Vorteil des aktiven Tiefpasses
Gast #4504858
Hallo Helmut,
danke dir für deine schnelle Antwort. Aber bei einem Tiefpass erster
Ordnung wird ja garkeine Spule verwendet. Wie meinst du das genau mit
der Spule?
Gast #4504859
Typische Vorteile sind:
- Weniger Leistungsverluste
- Höhere Güte
- Geringere Abmessungen
- Geringerer Preis
Aber das hängt alles von der Konkreten Umsetzung ab. Ein aktiver
Tiefpass hat nicht automatisch all diese Vorteile. Unter Umständen hat
er sogar gar keinen Vorteil.
Gast #4504865
Okay, aber wieso sollte ich den aktiven Tiefpass mit
Operationsverstärker, Widerstand und Kondensator, dem Tiefpass mit
Widerstand und Kondensator vorziehen?
#4504877
Elektronikanfänger schrieb:
> Hallo Helmut,
> der Spule?
Aber bei einem passiven Tiefpass 2. oder höherer Ordnung benötigt man
Spulen, wenn man einen kleinen Übergangsbereich vom Durchlass- zum
Sperrbereich haben will.
Reine RC-Filter höherer Ordnung haben einen unerwünscht langen
Übergangsbereich.
Gast #4504878
Wegen der Güte.
Des Weiteren hat man oft OPV's "übrig".
Du verwendest zum Beispiel 3 Stück anderweitig, hast aber ein Gehäuse in
dem 4 verbaut sind.
Gast #4504881
Hallo Helmut,
danke nochmal für dein Antwort. Aber könntest du auch auf meinen letzten
Beitrag eingehen wenn ich einen Tiefpass erster Ordnung betrachte?
Gast #4504887
Bei einem TP erster Ordnung macht man das in der Regel nur, wenn man
noch ne Verstärkung zusätzlich braucht weil das Signal sonst nach dem TP
zu schwach ist.
Denn ein RC Glied dämpft ja alles, inklusive Gleichspannung.
#4504891
Bei einem TIefpass 1. Ordnung benötigt man eventuell am Ausgang des
RC-Filters einen Opamp damit das Ausgangssignal unabhängig vom oft
unbekannten Lastwiderstand wird. Außerdem benötigt man eventuell auch
noch am Eingang des Filters einen Opamp falls die Quelle nicht
niederohmig genug ist.
#4504904
Ich würde das noch etwas knackiger formulieren: Es gibt keine aktiven
Tiefpässe (oder Hochpässe) erster Ordnung. Wann immer eine aktive
Schaltung dabei ist, dient sie nicht zur Realisierung der
Tiefpass-Funktion, sondern nur zu Puffern des Ein- oder Ausgangssignals.
Anders bei aktiven Tiefpässen zweiter Ordnung: Dort wird z. B. ein OPV
oder ein Transistor nicht nur für die Realisierung der Tiefpass-Funktion
benötigt, er sorgt auch, sozusagen als Abfall-Produkt, für einen Ausgang
mit niedriger Impedanz.
Gast #4506462
@Uwe Beis
In dieser Allgemeinheit ist die Aussage doch völliger Müll!
Aber warum immer 1.Ordnung????
Das ist einem MEIST viel zu wenig. Und mit einem OPA bekommt man 2 Pole
mit minimalstem Zusatzaufwand und kann Frequenzgang und Güte optimal
einstellen.
Gast #4506490
Wichtig ist was hinten raus kommt! (Helmut Kohl)
Genau das ist aber oft die Krux. Viele Filterkombinationen dämpfen das
Signal zu stark. Also wird sowieso ein Verstärker benötigt. Wenn man
also bei der Gelegenheit auch gleich noch die Dimensionierung
vereinfachen kann...
Ein weiterer Aspekt ist die Ordnung des Filters. Spätestens jetzt, also
bei höherer Ordnung, wird sich der Vorteil der aktiven Filterung zeigen.
