Diamex Programmer unter Ubuntu
Gast #4502056
ich habe offenbar das gleiche Problem wie diese
(Beitrag "DIAMEX USB ISP Programmer Problem unter Ubuntu" )Person mit meinem
neuen Diamex Prog-S.
Unter Ubuntu 14.04 sieht das dann folgendermaßen aus:
ich@hier:~/testdir/AVR$ sudo avrdude -c stk500v2 -B 1 -b 9600 -p m8 -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:blink.hex
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Oder:
ich@hier:~/testdir/AVR$ sudo avrdude -c avrispmkII -b 9600 -p m8 -U flash:w:blink.hex
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Dabei scheint dmesg den ISP zu erkennen:
[13709.905352] usb 3-3: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[13710.034783] usb 3-3: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=2aa9
[13710.034791] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[13710.034795] usb 3-3: Product: PROG-S2
[13710.034798] usb 3-3: Manufacturer: ERFOS
[13710.034801] usb 3-3: SerialNumber: 19226-39272-216
[13710.035018] usb 3-3: ep 0x82 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[13710.035409] cdc_acm 3-3:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[13710.035435] cdc_acm 3-3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Grüße
Heyho, ich habe jetzt mal probehalber anstatt 5V, 3.3V von meinem
Raspberry Pi angelegt und von einmal klappt alles. Nur blöd, dass ich
keinen Spannungsregler für diese Spannung hier habe :(
Eigentlich würde ich lieber meine 5V benutzen, weil ich dann nicht immer
meinen Raspbeery Pi als Spannungsquelle benutzen muss.
Im Datenblatt steht, dass das Programmieren bei 5V eigentlich auch
funktionieren sollte. (=>
http://www.avr-programmer.com/downloads/prog-s/prog-s_installation_de.pdf
[Seite 2, Anfang]).
Laut Datenblatt vom ATMega8 sollte, das auch funktionieren. Schließlich
ist 3.3V > 0, 6 * Vcc.
Generell wundert es mich, dass laut Anleitung nur MOSI, MISO, SCLK und
RESET mit dem µController verbunden werden. Kein Wort von Masse oder so.
Ich finde das komisch, weil eigentlich sollte der ISP doch wenigstens
mein Massepotential kennen müssen, oder?
Hat jemand ne Ahnung wie ich das Problem lösen kann?
Gerade wollte ich frustriert den ISP wieder zu Reichelt schicken, als
mir aufgefallen ist, dass ich den PROG-S2 bestellt hatte. Bei diesem
kann man durch 2 Schalter die Programmierspannung einstellen. Jetzt, wo
ich beide 1 und 2 auf ON gestellt habe, klappt alles.
Trotzdem habe ich nochmal einen Thread im Diamex-Forum geöffnet. Der
Link dazu ist hier:
http://forum.diamex.de/showthread.php?1120-DIAMEX-PROG-S2-Programmierspannung-5V&p=5417#post5417
