RootFS: von Compressed zu Uncompressed
Gast #4503804
mir ist der ganze Linux Boot-Prozess noch nicht ganz klar, und vorallem
die verschiedenen Varianten ein Root-Filesystem zu laden verwirren mich.
Fangen wir bei meinem aktuellen Fall an:
Mein Embedded-System wird von dem Hersteller mit einem Linux-Image,
devicetree.dtb und uramdisk.cpio.gz ausgeliefert.
Nachdem ich die uramdisk.cpio.gz um Programme & Libs erweitert habe, ist
dieses plötzlich zu groß ist und kann nicht mehr richtig geladen werden.
Zur Lösung müsste ich wohl den Kernel neu bauen und BLK_DEV_RAM_SIZE
größer setzen. (Angeblich kann man das auch über U-Boot Prompt
erreichen, aber das hat bei mir nicht funktioniert.)
Wie dem auch sei, ich finde die Sache mit dem komprimierten RootFS sehr
umständlich und ich würde gerne auf ein unkomprimiertes Dateisystem
wechseln.
Ich kenne das so, dass auf einer FAT-Partition Boot-Dateien, Linux-Image
und Devicetree sind, und auf einer EXTx befinden das Linux Dateisystem
in unkomprimierter Form.
Und jetzt brauche ich Hilfe: Was muss ich wo ändern, damit beim Boot das
unkomprimierte Dateisystem erkannt und geladen wird?
auf x86 systemen:
1. der bootloader (grub z.b.) lädt den kernel UND eine initial ramdisk
(initrd, gerne .gz, oder .cpio) in den speicher.
2. der kernel wird gestartet, und über parameter weiß er wo seine initrd
ist (kernel boot parameter).
3. der kernel reserviert speicher, um die initrd zu entpacken - das
entpackte image darf nicht größer sein wie im kernel "einkompiliert"
angegeben.
4. der kernel führt in der entpackten ramdisk init aus, das wiederum
diverse startskripte (z.b. lade kernel module die nötig sind um
massenspeicher zu erkennen)
5. der kernel sollte die restliche hardware erkannt haben, und wechselt
über "pivot-root" in das echte root-filesystem (festplatte) - von da aus
wird normal weiter gestartet.
noch was:
das ganze ramdisk-geraffel kann man sich sparen, wenn man in den kernel
die treiber für die speicherhardware (ide/scsi/sata-controller) fest
einkompiliert.
habe ich bei gentoo damals(tm) immer so gemacht.
bis ich dann verschlüsselte root-dateisysteme haben wollte… da gehts
dann wieder nicht ohne /boot partition und initrd.
> einkompiliert.
Der OP redet von U-Boot. Das verwendet man üblicherweise auf nicht-X86
Plattformen, die nur selten IDE/SATA haben.
Außerdem will man dort das RootFS nicht vom lahmen Flash ausführen,
der für ein unkomprimiertes Rootfs oftmals noch zu klein ist.
Ohne weitergehende Infos vom OP über die Hardware ist das also nicht
zielführend.
Gut, hab das soweit verstanden.
Die Ramdisk.gz ständig zu vergrößern ist also gar nicht der bevorzugte
Weg, sondern man sollte tatsächlich sein eigenes Rootfs
"nebendranlegen", nicht?
Kann ich jetzt einfach eine zweite Partition in ext4 Format erstellen?
Wird die automatisch erkannt, oder muss ich da noch was in /etc/init*
(oder so) ändern?
