Tektronix TDS 320 Reparatur
OP #4504787
ich möchte mein Tektronix DSO TDS-320 wieder reparieren.
Es liegt folgender Defekt vor. Alle Endlospotis (sind keine Drehgeber)
sind defekt. Die Knöpfe auf dem Frontpanel funktionieren alle noch.
Die Selbstdiagnose sagt PASSED. Was mich annehmen lässt, dass
tatsächlich
nur diese Potis defekt sind.
Partnummer der  4 Potis
PSP1D-S00-PS0001
Diese Potis werden übrigens für den Trigger, Vertikal und
Horizontalverschiebung der Spur und für die Cursor benutzt.
Das Servicemanual-Flussdiagramm sagt übrigens dazu Frontpanel tauschen.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Bezugsquelle oder hat sogar ein
solches Frontpanel mit einem anderen Defekt übrig?
Kann mir hier vielleicht einer weiterhelfen?
Grüße
DominikGS
(Firma: Companion 41) #4505103
Ich gehe davon aus,das diese "Potis" Drehencoder sind. Um rauszufinden,
wie sie heißen, musst du das Teil zerlegen, die Elekronik aus der
Frontplatte prökeln, und dann mit ner guten Lupe deine "Potis" nach
Schriftzeichen absuchen, Es könnte dann sowas wie Alps EC11 mit Klick,
oder was von Bourns drin sein.
Mir erschliesst aber nicht, warum alle defekt sein sollen. Ich denke das
da was anderes die Ursache ist
Markus
(Firma: Companion 41) #4505120
Fehler können jeden passieren. Mir gestern auch. Gleichrichter verkehrt
rum eingelötet, zum Glück noch vorm Start gemerkt, aber wieder umsonst
gearbeitet. :)
Nachtrag
Ich wühle gerade im TDS320 Servicemanual
Nachtrag 2
Das Servicemanual spuckt mir folgendes aus:
A4 671-2911-00 CIRQUIT BD ASSY:FRONPANEL  80009 672191100
A4R450-53 311-2843-00 RES,VAR,NONWW:SHAFTLESS,SNAP IN,5KOHM 32997
11508004
Das ist das einzigste was dort als Poti aufgeführt ist. Sollten das
tatsächlich Potis sein? Drehgeber sind dort nicht aufgeführt
Aber 2x Analog Mux 8 Channel und diverse andere IC.
Übrigens: Seltsame Partnummern hast du da.
OP #4505351
Danke für die Antworten. Ich habe alles schon auseinander gehabt.
Und es sind tatsächlich Potis mit der Nummer (auf den Potis)
PSP1D-S00-PS0001
Es scheint so als ob irgend eine Flüssigkeit mal ins Gerät gelaufen ist.
Ich habe Rückstände davon auf der gesamten Frontplatine gefunden.
Ich hatte auch alle Potis aufgemacht und gereinigt. Die Schleifer sahen
wirklich übel aus. Deshalb bin ich mir sicher es sind Potis. Übrigens es
gingen alle Potis vor der Reinigung auch schon nicht. Ich habe also
nichts schlimmer gemacht. Übrigens habe ich die Potis zum reinigen nicht
ausgelötet.
Kabelverbindungen sind alle da und wurden von mir auf Wackelkontakt
abgeklopft. Negativ.
Danke soweit für die Antworten. Ich bin für weitere Vorschläge dankbar.
Dominik
Gast #4505381
> Dominik
es gibt bei yahoo-groups eine Tektronix-Gruppe, die Dir sicher schnell
und brauchbar helfen kann, mußt halt rudimentäres Englisch lesen &
schreiben...
Viel Glück
MiWi
#4505385
> ausgelötet.
hm, Fotos davon wären (nicht nur für deinen aktuellen Fall, sondern für
die Nachwelt) sicherlich recht informativ
WIe muss ich mir den ein analoges Endlos-Poti bezüglich einer Kennlinie
vorstellen?
Gast #4505821
> vorstellen?
Das sind zwei Stück mit ca 200° Drehwinkel, welche um 180° versetzt
angeordnet sind.
Damit die Position eindeutig wird muss eine Winkeländerung stattgefunden
haben. Ist aber in der Praxis kein Problem, da die Dinger von der
Software inkrementell und nicht absolut ausgewertet werden.
Wenn allerdings alle auf einmal ausfallen, würde ich mir eher den
Multiplexer und die Referenzspannung im Frontpanel anschauen.
Gast #4505841
> angeordnet sind.
Interessantes Konzept! Da muss man erstmal drauf kommen...
Vor allem ist ja wohl ueberhaubt kein Problem so ein Poti mit dem
Multimeter durchzumessen.
Olaf
OP #4505949
Danke für die ganzen Ideen.
Ja es sind tatsächlich 2 Potis in einem wie soul eye das beschrieben
hat.
@soul eye
Ich weiß nicht ob die Potis gleichzeitig ausfielen. Das Gerät befindet
sich erst seit kurzem in meinem Besitz. Aber die Idee mit dem defekten
MUX
werde ich mir merken. Leider ist in dem Servicemanual was ich habe kein
einziger Schaltplan. Finde ich sehr befremdlich.
Auf der Frontkarte ist nicht viel drauf. Ein uC ein paar wenige Elkos
(optisch sehen die in Ordnung aus) zwei drei SMD-ICs.
@all
Wenn jemand Schaltpläne hat wäre ich sehr dankbar. Dann könnte man auch
mehr
erfahren wie die Potis ausgelesen werden.
Wenn ich die Kiste demnächst wieder auf mache, werde ich ein paar Fotos
schießen.
OP #4507959
Neuigkeiten:
Ich habe mittlerweile den Tektronix Support kontaktet und auch Antwort
bekommen. Die bieten mir eine Reparatur für 2000Dollar an.
--> Nur ein Wort: Inakzeptabel.
Ich habe im Internet tatsächlich Ersatzteile für die Potis gefunden und
bestellt. Jetzt warte ich darauf, dass die ankommen. Werde dann weiter
berichten. Die restlichen ICs auf der Karte sind einfach zu bekommen.
Wenn der uC ein Ding weg hat, wars das wohl.
Dominik
Gast #4511592
habe eben mit jemandem telefoniert, da mein Tek TDS320 auch seltsame
Fehler zeigt. Der wollte gar nicht wieder aufhören, von
Fehlermöglichkeiten am Tel. zu schwadronieren. Hatte ihn nur wegen der
Kosten für eine fachgerechte Kalibrierung gefragt...
Falls jmd. Interesse hat und auch (wie ich) am Ende seines Lateins ist:
TMS Test - & Meß-Systeme
Johann Scherer, Ringstraße 55, 76863 Herxheim-Hayna
Tel : 07276 / 918316
tms@kalibrierung.de
Gruß aspi
PS: Nein, habe nix mit dem Mann zu tun, bin es auch NICHT selber!!! ;-)
#4518213
Dafür ist Herr Scherer überall bekannt.
Da gibt es sicher deutlich bessere Adressen als diese Apotheke.
OP #4543696
So das Problem konnte gelöst werden. Allerdings war es nichts triviales.
Zuerst habe ich die oben erwähnten Multiplexer getauscht. Das brachte
allerdings auch nichts.
Letzten Endes stellte sich heraus, dass der uC einen Schaden hatte
(vermutlich der AD-Wandler).
Glücklicherweise fand ich die Frontplatine im Internet und habe die dann
getauscht. Jetzt funktioniert wieder alles.
War nicht billig der Spaß. Aber man lernt ja nie aus.
Vermutlich wären 400Euro in ein Rigol besser angelegt gewesen.
Dominik
