemeinsames Bezugspotential haben oder galvanisch komplett voneinander
getrennt sind.
Wenn letzteres der Fall ist, dann werden meines Wissens einfach zwei
LISN benötigt, jeweils eines für 48V und 12V.
Wenn die beiden Spannungen ein ein gemeinsames Bezugspotential haben
solltest du das Bezugspotential vor dem LISN verbinden, sodass nach dem
LISN keine direkte Verbindung mehr herrscht.
Wenn die beiden Spannungen ein gemeinsames Bezugspotential haben und in
deinem Prüfling eine nicht trennbare Verbindung zwischen diesen besteht,
wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht wie die LISN angeschlossen werden
müssen, damit die Prüfung zulässig ist. Würde mich aber mal
interessieren. Weiß das zufällig jemand?
lg much
Gast #4505551
Michael X. schrieb:
> Du brauchst 2 LISN. Hin+Rückleiter wird in einem Gerät abgeschlossen.
Ich vermute der TE redet vom KFZ-Bereich, denn dann wird unter Umständen
jede Leitung also sowohl Plus und auch Minus über eine 50 Ohm / 5 µH
LISN geführt.
Uwe
#4505585
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass du 4 Bordnetz Nachbildungen
benötigen wirst. TM31 und TM41 sind im KFZ sowieso irgendwo miteinander
verbunden, aber das "irgendwo" ist hierbei das Problem und undefiniert.
Aus diesem Grund: 4x LISN
(Je nach Situation können aus auch mal 5 werden: für TM15)
Gruß Markus
