Serielles Signal "abzweigen"
Gast #4504944
Hallo Foraner,
in meinem nächsten Projekt verbaue ich einen ESP8266 an einen uC (das
Projekt mit den Schiebepotis).
Mangels Erfahrung mit dem ESP möchte ich dazwischen gehen können. Also
wenn der ESP z.B. sich nicht verbindet, und der uC weitermachen will,
dass ich manuell reingehen kann.
Meine gedachten Varianten sind:
- einen FT232 (-Modul), RxD an TX vom ESP, TxD über Diodenverknüpfung an
RX vom ESP
- durch einen weiteren uC schlaufen, z.B. einen Arduino Nano
- sein lassen, das klappt immer mit dem Verbinden
Wie würdet Ihr das machen?
Gruss Chregu
PS: Ja und ich weiss, wenn man lange genug überlegt, kommen einen noch
tausend andere Varianten in den Sinn...
Dann überleg mal Folgendes: mit einem FTxxx oder sonst einem
RS232C-Anschluss kannst du nur auf einer Datenleitung mithören, entweder
Daten zum µC oder vom µC, aber nicht beides - was bringt dir das an
Information?
Du kannst natürlich vom µC auf Handbetrieb umschalten, aber quasi blind.
Georg
Für die "Überwachung" einer seriellen Schnittstelle bieten sich, nach
meiner Meinung, zwei Lösungen an.
1. Du gehst dazwischen. Dein Lauscher ist dann der Empfänger, der
   dass, was er empfängt begutachtet und weiterleitet. Zweifach,
   das für beide Richtungen.
2. Du hängst Dich einfach dran (anzapfen). Ein Empfänger RxD an die
   Leitung RxD aus Sicht des Steuerrechners und ein Empfänger RxD an
   die Leitung TxD aus Sicht des Steuerrechners.
Natürlich bleibt es Dein Problem, was Du mit den so gewonnenen
Erkenntnissen machst. Für den Fall Nummer zwei gibt es, die nötige
Hardware vorausgesetzt, relativ komfortable (Sniffer-)Programme.
Ja ich kenne schon die Sniffer-Programme, und dass man dazu 2 Serielle
braucht. Ich wollte einfach eine Schnittstelle, die ich schnell an den
Rechner anhängen kann, um einen hängengebliebenen Verbindungsversuch zu
beenden/fertigzustellen.
Gruss Chregu
