Klemmdose/-box im Außenbereich korrekt belüften
OP #4505833
Hi!
Ich bräuchte mal fachlichen Rat bzgl. Installationstechnik:
Ich habe am Haus zwei Steig"rohre" in der westlichen und östlichen
Außenwand (50mm), um vom Keller aus die PV-Anlage + Erdung (erstes Rohr)
und Sat-Anlage, Wetterstation und Überwachungskameras (zweites Rohr) auf
dem Dach versorgen zu können.
Auf dem (Flach-)Dach sind auf der Rückseite der Attika zwei (für
Solarinstallationen im Außenbereich zugelassene) IP68-Dosen von
Spelsberg mit Kabelverschaubungen montiert (ca. 20cm x 20cm).
Leider sammelt sich (wenig überraschend) Schwitzwasser in den Dosen.
Ich hatte seinerzeit Belüftungsmembrane mitbestellt, aber nicht montiert
da mir unklar war ob das nicht den Luftstrom "Keller -> "warme Hauswand"
-> Dose -> freie Luft" verstärken würde.
Was ist in dem Fall korrekt zu tun? Oben am Dach VOR der Box (so gut es
geht) abdichten + Belüften oder unten im Keller (so gut es geht)
abdichten + ???.
Vielen Dank!
Grüße
Robert
Gast #4505957
Dichte die Rohre am Dach ab. Z.B. Folie reinstopfen (so dass man sie
wieder raus bekommt) und mit Acryl oder Silicon abdichten.
Wenn du sie im Keller abdichtest, sammelt sich Wasser in den Rohren und
wenn der Druck groß genug ist, kommt alles raus.
Gast #4506427
Wenn das Rohr, die Dose und die Kabelverschraubung dicht sind, muss die
Feuchtigkeit also vom Keller bis nach oben transportiert worden sein.
Dafür käme eine Luftzirkulation nach dem Schwerkraftprinzip in Frage. Um
diese zu unterbinden muss man nicht superdicht abdichten. Ein Stückchen
Schaumstoff unten in das Rohr gesteckt sollte reichen.
Die restliche Feuchtigkeit würde ich mit Silicagel Tütchen in der Dose
binden.
Grundsätzlich besser wäre es aber die Kabel mit jeweils einzelnen
Verschraubungen in die Dose zu führen, anstatt das ganze Rohr.
#4510052
Ist das Schwitzwasser in den Klemmkästen?
Dann würde ich einfach die Belüftungsmembranen in diese einbauen.
Denn selbst wenn die Dosen und die Verschraubungen absolut dicht sind,
kommt da immer Feuchtigkeit rein.
Wenn es warm ist, dehnt sich die Luft in den Kästen aus und kriecht an
den Dichtungen vorbei aus der Dose heraus.
Wenn es dann abkühlt und zufällig Feuchtigkeit außen auf den Dichtungen
liegt, da reicht schon kondensierte Luftfeuchtigkeit, zieht der
Unterdruck, der bei sich abkühlender Luft in den Kästen entsteht, diese
auch an noch so gut dichtenden Dichtungen in die Kästen hinein.
Das ist nicht viel, aber auf Dauer kommt da schon ein Bisschen was
zusammen.
Und Feuchtigkeit, die einmal in so einer Kiste drinne ist, kommt von
selbst nie wieder raus.
Wenn nun die Membrane für einen Druckausgleich sorgt, kann weder ein
Überdruck noch ein Unterdruck in den Kästen entstehen und die
Feuchtigkeit kommt erst garnicht rein.
Frank
