Maximale anzahl an W-Lan Teilnehmer
Gast #4504751
gibt es Erfahrungswerte wieviel Personen ein WLAN Router gleichzeitig
verkraftet?
Hintergrund:
Auf einer Veranstaltung sollen sich 50 Personen innerhalb einer relativ
kurzen Zeit in ein W-Lan einbuchen und eine kleine Webseite von einem PI
abrufen. Kann man hierfür einfach einen Standard Router nehmen? Die
Datenmengen sollten nicht das Problem sein. (Insgesamt etwa 5MBit/s)
Peter
Gast #4504788
Die Hoffnung stirbt zuletzt? Mit 12 Usern hatte ich schon "getestet". Im
Wirkbetrieb kamen dann die wahren Probleme und Verzögerungen weil manche
Geräte auch noch Updates versuchten, die mächtig Daten saugten. Also
entweder Profi suchen oder besser gleich Zettel ausgeben.
Gast #4504796
Frank E. schrieb:
> Hallo Leute, wann kapiert ihr "Experten" endlich, dass ein ROUTER genau
> garnix mit WLAN zu tun hat!
Das ist schon 100% richtig, was du sagst. Aber ich denke, daß diese
Ausdrucksweise daher kommt, daß die Geräte, die im Wahrnehmungsbereich
des Durchschnittsnutzers vorkommen, meist eine Kombination aus Router,
WLAN-Accespoint und Switch darstellen. Und diese werden meist als
"WLAN-Router" verkauft. Klar gibt es auch Router als getrennte Geräte,
WLAN-Accespoints auch, Switches usw... Aber da sie oftmals als
Kombinationsgerät verkauft werden, hat sich dieser Begriff nun mal
festgesetzt...
#4504804
Was meinst du warum ich "WLAN Router" in Anführungszeichen gesetzt
habe!?
Max M. schrieb:
> Und ein "WLAN Router" wohl nicht.
Aber das wirst du den Leuten hier nicht mehr beibringen.
Ich krieg auch jedes mal einen Hals wenn Leute wieder einen "Router ins
WLAN bringe" wollen.
Aber das liegt auch an den ISPs die immer einen "WLAN-Router"
mitliefern.
Gast #4504829
Max M. schrieb:
> Per def. max 254 Clients.
> Macht aber längst nicht jeder AP.
Nicht ganz, da geht auch noch mehr. Man kann mit einem Accespoint
mehrere Wlans mit gleicher SSID aufbauen und auf unterschiedlichen
Kanälen senden lassen.
#4504831
Also die Anzahl von Clients pro Accesspoint hängt wie schon gesagt, vom
Accesspoint ab. Ich würde nicht annehmen, dass die in Routern besonders
gut ist.
Hier ist mal ein Video von Leuten die WLAN mal etwas extremer machen,
mit Angaben wie viel Accesspoints die für ca 10000 Leute haben. Da
kannst Du ja zurück rechnen was Du so brauchst:
https://media.ccc.de/v/32c3-7555-32c3_infrastructure_review
Gast #4504953
>Datasheet
802.11ac Dual-Radio Access Points
Models: UAP-AC-LITE, UAP-AC-LR, UAP-AC-EDU,
UAP-AC-PRO, UAP-AC-Outdoor, UAP-AC
Unlimited Indoor/Outdoor AP Scalability in a Unified Management System
Breakthrough Speeds up to 1300 Mbps in the 5 GHz
...wenn Deine WLAN-User auch mit 5GHz zurecht kommen und deren
Update-Hunger nach längerer Netz-Abstinenz ausreichend gestillt wurde,
könnten sie evtl. anfangen. Aber 50 User zur GLEICHEN Zeit teilen sich
dann alles.
Gast #4509154
Uhu U. schrieb:
> Consumer-Versionen sind für derlei Anforderungen nicht gebaut. Da wird
> man schon ein professionelles Gerät nehmen müssen...
Man sollte in die Bedienungsanleitung schauen.
Meist max. 10 - 12 Teilnehmer. Erstmal unabhängig von der Bandbreite und
Geschwindigkeit.
Gast #4509190
Das ist eine durch den AP-Entwickler begrenzte logische Anzahl, die aber
noch WENIG mit dem Satz "funktioniert immer" zu tun hat. Der 1.
Flaschenhals vor Ort kann schon der überlastete Funkkanal sein. Nicht
alles, was mal im Labor schön getestet wurde muß im wahren Leben auch so
sein. VW.
#4511043
Peter schrieb:
> Hallo,
> verkraftet?
Definiere: "ein WLAN Router"
SoHo Geräte können als Access-Point auf dem Papier oft 128 Nodes
verwalten, >20 werden die respondzeiten jedoch oft lang,
> Hintergrund:
"innerhalb einer relativ kurzen Zeit" ist nicht gleichzeitig. Wieviele
millisekunden hat eine "relativ kurze Zeit"?
> Gruß
Ist der Server (PI) im LAN oder ausserhalb. Wenn im LAN unterbinde
Verkehr ins WAN. Anderfalls, unterbinde Verkehr ins WAN an andere
Stellen als deinen Server. Smartphones haben unangenehme
Verhaltensweisen, wenn sie sich in WLANs einloggen.
