MSI oder ASUS?
Persönliche Seite #4501969
kann man so nun wirklich nicht sagen
man muss schon sehr genau schauen, was man braucht (Steckplätze,
Onboard-Zeugs) und was tatsächlich verbaut ist (Realtek GBLan vs. INTEL
GB Lan z.B.)
aus wirklich langjähriger Erfahrung: kein MSI
weil: kein Treibersupport über ein paar Monate hinaus
es werden ein, zwei oder drei Treiber/Bios-Updates gebastelt und dann
wars das, nix für neuere Betriebssysteme z.B.
das sind langjährige, aber ältere Erfahrungen, es mag in jüngerer
Vergangenheit anders sein, aber früher hats Nerven gekostet
Diesen Support zahlt man natürlich bei Asus drauf.
#4502816
Icke ®. schrieb:
> Klare Empfehlung für Gigabyte, die produzieren
> nach wie vor gute und langlebige Boards.
Mein letztes Gigabyte Mainboard hatte eine vermurkste Doku. Es waren
drei Lüfteranschlüsse angegeben, alle drei mit vier Pins. Aber bei
zweien erfolgte laut Manual die Lüftersteuerung über Voltage, bei einem
über PWM. Denkste... es war exakt andersrum.
Hat ein bisschen gedauert, bis ich den Fehler gefunden hab ("Warum
drehen meine Lüfter auf Fullspeed???"). Und anschließed musste ich ja
auch noch einen meiner gekauften Lüfter umtauschen. Gnarf...
Zusätzlich hatte das Teil noch irgendeinen seltsamen Bug beim
Overclocken, weiß aber nicht mehr was. Mein nächstes Mainboard wird mit
Sicherheit kein Gigabyte mehr...
#4502974
Asrock rocks :-)
Lohnt es überhaupt soviel Gehirnschmalz in die Auswahl zu stecken? Ist
es nicht so, dass die Unterschiede der Boards mit dem jeweils gleichen
Chipsatz marginal sind und eigentlich nur in der jeweiligen
Zusatzausstattung "on top" zu sehen sind?
Also ich habe in meinen letzten beiden Rechnern jeweils Asrock Boards
verbaut und es nicht bereut. Aber es sind eher Mittelklasse-Rechner
(Core i5, 100 EUR Graka dazu) ohne jegliche Overclocking-Ambitionen.
(Firma: Funkenflug Industries) #4504143
Gigabyte kann ich absolut nicht empfehlen.
Ich habe zwei Grafikkarten von denen, wo die Vielschicht-Kondensatoren
in der GPU-Stromversorgung explodieren, obwohl sie nur an der 12V
Eingangsspannung hängen. Die eine (eine HD7970) ist inzwischen schon tot
- wenn man sie in Betrieb nehmen will, duftet sie nach Ampere - und die
andere, immerhin eine GTX 780 TI... mal sehen wie lange sie noch lebt.
Wer's nicht glaubt: Ich kann gerne Bilder von machen und die HD7970
gegen Versandkosten beim Ungläubigen entsorgen.
Auf jeden Fall kommt mir kein Gigabyte Schrott mehr ins Haus, wenn die
bei so teurer Hardware offensichtlich nicht mal in der Lage sind, solche
einfachen Bauteile zuverlässig zu machen. Da kann ich auch billig
kaufen, da weiß ich wenigstens vorher, daß der Dreck pünktlich zum
Garantieablauf den Arsch hochreißt.
Asus ist schon gut, würd ich MSI immer vorziehen.
#4504193
Lu R. schrieb:
> Es waren
Kann ich anhand des Manuals...
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z77x-d3h_e.pdf
...nicht nachvollziehen. Laut diesem (PDF-Seite 47) ist nur der
CPU-Lüfter wahlweise PWM- oder spannungsgesteuert, während für die drei
SYS-Fans ausschließlich PWM vorgesehen ist. Auf Seite 24 steht außerdem:
"The speed control function requires the use of a fan with fan speed
control design."
#4504224
Es gibt praktisch keinen Hersteller, der von Pannen verschont bleibt. So
bedauerlich die Einzelfälle sind, zur Beruteilung der allgemeinen
Zuverlässigkeit muß man den Schnitt über die Masse betrachten. Ich habe
mittlerweile an die 1000 PCs gefertigt und unzählige repariert und
denke, ich kann mir ein Urteil erlauben. Bis Mitte letztes Jahrzehnt
verbaute ich mit hoher Zufriedenheit Asus. Leider gab es dann einen
dramatischen Einbruch bei der Qualität. Es ging mit dem reihenweisen
Ausfall von P4-Boards los, bei denen sich die Haltebügel der
Northbridge-Kühler lösten und die Chips wegen Überhitzung starben. Und
es setzte sich fort mit dem Einsatz exotischer Peripheriechips (Audio,
Netzwerk, IDE-Controller), die treibermäßig Probleme bereiteten. Auch
traten Fehler auf, die es vorher bei Asus nie gab, z.B. daß das Board
nach dem Herunterfahren nicht abschaltete, sondern neustartete.
Auf der Suche nach Alternativen landete ich nach einem kurzen Intermezzo
mit Foxconn bei Gigabyte und bin bis heute dort geblieben, weil sich
deren Zuverlässigkeit in der Praxis manifestiert hat. Sicher kommen
Ausfälle vor, aber die Zahl ist sehr gering. Gigabyte war auch der erste
Hersteller, der vollständig auf Solid Caps setzte. Dies hat mit
Sicherheit erheblich zur Langlebigkeit beigetragen.
Deswegen würde ich Gigabyte klar empfehlen. Was nicht zwangsläufig
heißt, daß man nicht auch mit anderen Herstellern glücklich werden kann.
#4504417
Ja, kann man voll zustimmen.
Man wundert sich manchmal, wie man aufgrund eines einzelnen Erlebnis
gleich mal eine global Einschätzung vornehmen können will.
Fast alle Empfehlungen in diesem Thread, die auf Einzelbeobachtungen
basieren, kann man in die Tonne treten.
Das einzige, was hier wirklich Hand und Fuß zu haben scheiont, sind die
Aussagen von Mike B. bezüglich schlechtem zukünftigem Treibersupport bei
MSI (sofern das stimmt - läßt sich aber ganz einfach nachprüfen), und
von Icke, der aufgrund seines Jobs offensichtlich bessere Chancen für
einen guten Überblick zu haben scheint, und damit am besten einschätzen
kann.
#4504524
Hallo zusammen!
Ich habe sowohl von ASUS als auch von MSI schon Mainboards gehabt, und
hatte damit noch keine Probleme. Aktuell habe ich eines von MSI. Unser
Familien-Pc Daheim, hat ein ASUS Mainboard und läuft jetzt schon seit
Mitte 2011 Tadellos.
Meiner Meinung nach solltest du eher zwei konkrete Mainboards
vergleichen, als zwei Firmen.
Außerdem müssen dir beide Hersteller 2 Jahre Garantie bieten. Das ist in
Deutschland gesetzlich festgelegt.
(Firma: Funkenflug Industries) #4504631
> So bedauerlich die Einzelfälle sind [..]
> wie man aufgrund eines einzelnen Erlebnis [..]
Hallo?! Ich habe ZWEI Gigabyte-Grafikkarten. Bei BEIDEN sind genau
diese Kondensatoren explodiert. In verschiedenen Systemen, an
verschiedenen Netzteilen. Das sieht für mich nicht wie ein Einzelfall
aus, sondern wie ein Serienfehler.
#4504746
@ A. K. (prx)
>Jens G. schrieb:
>> Gut - und was hat das mit Mainboards zu tun?
>Möglicherweise gleiche Fertigung und gleiche Kondensatoren, wenn
>ungefähr aus der gleichen Ära.
Du meinst, daß die Mainboards aus der gleichen Fertigung/Ära auch zu
100% alle hops gehen werden?
#4504749
Hmmm
Da hier ja ueber "Markennamen" und Hersteller diskutiert wird
eine Frage. Was ist mit ASROCK ?
Ist das die billig-Sparte von ASUS oder voellig was anderes ?
Ich hatte bisher nur einen einzigen Ausfall bei ca. 6 Boards
in den letzten 6 Jahren.
Und auch das kann Zufall gewesen sein.
Gruss Asko
Gast #4504760
aus dem bauch heraus ASUS und ASROCK - ich kann aber von keinen
negativen erfahrungen mit MSI berichten, wahrscheinlich auch eben weil
ich viel eher ASUS kaufe als boards von irgendwelchen anderen
herstellern.
außerdem, jemand hatte es schon geschrieben, kommt es vielleicht auch
auf das nutzungsprofil an. ich habe eher server am laufen, linux kisten,
entwicklerkram (CAD, KICAD, windows-VM's für unverzichtbare
drecksprogamme, oracle middleware), und eine windows spielekiste, die
aber nicht "extrem" hochgezüchtet ist.
wenn man darauf wert legt, und vielleicht mehrere grafikkarten verbauen
will (SLI? und das andere ding von AMD), könnte es sein das ASUS
vielleicht eher probleme macht - weiß ich nicht, kann ich nicht
beurteilen.
Persönliche Seite #4504867
AsRock ist die Billgsparte von ASUS.
Von daher könnte man jetzt mit Einsparungen (auch) beim längerfristigen
Support rechnen. Wie es tatsächlich ist wage ich nicht zu sagen.
Auch sind AsRock-Platinen immer eher für Feature-overkills bekannt, wie
ECS und teilweise MSI auch.
Gigabyte ist (für mich) ASUS ebenbürtig,
in der Vergangenheit habe ich immer Gigabyte favorisiert.
Beim aktuellen Board hatte ein ASUS-Produkt einfach nur das bessere
Layout (H97-Plus).
Früher gabs für die Freaks direkt Boards von INTEL, noch immer gibt es
Boards von SuperMicro und Tyan, wenns was wirklich sauberes werden soll.
Zwischen ASU/Gigabyte und den drei letztgenannten klafft eine Lücke, die
durch zusehends weniger Hersteller ausgefüllt wird. Dementsprechend
ändern sich Preise und Angebot.
(getrost dem Artikel 1 der Kapitalismus-Schriften: "Die Märkte regeln
das.", aber ich will nicht schon wieder eine Diskussion darüber
auslösen)
summa summarum, lieber nicht die paar € für den Unterschied zwischen
AsRock und Asus sparen
(Firma: Funkenflug Industries) #4505075
Ob die alle "hops" gehen weiß ich natürlich nicht. Aber zwei von zwei
Grafikkarten aus zwei verschiedenen Serien und zwei Jahren Unterschied
betroffen - das stärkt nicht gerade mein Vertrauen in die
Zuverlässigkeit von Produkten dieser Firma.
Bei Mainboards finden sich in Bezug auf die Bereitstellung der
CPU-Kernspannung fast identische Schaltungen wie bei GPUs. Für mich
Grund genug zu der Annahme, daß dort auch ähnliche Bauteile verwendet
wurden/werden.
Von ASRock habe ich eine Sockel 2011-Platine im Einsatz, kann ich nicht
drüber klagen. Läuft zuverlässig, stabil und bringt Leistung, auch 600
MHz über Soll.
#4505145
Es stellt sich die Frage, ob das mit Karten anderer Hersteller nicht
ebenfalls passiert wäre. Ich fertige zwar vorwiegend Business-PCs, aber
auch Gaming-Rechner für Privatkunden. Bisher wurde von diesen keine
einzige der verbauten Gigabyte-Grafikkarten reklamiert. Auch meine
eigene läuft seit Jahren ohne Auffälligkeiten. Sind die Karten
vielleicht übertaktet worden? Die Vermutung liegt jedenfalls nahe:
> MHz über Soll.
Gigabyte Mainboards mit Kondensator-Problemen sind mir noch nie
untergekommen. Aus dem Gedächtnis heraus fallen mir überhaupt nur drei
ein, die ich tauschen mußte. Bei einem waren sämtliche USB-Ports tot und
zwei liefen nicht mehr an. Alle drei stammten aus Serien mit Sockel
1155.
#4505176
Habe bei meinen selbstgebauten Kisten meistens ASUS eingesetzt.
Auch 1x Asrock.
2 mal was anderes, komm aber nicht mehr drauf, diese Rechner habe ich
relativ schnell an Leute weitergegeben die keine Lust auf Selbstbasteln
hatten und nichts von der Stange wollten. Liefen dann aber auch
Jahrelang stabil. Der Grund sie abzugeben war aber nicht das die
Qualität des Mobo. War eher das ich die falsche Ausführung gekauft
hatte, zu wenig serielle, Aufteilung der Kartenslots etc., ist eben
dummerweise erst nach Inbetriebnahme aufgefallen als ich noch zusätzlich
was reinbauen wollte etc...
Einmal ist ein Ethernetport an einem Asus kaputt gegangen, das Board war
4-5 paar Jahre alt, hatte aber noch einen zweiten den ich dann benutzt
habe.
Mein "Arbeitstier"-PC läuft seit 4 oder 5 Jahren. Ich musste die
Batterie mal tauschen, da er rumgezickt hat.
Wird nächste Woche allerdings Platz machen für den nächsten und alte
darf dann als Win7 Test- und Ersatzrechner dienen.
Der neue bekommt auch ein Asus MB, liegt alles schon 2 Jahre hier rum,
bitte nicht fragen warum, das ist eine Tragödie in 100 Akten...
Auch mit dem einen defekt kaufe ich wieder Asus, solange sie stabil
laufen und nicht innerhalb kürzester Zeit einen defekt haben.
Wichtig ist das die Komponenten zusammenpassen.
#4505192
Also ich glaube es ist wirklich mehr eine Glaubensfrage. Ich selbst habe
bisher Asus, Asrock, MSI, VIA genutzt und hatte mit keinem dieser Boards
jemals gravierende Probleme.
Für mich gilt heute, falls ich ein Board brauche schaue ich nach den
Features die benötigt werden. Auch für welchen Zweck das Board genutzt
wird ist oftmals entscheidend, zumindest in hinsicht auf Architektur.
Z.B. ein bekannter Hersteller professioneller Studiotechnik nutzt für
die Audiocores ein Asus Dualprozessor Board bestückt mit 2 Intel Xeon.
Auch hier gabs schon mal einen Ausfall, irgendwas verursachte einen
Kurzschluss. Die genaue Ursache weiß ich nicht, der Core wurde komplett
getauscht.
Ich denke mittlerweile ist die Produktqualität bei allen annähernd
gleich. Allerdings ein Designfehler kann durchaus einmal passieren und
damit eine für bestimmte Konfigurationen unbrauchbare Charge.
Gruß René
(Firma: Funkenflug Industries) #4505339
Nö, die Grafikkarten sind nicht übertaktet worden. Die sind auch schon
so heiß genug und brauchen genug Strom. Außerdem kaufe ich Grafikkarten
immer so, daß sie ab Werk genug Leistung haben um alles was ich spiele
ruckelfrei darstellen zu können. Selbst heute ist eine zwei Jahre alte
HD7970 noch nicht so leicht in die Knie zu zwingen und die 780TI
erreicht die gleiche Leistung wie eine GTX980.
Ich nutze in Sachen OC lediglich das Potential von CPUs, das sie ohne
Erhöhung der Kernspannung mit einem guten Kühler mitbringen.
Gast #4505836
Wer brüllt hat recht.
Meine 4 verschiedenen Sockel 775 Mainboards von Gigabyte die hier seit
Jahren laufen (3x Büro, 1x 24/7) sind offensichtlich die Ausnahmen die
die Regel bestätigen, dass Gigabyte nur Schrott baut.
Aufgrund Deiner Erfahrungen werde ich wohl kein Gigabyte mehr kaufen.
#4505869
Asrock und Featureoverkill? Habe eher den Eindruck, dass das die Boards
ohne die diversen (nutzlosen) Features sind... Asrock war bei einem
Projekt mit Kostendruck auch der einzige, der dokumumentiert hat, dass
Board+Bios die Device-Virtualization (VT-d) eines Haswell-i7
unterstützen.
So ingesamt habe ich sicherlich schon >50 Boards diverser Hersteller
verbaut, mindestens mal Intel, Asus, Asrock, MSI, Gigabyte, Tyan. Mal
von der Zeit um 2002 rum, wo die Elkos auf vielen Boards schlecht waren,
ist mir von der reinen Haltbarkeit eigentlich keiner unangenehm
aufgefallen. Eher wars die Usability. Ein MSI hatte mal einen Bug mit
den MTRRs, sodass man das in Linux korrigieren musste. Ein neueres
Intel-Board für i7 war so toll und "servergeeignet", dass es nach dem
Booten erstmal eine Minute un-unterbrechbar lang nichts äh...
Selbstdiagnose gemacht hat, bevor das Bios überhaupt erschien. Das Board
ist dann aber auch tatsächlich nach knapp über 2 Jahren verreckt, es ist
mit angeschlossener SATA-Platte gar nicht mehr zum Bios gekommen...
Ansonsten war eigentlich immer der Rest der Schwachpunkt, also (zu)
billige Netzteile, Lüfter mit Bleilagern oder defekte Festplatten.
#4505873
In der Firma hatten wir vielleicht 300 Geräte mit Gigabyte-Boards mit
Sockel 775 verkauft.
Die hatten eine etwas erhöhte Ausfallquote, so 6% rum. Ausfall entweder
sofort oder innerhalb von 3 Monaten Betrieb beim Kunden. Entweder gingen
nur die SATA-Ports nicht zuverlässig oder das ganze Ding startete nicht
mehr. Es war immer die Southbridge schlecht verlötet.
Gigabyte zeigte sich leider alles andere als kulant. Wir sind daher dann
zu Intel gewechselt, die haben damals ja noch Boards gemacht.
Keine Ahnung ob die das mittlerweile besser machen.
#4505903
Das ist bei Servern nicht ungewöhnlich. Da kann es dir auch passieren,
dass du nach "Strom ein" erst man eine Minute warten musst bis der BMC
gestartet ist, bevor du überhaupt booten kannst.
#4506113
Kenne ich schon ;) Nur war das ein recht normales 0815 Board ohne BMC,
aber halt mit 2*E1000 onboard. Hatte jemand anders rausgesucht ("wer
Intel kauft, macht sicher nichts falsch..."), sonst hätte ich das gar
nicht erst verbaut. Mit BMC hätte man ja auch evtl. noch rausfinden
können, warum das dann kaputte Board nicht mehr hochkommen wollte. Die
ewige Wartezeit war übrigens auch nach einem normalen Reset, da hat man
ja normalerweise keine BMC-Gedenkminute mehr.
(Firma: Funkenflug Industries) #4506399
Daß die Asus-Boards manchmal einen sehr langen Selbstcheck machen, kenne
ich auch. Beim P6T denkt man beim ersten Einschalten eines neu
zusammengestellten System schon drüber nach, ob alles korrekt
zusammengebaut ist bevor dann endlich mal die POST-Meldungen kommen.
Ich hab auch so ein Serverboard, was beim Einschalten des Netzteils den
Rechner kurz anfährt ohne zu booten, dann nach etwa 20 Sekunden wieder
abschaltet und erst dann kann man das System via Power-Knopf starten.
Allerdings ist mir noch nie ein Asus-Board kaputtgegangen und ich habe
viele von denen.
Noch immer funktionsfähig in der Sammlung:
- P2B
- TRL-DLS
- A7N8X
- A7M266D
- P4C800
- P6T Deluxe
- P8H61-M
- M4A77TD
Hm, ich glaub ich hab zuviele Asus Mainboards...
(Firma: matzetronics) #4506559
Ben B. schrieb:
> - P4C800
Bei diesem Board solltest du aber, wie oben schon erwähnt, schnellstens
die Klammern des Northbridge Kühlkörpers nachlöten. Das ist mir mit dem
P4C800 genauso passiert, wie oben geschrieben - Klammer machte 'Piff'
und 2 Sekunden später war die Northbridge in der Hölle.
Trotzdem bleibe ich bei Asus - mein jetziges P5K habe ich eben gleich
nach dem Auspacken und Testen nachgelötet. MSI kommt mir nach diversen
Treiber- und BIOS Problemen nicht mehr ins Haus.
(Firma: Funkenflug Industries) #4506697
Oh das ist natürlich ärgerlich wenn der Kühler von der Northbridge
hopst. Allerdings ist das P4C800 nur noch in der Sammlung und eine
Wiederinbetriebnahme ist nicht geplant.
Da wären mir die anderen Stücke wichtiger:
P2B: einfach legendär
TRL-DLS: Creme-de-la-Creme der Dual-P3 Technologie
A7N8X: lange Jahre im Einsatz, schnellstes AthlonXP Board
A7M266D: Dual-AthlonXP Board
P6T, P8H61, M4A77: in Betrieb
