DMX Empfang mit Atmega - Prog. Anpassen
Gast #4502355
Moin Moin,
wir haben uns ein DMX Switch nach Vorlage von "Hennes Site" gebaut. Die
Platine funktioniert, jedenfalls mit der "TEST" Firmware und der
einfachen "Switch" -Firmeware von Hennes fehlerfrei.
Wir gehen also davon aus, dass die Fuse Bits etc. richtig geflasht sind.
Nun wollten wir ein paar kleine Änderungen an der Software vornehmen,
woran wir aktuell leider scheitern.
Sobald wir, via Atmel Studio7, die Software neu aufspielen, Flackern
bzw. Klackern unsere LEDs / Relais in einem merkwürdigen Intervall.
Hat jemand eine Idee ?
DANKE
Gast #4502401
>Okay.... leider sind wir noch nicht so sehr im Thema , könntest du uns
>vielleicht verraten wie ?
Niemand hier kann raten was ihr da vergurkt habt.
Funktioniert das Programm auch wenn ihr es OHNE
eure Änderungen übersetzt und flasht? Wenn ja sind
es eure Änderungen, die hier niemand kennt.
Gast #4502407
hehe, schade ;)
Die Originale *.hex Datei läuft super, die Platine an sich ist also
O.K.!
Wenn wir die Projektdatei im original in Atmet Studio 7 laden, daraus
eine *.hex erzeugen und diese dann aufspielen, so entsteht besagtes
"Flackern" der LED's bzw. des Relais !
Es liegt also, jedenfalls noch nicht, an unseren Anpassungen !
Gast #4502413
Habt ihr in den Projekteigenschaften den richtigen Takt ausgewählt?
#4502488
Ohje ja klar sie wurde ja mit den richtigen Einstellung übersetzt.
Es wäre ein wunder wenn das Projekt sich ohne Fehler auf Anhieb
übersetzen lässt. Da muss man schon wissen bzw. verstehen wie die
Hardware funktioniert.  Also welche Register zu setzen sind etc.
Buch kaufen lesen ;) oder versuchen mit Arduino irgend wie klar zu
kommen.
DMX zu Emfangen ist ja nicht weiter schwer. Man muss eben nur auf den
Break per Frame Error warten und dann inkl. Startcode das in einen
Buffer schreiben.
Nur sollte die UART im richtigen Modus laufen sonst ladet in diesen nur
Datensalat.
Zumal das ASF gewisse Dinge voreinstellt wenn sie der User nicht
definiert. So wird die UART mit 115200 BAUD laufen ;) 250000 BAUD sind
aber für DMX nötig. Hierzu muss man aber das BAUD Register mit einen
entsprechen Wert laden. Der lässt sich berechnen und der Wert hängt vom
Takt,Vorteiler, Fehler ab.
Gast #4502553
> aber für DMX nötig.
Ist übrigens richtig eingestellt , es ändert aber nichts an dem Problem
Selbst ohne Änderungen im Code, sprich der original Code verursacht
weiterhin ein schalten des Relais in einem sich ständig wiederholenden
Interval.
#4502577
Das wäre auch meine erste Vermutung.
Wenn der originale Quellcode ohne Fehler übersetzt wird. Habt ihr
schonmal im Projekt alle Dateien richtig eingebunden. Wenn das Hex
trotzdem nicht läuft, kann es ja nur an den Projekteinstellungen liegen.
Oder habt ihr den Quellcode inkl. Projektdatei herunter geladen?
Dann wäre der erste Schritt den originalen Quellcode zum laufen zu
bekommen.
z.B. Rechtsklick auf das Projekt -> Einstellungen -> General(?) ->
Frequenz
Habe gerade kein Atmel Studio vor mir. Aber igendwo dort sollten sich
ein paar Einstellungen versteckt haben, die ihr ggf. noch anpassen
müsst.
