mqtt client in Eclipse implementieren
Gast #4501516
Hallo.
ich habe die Aufgabe ein mqtt Client Anwendung mit hilfe von Eclipse IDE
zu programmieren. der mqtt Client musst eine Verbindung über wlan mit
einem Server aufbauen und von dem Server Daten bekommen.
die Eclipse IDE habe ich installiert und konfiguriert. Mit Hilfe von C++
habe ich angefangen diese Cliente zu pogrammieren.
Es taucht nur Fehler die besagt, dass viele Methoden nicht zu erkennen
sind.
die mqtt libraries scheinen nicht an eclipse IDE verbunden zu sein.
wie kann man extra libraries (mqtt libraries) in einem eclipse IDE oder
in einem Projekt binden?
danke für alle Hilfe
Gast #4501601
Dein erstes Problem:
Du verstehst nicht, was der Unterschied bzw das Zusammenspiel zwischen
der verwendeten Programmiersprache, dem Compiler, den Build-Tools, ...
und dem "erweiterten Texteditor" namens Eclipse ist.
Gast #4501608
Mache Dich schlau zum Thema Maven.
- Wie kannst Du Mavenprojekte-abhängigkeiten in eclipse einbinden.
- Welche Abhängigkeiten benötigst Du: mqtt client ? mqtt server ?
Und dann geht es los mit dem programmieren. Das netzt ist voller
Beispiele.
Gast #4501719
Du, die Sch..sse ist noch schlimmer.
Aus irgendeinem Grund haben die "erweiterten Texteditor" Eclipse Jungs
und Mädels eine C MQTT Client-Bibliothek gebaut. Sagen wir mal höflich,
das klingt ein bisschen so, als ob sie sich außerhalb ihrer
Kernkompetenz bewegen. Als ob es in Eclipse nicht genug zu reparieren
gäbe und man sich langweilt.
Der Client, man glaubt es kaum, muss für Windows mit Visual Studio or
Visual C++ gebaut werden muss. Soviel zur Verwendung von Eclipse in
Eclipse-Projekten.
Oben drauf, weil, ehm, weil keine Ahnung warum, haben die Eclipse Jungs
und Mädels dann einen C++-Wrapper gebastelt. Wrapper, das werden immer
die besten OO-Bibliotheken - nicht. Der soll sich unter unixoiden
Betriebssystemen mit make bauen lassen. Unter Windows? Keine Ahnung,
Windows wird nicht erwähnt.
Ich persönlich würde mir überlegen den ganzen Müll wegzuwerfen und MQTT
selber implementieren. So kompliziert ist das nicht. Es ist einfach
TCP/IP mit ein paar Binärnachrichten.
Gast #4502783
> Beispiele.
 mqtt client baut eine tls Verbindung mit dem server und empfängt von
ihm alle mögliche nachrichten. ja im internet gibt es viele Beispiele
dafür, was ich auch geschaut habe und meine mqtt client nach diesem
Prinzip implementiert. was ich nicht versteht, es gibt functionen in
mqtt libraries die ich benutze und obwohl ich die mqtt libraries in mein
projekt eingebunden habe , werden diese functionen nicht anerkannt.
Gast #4502787
anstatt kontraproduktive kritique hier zu äußern , kannst lieber dieser
Unterschied erläutern, ansonsten deine schnauze zuschließen.
Gast #4502809
Wieso? fühlst du dich etwa persönlich angegriffen, weil deine
Unwissenheit zu Tage tritt?
Korrekte Antwort hierzu:
Mit Eclipse kann man auch HTML+Javascript - Projekte bearbeiten.
Nimm die MQTT-Javascript-Client-Bibliothek.
Ach, die Anwort wolltest du nicht? Sie passt aber zu deiner Frage.
Ich wollte dir am Anfang einen kleinen Denkanstoβ geben: Hinterfrage
"Was hat Eclipse mit dem Client-Programm und mit MQTT zu tun?"
Viele blutige Anfänger verstehen den Unterschied zwischen einer IDE und
einer Programmiersprache nicht auf Anhieb.
Gast #4504259
Ich habe mir sowas ähnliches gedacht wie Planlos schrieb. Das war
nicht kontraproduktiv, sonder wie geschrieben, dass ist schon mal dein
erstes_Problem. Wenn Du das verstanden hast, dann tust Du dich bei
deinem Hauptproblem und zukünftig bei anderen Projekten leichter.
