USB-RS232 ATtiny13 programmieren
Gast #4505687
Habe hier einen neuen ATtiny13 (kann gerne durch einen anderen uC
ersetzt werden) und zusätzlich einen USB Serial Converter RS232/DB9P
Male (USB 1.1).
Kann ich damit den uC programmieren?
Reicht die Spannung überhaupt aus?
Wenn nicht, gäbe es (günstige) Mikrokontroller, welche bereits mit einem
Bootloader ausgeliefert werden? Oder funktionieren andere
Mikrocontroller sogar ohne Bootloader?
Freundliche Grüsse,
Christoph
Gast #4505701
Wenn ein Tiny13 reicht, dann reicht dieser hier bestimmt:
http://www.ehajo.de/boards/atmega32u4-breakout-board.html
vermutlich auch dieser:
http://www.ehajo.de/boards/atmega32u2-breakout-board.html
Eit 32-Bitter ist da sicher Overkill.
Beide kommen mit einem Bootlader, der es erlaubt, sie direkt ueber USB
zu programmieren. Mit beiden habe ich gute Erfahrungen gemacht.
wendelsberg
Gast #4505725
Wenn es ein DIP-8 sein soll, der LPC810 ARM kommt mit ROM Bootloader und
kann mit USB-seriell Kabel programmiert werden. Der Bootloader kann
somit auch nicht "versehentlich" gelöscht werden und verfusen geht auch
nicht. Der kostet allerdings doppelt so viel wie ein ATtiny13
Die meisten 8051 kommen mit Bootloader. Allerdings gibt es kaum mehr
DIP. Der EFM8BB1 ist SO-16 und deutlich billiger als ein ATtiny13. Auf
ebay kann man DIP-8 STC15F104 kaufen.
Den ATtiny85 gibt es mit vorinstalliertem virtual USB Bootloader. Aber
nicht billig: ATtiny85-PU microcontroller with pre-loaded "micronucleus
tiny85" bootloader
Das kostet 10 EUR. Ein EFM8UB2 kostet 1.50 EUR und kommt werksseitig mit
USB Bootloader. Keine Ahnung warum Atmel keine uC mit Botloader
anbietet. Für 13 EUR gibt es dann auch schon ein LPC1343 ARM Board. Der
meldet sich als USB Stick an und man zieht das Binary drauf.
Gast #4506928
> anbietet.
Ich habe die beiden genannten mit dem vorhandenen Bootlader benutzt.
> USB Bootloader.
Der nackte Chip. Das Evalboard liegt bei 26.80EUR, bitte nicht Aepfel
mit Birnen vergleichen.
wendelsberg
Gast #4507010
>> USB Bootloader.
Der "nackte" Atmega32U4 kostet über 5 EUR und kommt ohne USB Bootloader.
Das Evalboard hat im Gegensatz zum Breakout-Board ein LCD und einen
J-Link Debugger drauf. Vergleichbare Atmel-Boards sind sehr viel teurer.
Gast #4507690
Lothar schrieb:
> Aber dafür braucht man eine spezielle DFU Software auf dem
> PC oder?
Steht doch dabei:
Der Mikrocontroller wird werksseitig mit dem Atmel-Bootloader
ausgeliefert, eigene Firmware kann also sehr einfach über USB und der
gratis-Software FLIP von Atmel hochgeladen werden. Es ist kein eigener
Programmieradapter nötig!
Unter Linux klappt das problemlos mit dfu-programmer.
wendelsberg
