Zähler IC mit ausgangs pin Speicherung.
OP #4504083
Hallo
Für ein vorhaben suche ich ein IC der mit 5 oder mehr ausgangspins
daherkommt mir aber bei strom  Verlust über tage den letzten Pin nach
strom einschalten wieder einschaltet.
Ok BISSEL verwirrend.
ALSO Ich suche ein welcher folgendes kann:
Ein Taster sendet ein 3,3 / 5 volt gleichspannungs Impuls an ein Zähler.
Dieser Zähler IC schaltet ein Ausgang weiter.(nächste LED leuchtet
Letzte LED geht aus)
IC wird vom Strom getrennt und wieder angeschlossen und macht genau da
weiter.
So wie hier zu sehen:
http://www.moddingtech.de/tutorials/44-lichteffekte/72-led-lauflicht-2
Nur ohne den 555 sondern mit ein Taster und die letzte LED die leuchtet
muss auch nach spannungs Unterbrechung wieder leuchten.
Hat jemand eine idee welchen IC ich nehmen kann OHNE Programmieren zu
müssen?
DANKE
#4504119
Mehrfach-FF mit Batteriepuffer oder, je nach Zeit, auch Hi-CAP.
Ein Komparator, eingestellt auf deinen Lieblingspegel, latcht die
"aktuellen" Stati und schon wird das System nachtagend.
Natürlich wird noch der eine oder andere Käfer benötigt -, man will ja
beim Einschalten kein Alzheimer produzieren.
#4504133
... ein kleiner Controller mit einem Pegelwächter an einem Eingang.
Der Stützkondensator muss nur so groß sein, dass der Kerl noch die
letzten Stati ins EEPROM schubsen kann. Die Lebensdauer wird dann von
der Anzahl "Stromausfälle" bestimmt.
Im Falle eines Falles kann auch ein Zähler initialisiert werden, der die
Anzahl an Schreibzyklen mitzählt. Wird das Maximum erreicht, so wird ein
neuer Zähler in Betrieb genommen und es werden neue "Merkbytes"
verwendet.
OP #4504136
Da gibt es keine feste zahl dazu.
kann ein mal die Woche sein aber auch 5 mal am tag.
den 4017 habe ich schon gesucht und gefunden aber auf die Idee den mit
ein Akku zu versorgen bin ich nicht gekommen >schlau<!
Nur brauche ich dazu wiederum eine Ladeschaltung hmmm.
Mal eine kleine überschlage Rechnung.
Ich WÜRDE ein 9 volt block mit 250mA nehmen dieser würde dann bis er die
3,5 Volt erreicht grade mal 4,5 tage reichen das ist zu wenig.
Bei lipo muss ich noch eine Abschaltung für akku leer bauen hmm auch
nicht so toll.
Na ich überlege mal heute und morgen ob ich das irgend wie hin bekomme
DANKE schon mal.
Sebastian S (post 4504119 00,36 )
Dir kann ich leider nicht ganz Folgen.
#4504141
Die Idee von Sebastian ist schon genial. Er schlägt vor, einen
Pufferkondensator zu verwenden, der bei einem Stromausfall den
Controller kurze Zeit weiter versorgt. Während dieser Zeit stellt der
Controller über einen anderen Pin fest, dass die Versorgungsspannung weg
ist und schreibt den aktuellen Wert ins EEPROM und auch nur dann. Bei
Neustart wird der Wert wieder aus dem EEPROM geholt und es geht mit dem
alten Wert weiter. Der Vorteil ist, dass sehr selten ins EEPROM
geschrieben werden muss. Das sorgt für eine lange Lebensdauer.
#4504210
ein 4017 verbraucht staisch wenige µA. Also muß nur die LED
ausgeschaltet werden. Wenn ein Taster den Zählimpuls liefert, brauchst
Du ja auch keinen 555. Wenn die Led nach dem Tasten kurz leuchten soll
und dann ausgehen, mit einem 4093 die Verzögerung aufbauen. Das läuft
komplett Monate aus einer Batterie, wenn die LED nur kurz aufleuchten
soll.
Oder einen kleinen AVR nehmen...
LEDs an die Ausgänge, Taster an einen Eingang kleines Programm dazu und
fertig.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4504581
Der 4017 selbst verbraucht fast gar keinen Strom, solange er kein
Taktsignal erhält. Den kannst du mit einer CD2032 Knopfzelle mehrere
Jahre betreiben. Ladegerät entfällt somit.
            |   2x 1N4148                                       |
5V Netzteil o----|>|----+                                       |
3V Batterie o----|>|----+----o Stromversorgung des 4017         |
                 LED's                                          |
Zählausgang 1 o---|>|---+                                       |
Zählausgang 2 o---|>|---+                                       |
Zählausgang 3 o---|>|---+                                       |
usw.                    |                                       |
               220 Ohm |_|                                      |
                         \|                      10k            |
               BC548C     |--------------+-------[===]----------+
                        |               |_| 2,2k
24
25
                       GND              GND
Die Dioden ganz oben sorgen dafür, dass der 4017 lückenlos mit Spannung
versorgt wird, entweder vom Netzteil oder von der Batterie. Der
Transistor schaltet dies LED's bei Netzausfall ab, damit sie die
Batterie nicht leer saugen.
>> ... Hält 10 Jahre
> Echt so wenig ?
Ja, der braucht wirklich so wenig Strom. Die Batterie vergammelt von
selbst schneller, als wegen der Stromaufnahme des IC.
#4505018
Mani W. schrieb:
> Wird die Schaltung auch mit einem Netzgerät versorgt?
Deshalb meine Frage und Stefan hat es ja schon sehr schön gezeichnet...
Eben! Den Basiswiderstand gegen Masse kann man sich allerdings
einsparen...
#4505101
Georg schrieb:
>> Beim CD4017 kann man die LED's direkt ohne Vorwiderstand ansteuern.
> Die hier so stark vertretene Fraktion "LED ohne Vorwiderstand" musste
> sich ja wieder mal zu Wort melden,
Es gibt ja einen Vorwiderstand, auch wenn man ihn nicht sieht:
Es ist der innere Widerstand des im 4017 eingebautem Treibers.
Solange man die zulässige Verlustleistung des ICs nicht über-
schreitet, funktioniert das recht gut. Natürlich würde ich die
Entwicklung einer Industrieschaltung so nicht machen, aber für
den Hobbybereich gibts da keine Probleme.
Gast #4505843
Wie gesagt begrenzt der CD4017 den Strom bereits auf einen passenden
Bereich. Ich weiß den Wert nicht mehr genau, aber es waren auf jeden
Fall weniger als 20mA.
Rechne mal: (5V - 2V) * 20mA = 60mW. Der Chip verträgt weit mehr.
Das kannst du so mit bis zu 9V machen. Erst bei mehr als 9V oder wenn du
viele Ausgänge gleichzeitig belastest, brauchst du Widerstände.
Diese Schaltungsart beruht übrigens auf einer fachlichen Ausbildung -
kein Hexenwerk.
Achtung: Der 74HC4017 darf jedoch nicht ohne Vorwiderstand mit LED's
verbunden werden!
#4506085
Dieser Wert ist stark abhängig von der Betriebsspannung und
möglicherweise auch vom verwendeten IC-Exemplar. Also am
besten ausprobieren. Mein "Blinkherz", das ich mir vor vielen
Jahren mal zum Karneval gebaut habe, hat jedenfalls mit vier
Mignons in Reihe gut funktioniert. :-)
> verbunden werden!
ACK!
