wlan antennenkabel
Gast #4503842
Hallo miteinander,
Folgende Sache:
Ich bin dabei eine Funkamera mit Basisstation zu installieren aber die
Reichweite der Kamera Reicht nicht. Um es gleich vorweg zu nehmen, eine
Richtantenne ist keine Option. So, nun wollte ich die Antenne der Kamera
via Kabel an einen anderen Ort verlagern. So weit so gut, bin zwar
gelernter Elektriker aber da hören meine Kenntnisse auch auf. Was ich
weiß, ich brauche ein Koaxialkabel mit 50 Ohm Wellenwiderstand und
rp-sma stecker und Buchse, nur welche ?
Jetzt noch ein paar Daten:
Kabelweg: ca. 20-30m
Frequenz: 2,4 Ghz
Fragen:
Welches Kabel?
Welchen Stecker und welche Buchse?
Links auf Reichelt und Co sind gerne gesehen :D
Mfg Max :)
Gast #4503863
Bei 30m kabel wird die dämpfung zu hoch (bei bezahlbarem Kabel, dass in
rp-sma buchsen passt.)
In deinem fall solltest du die technologie wechseln und eine PoE kamera
verwenden. Alternativ ein wlan access point in der nähe der kamera
#4503901
Wie ist denn die Gesamtstrecke? Also Sender => Empfänger (ohne
Verlängerung).
Es gibt auch SMA die für RG58 gehen. Da hast du dann auf 30m ~32dB
Dämpfung. Das sollte eigentlich besser gehen als vorher. RG174 hat ~ 48
dB auf 30m. Kann man ja einfach mal testen. 25m kosten ja weniger als
10€
Gast #4504019
Max schrieb:
> Um es gleich vorweg zu nehmen, eine Richtantenne ist keine Option.
1.Um es gleich vorweg zu nehmen wer Funk kennt nimmt Kabel. Denn Du
weißt heute noch nicht wer schon morgen Deinen Kanal stört.
2.Eine Richtantenne muß nicht auf beiden Seiten sein wenn der Gewinn
schon reicht.
3.Wenn Deine Kamera Strom braucht, dann geht evtl. auch PoE.
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
