Spedport und abgesetzter HF-Teil
OP #4506246
Hallo Gemeinde,
ich möchte den RPD-250 anstatt des eingebauten WLAN des Speedport W701v
für WLAN nutzen.
Speedport -------------- LAN-Kabel------------- RPD-250 (WLAN)
Ist das machbar, wenn ja: wie krieg ich das hin?
Bisher stochere ich nur im Nebel rum, finde auch keine Beschreibung die
mir das vorsagt/erklärt.
 Kurt
(RPD-250:  Wireless-N 300Mbps IEE 802.11N AP/Router)
OP #4506285
Speedport hat: 192.168.2.1
den RPD hab ich auf 192.168.2.201 gesetzt und im Progmenü Access Point
gesetzt.
Die SSID und Pre-Shared Key hat er vorgegeben und ich hab sie so stehen
lassen.
Ping geht durch den Speedport durch und auch die Programmierung.
Auto. Configure LAN IP Address könnte ich noch anhakeln.
Wie kann ich jetzt erkennen ob das schon alles ist und funktioniert?
 Kurt
Der Sender ist jedenfalls aktiv, steht auf Kanal 7
OP #4506338
oszi40 schrieb:
> cmd--> ipconfig /all
> sollte Dir die benutzen IPs anzeigen Deines Windows-PCs
Da kommt eine ganze Liste, die muss ich erstmal zu verstehen versuchen.
Wenn ich mich mit dem Handy anmelden will dann sagt er dass kommt dass
die Anmeldung nicht erfolgreich war.
Dazu hab ich die lange Nummer auf dem RPD eingetippt, müsste die WLAN
Nummer sein.
 Kurt
Gast #4507389
Kurt B. schrieb:
> RPD-250
Schon Dein Handbuch "Handbuch RPD-250" gelesen?
"5.4    Geben Sie den Router Netzwerknamen (SSID) z.B. "WLAN-HotelKurt"
         und Kennwort ein" ...
Genau diese SSID sollte Dein Handy unter WLAN anzeigen und das
zugehörige Kennwort, welches DU kennst, muß ins Handy eingetippt werden
sobald das WLAN erkannt wurde.
OP #4507508
oszi40 schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> RPD-250
Unter SSID steht:  RPD-250
Irgendwie komm ich mit dem WLAN-Schlüssel nicht klar.
Auf dem Gerät stehen zwei Angaben.
Eine davon: MAC: 00......
Und eine zweite, längere.
diese besteht aus vier Ziffern, dann PD2500 und weiteren vier Ziffern.
Ist das der WLAN-Schlüssel?
Hab ihn schon mehrmals am Handy eingetippt.
Meldung: "Fehler bei der Identifizierung"
Eigentlich müsst sich doch das Galaxi S4 mit dem RPD-250 verkuppeln
lassen ohne dass da ein Netzwerk aktiv/angeschlossen ist.
Erfolg.
Ich hab nun nicht den verlangten (vom S4) W-LAN-Schlüssel eingegeben,
sondern nur das Passwort.
Darauf hin hat er sich eine Adresse geholt und nun geht Internet über
WLAN am Handy.
Erstmal danke für die Hilfe, als nächstes möchte ich die CAM einbinden,
aber dazu muss ich erst näher ran kommen.
 Kurt
Persönliche Seite #4507726
Nein. Weder noch. Den WLAN-Schlüssel legst Du selber fest, das
geschieht in den Konfigurationseinstellungen Deines WLAN-AP. Daß der
Schlüssel auf dem Gerät außen aufgedruckt ist, ist sehr ungebräuchlich,
das macht meines Wissens nach nur AVM (die dafür aber jedes Gerät mit
einem individuellen Schlüssel ausliefern).
In diesen Konfigurationseinstellungen kannst Du auch die SSID auf etwas
eindeutigeres, Dir genehmeres ändern; wie wäre es mit "Heisenberg"?
> Erfolg.
Welches "Passwort"?
OP #4508682
Naja, ich nehm lieber "Gorbatschow", das ist perfekt scharf.
>> Erfolg.
> Welches "Passwort"?
Das was am RPD250 (noch) voreingestellt ist.
So, nun geht Internet über den diesen AP, nun möchte ich die CAM die den
Hühnern beim Eierlegen/fressen zuschaut noch drüber fahren.
Die Entfernung ist geringer als beim Speedport, es dürfte also HF-mässig
reichen.
Was muss da noch dazu oder was muss gesetzt sein?
 Kurt
(zum Verständnis was ich von LAN usw. schon verstehe:
ich weiss ein wenig was LAN und WLAN und WAN und DSL bedeuten, mehr noch
nicht)
