Thermischer Leiter statt Kühlkörper
Gast #4502456
ich habe ein Paar Leistungsschalter im D2PAK Gehäuse,
die grenzwertig heiß werden. Auf der Suche nach einem Kühlkörper
bin ich auf thermischen Leiter QB0805A40WCATD gekommen.
Da auf der Platine die Schalter alle nebeneinander sitzen,
würden die ublichen Kühlkörper miteinander kollidieren.
Der thermische Leiter hätte den großen Vorteil, dass ich von
den jeweiligen Kupferinseln auf die Massefläche gehen kann.
2 Dinge stören mich.
1) scheinbar single source supplier
2) auf BeO würde ich gern verzichten (siehe an, es ist ROHS)
Zum 2) gibt es eine alternative (AlN) vom selben Hersteller.
Zum 1) finde ich keinen Alternativebauteil.
Kenn einer vielleicht einen?
Gast #4502622
Das ist mir auch aufgefallen. Hab sogar den ALN-Typ im Produktschlüssel.
Gibt es ähnliche Bausteine von anderen Herstellern?
Bei 0805 hat BeO einen "etwas" besseren Wert von 7C°/W, verglichen mit
10°C/W bei AlN.
OK "etwas" ist untertrieben :)
Platzmässig kann ich sogar mehrere 0805 setzen und den schlechteren Wert
ausgleichen.
Wenn es zu teuer wird, kann ich einfach nur einen bestücken lassen.
#4502646
Irgendwie werde ich aus Deiner Anfrage nicht schlau!
Egal ob thermischer Leiter oder stinknormale Heatpipe es gibt kein
"statt".
Mit einem thermischen Leiter oder einer Heatpipe kann man nicht kühlen.
Das einzige, was man damit anfangen kann ist die Wärme relativ effektiv
von dem berühmten Punkt A zum nicht weniger berühmten Punkt B zu
transportieren...
Gast #4502695
Statt dem Kühlkörper will er die Massefläche benutzen indem er sie über
den elektrisch isolierenden thermischen Leiter anbindet.
Um über Sinn und Unsinn einer so teuren und relativ ineffizienten
Methode zu Urteilen fehlen fast alle Angaben.
Bisher habe ich derartige Bauteile nie vermisst. Ist aber interessant
das es sowas gibt.
Gast #4502854
root schrieb:
> dass ich von
Und du hast für jeden Transitor eine freie Massefläche von etwa 20 x 20
mm? Alsopraktisch eine leere Platine? Dann gibt es sicher sinnvollere
Massnahmen, deine bringt sowieso relativ wenig, ev. ein paar Grad
weniger.
Georg
#4502919
In solchen Faellen nehm ich die Halbleider unten raus, dh TO220 von
unten her bestueckt mit den Beinen nach oben und schraube von oben in
ein Kuehlprofil. zB Alu. Sicher kein BeO. BeO kann man ja gar nicht
vernuenftig bearbeiten. Daempfe sind giftig, krebserrechend, die Spaene
sind Sondermuell uws.
#4503490
@ Oder Doch (jetztnicht)
Was für Dämpfe? So stark kannst Du das mit zivilen Mitteln gar nicht
beheizen, daß da was dampft.
Vermutlich meinst Du eher Staub.
Gast #4503631
es hat mich ja auch etwas gewundert, dass es ROHS konform ist.
Nahezu jede Mikrowelle (Magnetron) hat nicht wenig davon.
Auch hier als elektrisch isolierender guter Wärmeleiter.
Gefährlich ist es vor allem wenn es bricht oder geschreddert wird.
Es gibt halt nicht viele alternative Materiale, da sowohl die
elektrische
wie die thermische Leitung physikalisch auf Elektronen basiert.
Gute elektrische Leiter sind daher gute thermische Leiter und
umgekehrt.
Ich habe mittlerweile paar Anbieter gefunden
Wenn man die Begriffe Heat spreader, thermal bridge in google eingibt
findet man was. Leider ist kein großer wie Vishay,AVX,TE... dabei.
http://www.ims-resistors.com/Thermal_Management.html
http://emc-rflabs.com/Passive-Components/Diamond-Rf-Resistives/Thermal-Management/Thermal-Bridging
Beim ersten Link sind auch IR Fotos dabei.
Ich denke, für meinen Anwendungsfall wäre das ausreichend.
Und 2€/Stück sind zu verkraften. Mir ist ein second source Lieferant
wichtig. Auch wenn es bei ihm die Teile für 2€ mehr zu holen sind.
Ein senkrechtes Gehäuse kann ich leider nicht nehmen. Kein Platz nach
oben.
Die Platine hat 4 Layer. Alle Layer unter dem großen Pad
eines Schalters sind über VIAs verbunden. Ich könnte evtl.
auf bottom direkt SMD Kühlkörper setzen. Danach habe ich ursprunglich
Ausschau gehalten. Die Höhe sollte nicht größer 8mm sein.
Optimal wäre 10mm x 15mm x 5mm (hoch). Die würden natürlich
am Drain Potential hängen. Würde eine Schraube ins Gerät fallen
und sich zwischen Kühlblech und Geräteblech rollen, würde es
einen Kurzschluss verursachen und Platine wäre defekt.
Kann mir jemand so einen Kühlblech empfehlen, das man direkt
auf Platine reflow löten kann?
Gast #4503924
root schrieb:
> zweckentfremdet als Kühlkörper. So die Idee.
1. Cu-Flächen ausserhalb etwa 1 Quadratzoll (25 x 25 mm) um das Bauteil
tragen praktisch nichts mehr zur Wärmeableitung bei (Faustregel).
2. Eine innenliegende GND-Fläche gibt wenig Wärme nach aussen ab, und
das ist letztlich entscheidend - die Wärme nur von A nach B zu leiten
bringt garnichts.
Die Idee taugt wahrscheinlich nur was, wenn es sich um eine LP mit
massivem Alu-Kern handelt.
Georg
Gast #4506497
root schrieb:
> Wobei die eher dafür gedacht sind über dem Schalter zu sitzen.
> Vom Wirkungsgrad wohl besser, da die Wärme nicht durch VIAs
> auf die Rückfläche gehen muss.
Reden wir jetzt über Idealfälle die bei Deinem bestehenden Design nicht
mehr zu erreichen sind, oder über einen tragfähigen Kompromiss um die
benötigte Entwärmung zu erreichen ?
Wenn Du die Kühlkörper nicht per Luft oder Kontaktkühlung entwärmst
bringt Dir das alles nichts.
Die Wärme muß in letzter Konsequenz raus aus dem Gerät und alle
zusätzichen Übergänge sind dabei hinderlich.
Wenn Du es richtig machen willst dann machst Du das Design neu und
ordnest Die Schalter gleich so an das die sich perfekt kühlen lassen.
