Projekt: Maus Up to Date
OP #4504127
Hallo Community,
nach langen Recherchen, die für mich nicht nützlich waren, probiere ich
mein Glück in diesem Forum. Ich habe das Gefühl, dass hier sehr auf
Details geachtet werden. Bei mir geht es um eine super handliche Maus,
die leider nicht so will, wie ich es will.
Maus: Logitech M-SBF 96 Optical Wheel Mouse
Folgendes Problem: Die Maus funktioniert einwandfrei aufn Desktop,
sobald ich im Spiel bin und die Maus anfange zu bewegen, ruckelt das
ganze Bild.
Ich weiß, dass die Maus relativ alt ist und ich keine Treiber dafür
installieren kann, ich glaube es gibt auch gar keine, weil es einfach
eine Standard Maus ist.
Leichteste Lösung: neue Maus kaufen -> Glaubt mir ich hab einige
Gaming-Mäuse gekauft, aber es ist einfach nicht das gleiche Handling und
mich nervt es einfach.
Meine Schlussfolgerung ist folgende:
Die Maus wird aufgrund der veralteten Hardware einfach nicht unterstützt
d.h. ich muss an das Innenleben ran. (Habe schon einige Modelle
geschrottet :-))
Meine Frage an euch: Habe ich irgendwie die Chance, die Maus fit für
2016 zu machen? Kann man Sensoren oder "chips" austauschen oder muss ich
eine neue passende Platine dafür finden? Über Tipps würde ich mich echt
freuen.
Danke
OP
Ich weiß nicht ob ich mich mit meiner Schlussfolgerung richtig
ausgedrückt habe. Ich meine mit der "Hardware" die
Maushardware/Mausplatine.
Ja, alle Mäuse die ich mir geholt habe funktionierten einwandfrei.
Mir geht es um das Gehäuse sozusagen. Ich habe nur die Logitech benutzt.
Ist sie kaputt gegangen oder waren die Tasten abgenutzt, habe ich mir
die selbe wieder gekauft.
Einzelne "Chips" oder Sensoren zu tauschen wir kaum möglich sein.
Wo ich eine Chance sehe ist, wenn Du das komplette Innenleben einer
aktuellen Maus in das alte Gehäuse 1:1 umbaust.
Dein Problem hierbei wird sein, dass die Mechanik nicht passt, Du wirst
die Taster für die Mausbuttons, das Scrollrad und die Erfassungsoptik
nicht ideal montieren können. Da passt ja garnichts, keine
Schraubenlöcher, keine "Plastiknasen" oder Arietierungen.
Nimm'  Heißkleber und versuch Dein Glück, kannst ja später, wenn alles
soweit OK platziert ist, nochmal mit 2K-Harz nachbessern damit es auch
wirklich für die Ewigkeit hält...
(Firma: matzetronics)
> ganze Bild.
Ich bin alter Gamer, aber sowas höre ich zum ersten Mal. Welches Spiel
ist das denn und hast du das mit anderen Games und/oder Mäusen mal
probiert?
Also ich zocke ja auch gelegentlich (heute weniger) und habe fast alle
Betriebssysteme durch (bei Win nur die guten), von so einem Problem habe
ich ja noch nie gehört oder gar selber erlebt.
Was ich kenne, dass die Maus in Spielen deutlich anders reagiert als auf
dem Desktop. Das kann und muss man dann aber auch in diesem Spiel
einstellen. Beispiel (ur)FarCry (habe ich aktuell auf einem Notebook
installiert): Maus ohne Einstellung total lahm! Selbst eine mit 3200dpi
brachte nix (nur das es präzieser lahm war). Nach Anpassung in den
Spieloptionen geht sie dann ab wie ein Zäpfchen.
Frage: Funk- oder Kabelmaus?
Old-Papa
Versuch vorher: USB-(2 oder 3, kein 1.1)HUB zwischen Maus und Computer
stellen.
Ja, ist bei Gamern verpönt, weil LAAAAG!!! aber hilft evtl.
Und mit deiner alten USB-Maus bist du eh immer 10ms langsamer als alle
anderen..
Ich habe hier übrigens auch eine Logitech, die aber seit Beginn eine
eigenartige Macke hatte - sie ging nur richtig flüssig, wenn die Optik
ein wenig weiter von der Oberfläche des Mauspads entfernt war, als die
Füsschen der Maus vorgaben. Aber ein paar Lagen Klebeband haben dieses
Problem dauerhaft beiseitigt.
Vllt. ist es beim TE was ähnliches?
OP
Danke für die zahlreichen Antworten, es geht um das Spiel Counter
Strike, da ist nun mal das "zielen", das wichtigste und das funktioniert
nur wenn man die passende Maus dafür hat :).
Ich denke Gero's Antwort ist auch meine Lösung, weil ich kann fast alles
ausschließen. Am PC liegts nicht auch nicht am Montor. (144Hz Monitor,
Graka: GTX 650 TI). Ich habe die Maus als PS2 und als USB hier liegen
und bei beidem ist es das gleiche. USB Ports kann ich auch ausschließen,
habe jeden USB Anschluss schon ausprobiert. In den Spieleinstellungen
hab ich nicht allzugroße Optionen. Ich kann die Mausgeschwindigkeit und
RAW-Input ein/ausstellen,  welches beides nicht hilft.
Was mir noch einfällt ist das Windows an sich eine Fehlerquelle sein
könnte.
Ich meine die Maus ist Herstellungsdatum ca. 2000 - Da gabts kein
Vista/Win7...
> könnte.
Ist immer für Überraschungen gut.
> Vista/Win7...
Meine ältesten Mäuse sind noch für COM-Schnittstelle und auch ganz frühe
USB1.1 (Logitech), doch noch nie hat irgendein Betriebssystem mit denen
ein Problem gehabt.
Entweder genau diese Deine Maus hat eine Macke oder.... nö, kann nur so
sein.
Old-Papa
Das macht die ganze Geschichte recht mysteriös...
Counter-Strike kann, WIMRE, einen Graphen mit FPS/Ping im Eck
einblenden.
Wenn's ruckelt: ist das dort sichtbar?
Oder ist das Ruckeln eine "Optische Täuschung", weil die Mausposition
hängt, dann viele Pixel springt, dann wieder hängt, ...
Dann: probier ein anderes Mousepad, etwas mit viel kontrastreicher
Struktur.
> Struktur.
PS2-Maus könnte noch ne Kugel haben..... ;-)
Old-Papa
Persönliche Seite
> USB1.1
Gibt es denn überhaupt USB-Mäuse, die keine Low-Speed-USB-Devices (1.5
MBit/sec) sind?
Abgesehen von der ... öhm, etwas spezifischen Anforderung im
Kinderzimmerbetrieb wüsste ich nicht, welches Problem so etwas lösen
sollte (außer daß dickere, weil aufwendiger abgeschirmte USB-Kabel nötig
werden).
> MBit/sec) sind?
Ja, praktisch alle Gaming-Mäuse.
Sonst liegt das max. Polling-Intervall bei 10ms, und damit hast du
eigentlich schon verloren. (was hilft dir dein Super-DSL-Fastpath-5ms
Ping zum Server, wenn die Mausbewegung zum Computer schon doppelt solang
unterwegs ist)
Deswegen haben "Profi-Gamer" gerne PS2-Mäuse verwendet, während der Rest
schon lange auf USB umgestiegen war.
Persönliche Seite
Ich hab' noch irgendwo 'ne echte serielle Maus herumliegen, von
"Reis-Ware", hat Ende der 80er ein Schweinegeld gekostet. Dürfte aber
für die Kinderzimmerfraktion mit dem klassischen Microsoft-Maus-Protokol
(1200 Baud, 7n1 und 3 Bytes je Mausevent) deutlich zu träge sein, das
sind ja nur 40 Mausereignisse pro Sekunde ...
> MBit/sec) sind?
Jo... ich habe eine Tt-eSports-Level-10M -> die ist keine Low-Speed
Device mehr.
Das ist zwar eine Gaming Maus. Aber ich brauche die 3. Achse (beugen)
dringend für meine 3D Application und mit einer reinen 3D Maus komme ich
nicht wirklich zurecht.
Aber zum Topic:
Also wenn die FPS Einbrüche durch die Maus kommen, dann fresse ich nen
Besen! Im Leben nicht!
> Device mehr.
Oha, frisch aus Star-Treck ;-)
Mich stören immer die seitlichen Knöppe.
> Aber zum Topic:
Ich auch....
Übrigens:
In 10mS habe ich nichtmal gepupst, was soll das im Game ausmachen? Ok,
ich bin immer nur im Singlemodus unterwegs und eher der
Schleicher/Sniper ;-)
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Übrigens:
Vor allem, wenn man bedenkt, was sonst noch so für Latenzen auftreten.
Allein schon durch die weit verbreitete 60 Hz Bildwiederholrate hat man
schon 17 ms Verzögerung, sofern die Grafikkarte die 60 fps denn auch
konstant halten kann.
