Boost Converter LM5122 Hilfe gesucht
OP #4503443
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei einen Aufwärtswandler mit dem LM5122 aufzubauen.
Ich habe noch ein paar Fragen zur Schaltung, weil mir manche Sachen noch
nicht ganz klar sind. Andere Beispiele hier im Forum habe ich mir schon
angesehen.
Kurz zu den Ranbedingungen: Es werden 20-24V am Eingang anliegen und am
Ausgang sollen 30V mit 10A zur Verfüung stehen. Die Schaltfrequenz habe
ich erstmal bei 250kHz belassen. Der LM5122 ist so eingestellt, dass er
bei 19V anfängt.
Den Teil der Schaltung, der bereits gezeichnet ist, habe ich mit Hilfe
des Datenblatts berechnet. Jedoch bin ich mir nicht sicher welche Diode
ich nehmen soll und was die ansich für ein Aufgabe hat. Über die Diode
wird der Cbst aufgeladen, aber was hat der für eine Aufgabe?
Da der Cbst mit den MOSFETS zusammenhängt, weiß ich auch nicht welche
MOSFETS dafür geeignet sind. Ebenso bin ich mir nicht sicher, wie ich
das COMP Netzwerk aufbauen soll.
Vllt haben einige von euch ein paar Hinweise für mich :)
Vielen Dank und liebe Grüße
Achso: Die FETs bekommen wahrscheinlich Ugs in der Größenordnung von Vin
ab, ergo musst du FETs nehmen die das aushalten. Und Ausgangsspannung
und -Strom abkönnen.
COMP-Netzwerk müsste doch ein einfacher Spannungsteiler sein der vom
Ausgangs zurückgeführt wird?
Seite 17 wird COMP erläutert. Regelungstechnik!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Sascha schrieb:
> BST steht für Boost
Es steht für "Bootstrap" also die selben Stiefelschlaufen (Boot + Strap
= Stiefel und Schlaufe), mit denen sich schon der Baron Münchhausen aus
der Misere gezogen hat.
Die "Misere" hier beim Schaltregler ist der Highside N-Kanal FET, der
eine Spannung über der Eingangsspannung zum Einschalten braucht. Und
dieser Kondensator dient dazu, am BST Pin die Gatespannung für den
Highside FET zu erzeugen.
OP
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nun zu meiner Auswahl:
folgenden FET würde ich für High-Side und Low-Side verwenden: FQD18N20V2
Sascha meinte, dass die Ugs im Größenbereich der Eingangsspannung
liegen. Dieser hat ein Ugs von maximal +-30V. Also sollte der doch okay
sein, oder?
Also Schottky Diode würde ich folgende Diode verwenden: MBRS130LT3G
Sperrspannung liebt bei 30V.
Was meint ihr?
Vielen Dank :)
Eigentlich sind 30V für die Diode ok, aber nimm lieber eine mit 40V
Sperrspannung um auf der sicheren Seite zu sein. Genau 30V Sperrspannung
bei genau 30V die anliegen ist doch etwas auf Kante genäht.
1n5819 ist son Standardtyp.
Der FET ist im Grunde ok, aber der hat viel Udsmax. Das erhöht aus
fertigungstechnischen Gründen den Rdson.
Da der FET maximal (Ua+Ufd) = 30,7V sperren muss, kannst du auch einen
FET mit 55V Udsmax nehmen, der hat dann geringere Leitverluste.
Beispielhaft:
http://www.irf.com/part/55V-Single-N-Channel-HEXFET-Power-MOSFET-in-a-D-Pak-package/_/A~IRFR2905Z
(Hat allerdings nur 20V Ugsmax was bei 20-24V Eingangsspannung zu wenig
ist, es sei denn man begrenzt die maximale Spannung irgendwie)
COMP ist Regelungstechnik, da scheinst du keine Ahnung von zu haben.
Für ne stabile Regelung machst du Rcomp hochohmig und Ccomp klein. Den
parallelen C lässt du weg.
Dadurch wird die Regelungsverstärkung niedrig und der D-Anteil klein.
Die Regelung ist dann lahm aber neigt nicht zum schwingen.
Für ne richtige Auslegung musst du nen Sprung auf die offene
Regelstrecke geben, die Sprungantwort mit nem Oszi aufzeichnen, dann das
was du da siehst (wahrscheinlich PT2 Glied, möglicherweise mit
Schwingungen) mathematisch abbilden und dann Pol-
Nullstellenkompensation betreiben.
Und die Nullstellen die du hast, bestimmen dann nach den Gleichungen 9
und 10 im Datenblatt deine Bauteilwerte.
Aber da du das vermutlich nie gemacht hast und deine Anforderungen an
die Regelung eher klein sind kannst du das auch bleibenlassen und
einfach Ccomp klein wählen und Rcomp groß und ggf. bischen mit den
Bauteilwerten rumspielen.
Theoretisch könnte man Comp auch einfach unbeschaltet lassen, aber da
weiss ich nicht ob der Error Amp damit klarkommt.
Siehe auch Kapitel 8.1.1 im Datenblatt.
Nachtrag: Die Mosfets dürfen scheinbar auch Ugsmax von 20V haben da das
Ding per integriertem Linearregler ein Vcc von 7,6V bereitstellt (wobei
das ne merkwürdige Spannung ist daher bin ich mir da nicht sehr sicher).
Ja, so steht es im Datenblatt. Man kann Vcc auch extern einspeisen, wenn
a) die Eingangsspannung unter 7,6V liegt oder b) der verwendete MOSFET
eine höhere Spannung Vgs als 7,6V zum satten Durchschalten benötigt.
a) ist nicht gegeben und b) kann man vermeiden, wenn man einen
LogikLevel MOSFET verwendet. Übrigens: der genannte FQD18N20V2 ist
völlig ungeeignet. Bei einem RDSon von 0,14 Ohm wird bei 20A eine
Verlustleistung von 56W produziert, mal vom zulässigen Strom abgesehen.
Der im Datenblatt des LM5122 in Figure 39 angegebene PSMN4R0-40YS geht
schon in die richtige Richtung, ist mir aber mit 40V max etwas zu dicht
an der gewünschten Ausgangsspannung von 30V und der RDSon mit 4,2 mOhm
nur mittelgut und er ist kein LogikLevel Typ.
Meine Vorstellung wäre dieser Typ:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=CSD18540Q5B&fileType=pdf
Der hat mit 60V genügend Abstand zu 30V Vout und der RDSon ist mit
1,8mOhm um einiges besser. Außerdem ist es ein LogikLevel Type und man
sieht auch im Diagramm Rdson vs Vgs, dass bei Vgs = 7,6V ein Rdson von
2mOhm zu erwarten ist und eine weitere Erhöhung nur minimale
Verbesserung bringen würde. Und bei 20A ist nur eine Verlustleistung von
0,8W zu erwarten.
Was auch sehr wichtig ist: Qg (total gate charge). Die ist beim
PSMN4R0-40YS mit 39nC nahezu identisch mit dem CSD (41 nC) was für die
Belastung der Treiberstufen im LM5122 eine wichtige Rolle spielt.
Zum Layout:
Im Datenblatt des LM5122 ist in Figure 48 ein Layout Vorschlag, der in
meinen Augen einfach genial ist. Nun den LM5122 auf der Rückseite so
positionieren, dass die Leiterbahnen von LO und HO zu den Gates der
MOSFETS die kürzestmögliche Distanz haben, damit vermeidet man üble
Schwingungen im Ausgangssignal und die adaptive dead-time control kann
präzise arbeiten. So meine Erfahrungen.
Danke, bmk. Viele nützliche Infos für den TO - und etwas davon auch ganz
speziell ein Brotkrumen für mich! ;-)
Das hatte ich nämlich gar nicht so registriert gehabt.
OP
Vielen Dank Bern für deine Antwort.
Ich habe noch eine Verständnisfrage zu den Low- und High-Side MOSFETS:
Bei dem Low-Side MOSFET spielt die Spannung Ugs keine so wichtige Rolle.
Hauptsache die Schwellspannung wird überschritten und der Transistor
schaltet gegen Masse.
Wie ist das beim High-Side Mosfet? Dort liegen 20V bis 24V an der Source
an, richtig? Am Drain liegen die 30V an.
Damit der Transistor durchschaltet muss die Gatespannung um die
Schwellenspannung höher sein, als die an Source. Angenommen die
Schwellspannung liegt bei 5V. Das bedeutet ich muss mind 29V am Gate
anlegen, damit der High-Side MOSFET durchschaltet. Ist das richtig? Das
bedeutet am HO-Ausgang muss der LM5122 mind. 29V liefern. Richtig?
Arsch N. schrieb:
> ...Das bedeutet ich muss mind 29V am Gate
Tja, der typische Betrachtungsfehler, kommt hier häufig vor.
29V? In Bezug zu GND ist das richtig gemessen. Aber der MOSFET sitzt
brav in seinem Gehäuse und weiß nichts von GND. Er sieht seine 3
Anschlüsse und sieht nur die Spannung zwischen Gate und Source, auch Vgs
genannt. Und genau diese und keine andere Spannung ist relevant und darf
20V nicht überschreiten. Tut sie auch nicht, dafür sorgen die Treiber im
LM5122. Das sind nämlich die 7,6V und gelten für High Side und Low Side.
OP
Aber die Gatespannung muss um die Schwellenspannung größer als die
Spannung am Source sein, damit der MOSFET durchschaltet. Wenn 20V an
Source  anliegen sind 7.6 V zu wenig. Oder versteh ich hier einfach nur
was falsch?
Bitte mal diesen Beitrag lesen:
Lothar M. schrieb:
> Sascha schrieb:
>> BST steht für Boost
Und ergänzend noch 7.3.8 im Datenblatt. Hint: Levelshifter.
OP
> Lothar M. schrieb:
>> Sascha schrieb:
>>> BST steht für Boost
Hat mir zwar nicht geholfen, aus dem Grund, dass ich das
Bootstrap-Prinzip noch nicht ganz verstanden habe, aber nach einiger
Simulation und lesen habe ich es jetzt endlich verstanden.
Dementsprechend würde ich die Transistoren nun anders dimensionieren.
Vielen Dank für eure Hilfe zur Selbsthilfe :)
hallo zusammen,
da auch ich mich mit dem LM5122 beschäftige, würde ich gerne an diesem
Thread anknüpfen.
Ich würde gerne die maximale Leistung des Schaltreglers ausnutzen.
- Eingang 12V
- Ausgang 24V über 5A
Jedoch ist mir nicht ganz klar, an welchen Parametern ich da drehen
muss.
Offensichtlich ist, dass der Shunt (Rsens) besonders gering (3mOhm)
gewählt werden muss um den Schwellwert der Strombegrenzung zu steigern.
Ob eine Spule mit 10uH, 15uH oder 20uH eingesetzt wird, hat meiner
Ansicht nach keine Auswirkung, oder? Lediglich der Sättigungsstrom der
Spule sollte passen.
Ebenso hat die Schaltfrequenz lediglich Einfluss auf die Effizienz?
Wodurch wird dann die „Grenze“ festgelegt?
