Einige Fragen zu Nixie-Röhren
OP (Firma: CvO Universität) #4502377
Hallo erstmal :)
ich habe noch ein paar Fragen zu Nixie-Röhren, benutzen werde ich wohl
die IN-14.
1. Vorwiderstand
Die Röhre hat eine Zündspannung von 170 V, eine Brennspannung von 145 V
und einen Strom von 2,5 mA. D.h. ich brauche einen Vorwiderstand 10k
oder?
2. Treiber
Wozu braucht man eigentlich diese Treiber-ICs? Ist es nicht einfacher
die Kathoden mit einem Transistor an/auszuschalten?
3. Sockel
Wie sieht es eigentlich mit Sockeln aus? Habe bis jetzt noch keine Für
die IN-14 gefunden.
LG Felix
Gast #4502393
> 2. Treiber
Das sind üblicherweise 1-aus-10 Decoder mit "Hoch"spannungstransistoren
im selben IC.
Natürlich geht dies auch, benötigt halt 10/11 Stück pro Digit.
Such mal nach Transistoren in kleinen Gehäuse f. ~200V - brauchst ein
Gehege f.den Wolf ;-)
Tip: MPSA42, u.a.bei Reichelt
> 3. Sockel
> die IN-14 gefunden.
Antiquitäten sind rar. Rare Antiquitäten sind teuer UND noch rarer...
(Firma: 100nF 0603 X7R) #4502408
Oder die SMD-Version davon, SMBTA42, auch bei Reichelt, braucht weniger
Platz. Alternativ: SMD Mostfet BSS131, der braucht keinen Vorwiderstand.
> die IN-14 gefunden.
Die IN-14 ist zum Einlöten in die Leiterplatte entwickelt worden.
Erkennbar an den dünnen Anschlußdrähten. Wenn Du Röhren für Sockel
willst, muß Du welche mit den kurzen, dicken Anschlußstiften nehmen
(Durchmesser 1.0 oder 1.05 mm: IN-12 usw)
Gast #4502923
Felix Sorge schrieb:
> Wozu brauche ich den 10 Transistoren je Ziffer?  Einer reicht doch
> oder?
Pro Ziffer brauchst du ein Transistor.
Für die ganze Nixie Tube aber 10-12 Tranistoren um jede Ziffer ansteuern
zu können. (bei der IN-14 gibts noch 2 Dot Punkte falls du die noch
benutzen möchtest)
#4502972
Felix S. schrieb:
> 1. Vorwiderstand
> oder?
Fast. Damit die Röhre sicher zündet braucht man ja mindestens 170V,
die Spannung wird also tatsächlich größer sein (Toleranzen, Genauigkeit
der Regelung - falls überhaupt vorhanden). Abhängig davon kann/muss der
Widerstand u.U. größer sein.
Gruß Dietrich
Gast #4503034
Felix S. schrieb:
> 3. Sockel
> die IN-14 gefunden.
Ich bin mir nicht sicher, welche Nixie ich damals verbaut hatte, auf
jeden Fall mit ovalem Sockel. Ich habe dafür die Innereien von
SUB-D-Buchsen verwendet und als einzelne Buchsen auf die Platine
gelötet, hat bei 1mm Stiftdurchmesser der Röhren perfekt gepasst.
