Abblättern von Ringen beim Entlöten
OP #4503579
manchmal passiert es mir, dass ich ein Bauteil an einer
Lochrasterplatine wieder rauslöten muss und dabei dann der Metallring
mit abgeht und das Loch an dieser Stelle nicht mehr zu gebrauchen ist.
Warum passiert das? Habe ich zu heiss gelötet und dann die Entlötpumpe
drangesetzt?
Gast #4503596
Cord C. schrieb:
> meinst du mit mechanischer Belastung das Unterdruck vom Lötabsauggerät?
Mach mal 'nen Film. Dann kann man mehr sagen. So könnte auch das
Stochern mit der Lötspitze oder Schraubenzieher oder was du sonst noch
anstellst, sein.
#4503609
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ja. Zu heiß, zu lange, und zu große mechanische Belastung.
So isses.
Beim Ablöten keinerlei mechanische Belastung ausüben.
Ich löte daher erst aus und mache dann mit Entlötlitze die Löcher frei.
Die Entlötpumpe nehme ich nur zum freimachen von durchkontaktierten
Platinen.
Zum Auslöten von ICs mache ich Lötzinn auf eine Reihe und fahre dann mit
dem Lötkolben hin und her, bis alles flüssig ist. Dann ziehe ich den IC
vorsichtig etwas raus. Das ganze wechselseitig, bis beide Reihen raus
sind.
Bis DIP-16 geht das ohne Probleme, mit etwas Übung auch bis DIP-40.
#4503908
> W.S. schrieb:
> der TO schrieb "Lochraster".
> Sowas ist von hause aus nicht wirklich haltbar, sondern eher zum
> einmaligen Verwenden gedacht.
das kann man so nicht sagen.
Es gibt Lochraster-LP auch mit durchkontaktierten Pads.
Die sind freilich rel. teuer und deshalb wohl bei Bastlern eher nicht so
verbreitet. Für Anwendungen, die aber robust sein müssen und lange
halten sollen, nehme ich diese gern. Am Ende kostet es viel mehr, wenn
man die Arbeit noch mal machen muss.
Bei den einfachen Lochraster-LPL mit NDK-Pads ist es natürlich so, dass
jeder Lötvorgang eine hohe Strapaze für die Klebeschicht zwischen Cu und
dem Trägermat. ist. Da bei Entlöten oft noch eher höhere Temp. genutzt
werden und man auch noch eine gewisse Zugkraft ausübt, damit die Pins
dann auch durch das Loch gehen, ist es wenig verwunderlich, wenn das Pad
sich ablöst.
Gruß Öletronika
#4503965
Druckkraft schadet nicht, man kann das Bauteil ruhig rausziehen, da
dabei das Pad an die Platine gedrückt wird. Nur das Lötauge an der
Bestückungsseite kann abreißen.
Daher sind durchkontaktierte Rasterpatinen schlechter als einseitige.
Außerdem saugt die Durchkontaktierung das Zinn ein und man kann keine
Zinnbrücken ziehen.
Das Pad an der Lötseite kann nur abreißen, wenn man viel zu heiß lötet,
so daß der Kleber verbrennt. Oder wenn man seitlich auf das Pad Kraft
ausübt (Entlötpumpe rutscht weg, bzw. Grat an der Lötspitze schiebt das
Pad weg).
Zum leichten Auslöten, die Pins daher nicht abwinkeln bzw. nur leicht
(15°), damit sie beim Löten nicht rausfallen.
#4504150
> sind.
Es gibt auch spezielle Aufsätze für Lötkolben, mit denen alle
Pins gleichzeitig erhitzt werden (DIL 16WG) oder auch für mehr
Pins von diversen Herstellern...
Gast #4506991
Um die Löcher ohne die Pumpe oder Entlötlitze freizubekommen benutze ich
Holz-Zahnstocher:
Pad kurz erhitzen - Zahnstocher rein und kurz warten.
Das funktioniert wunderbar ;)
MfG,
Andreas
