PC-interne Daten über PCIe übertragen
Gast #4506348
Ich habe ein kleines Projekt vor:
Ich möchte eine eigene Hardware bauen mit der ich vom PC über PCIe Daten
auf einen FPGA geben kann, der dann Berechnungen durchführt. Von der
Firma Enterpoint gab es einst ein Spartan3-System als PCI, mit dem man
das machen konnte. Die hatten wohl auch eigene Designs als Beispiel. Ich
hatte das seinerzeit in Angriff genommen, dann aber wegen eines
Firmenwechsels nicht mehr verfolgt. Seither hatte ich nur am Rande mit
PCI zu tun.
Nun möchte ich für einen aktuellen Rechner mit PCIe ein System
realisieren und mit das benötigte Wissen erarbeiten. Was brauche ich?
Gibt es ein EVAL-System von den einschlägigen Herstellern, das ein
FUNKTIONIERENDES PCIe-Design enthält, das man erweitern kann, selber in
eigene Designs portieren und professionell verwenden kann? Altera wäre
bevorzugt.
Wichtig: Ich brauche auch Treiber dafür.
Wie sähe die toolchain dafür aus?
Gast #4506421
Gast #4506488
Felix Adam schrieb:
> Zumindest für die Xilinx-Teile ist eine nicht kostenlose Software nötig,
> um PCI(e) implementieren zu können...
Um auf einem Artix7 PCIe nutzen zu können, benötigt man keine extra
Lizenz; das ist beim Vivado Webpack mit drin.
Gast #4506707
Ich habe ein Artix7 Entwicklungs-System Typ 701. Da ist ein PCI-Design
enthalten, das man übersetzen können soll. Habe ich noch nicht gemacht,
aber es sieht nicht nach Lizenz aus. Andererseits habe ich eine node
locked full Version. (?)
#4509884
Seh dich mal auf der Xillybus Homepage um. Das ist ein IP-Core der sich
um die Kommunikation kümmert. Es gibt fertige Projekte für bestimmte
Boards von Altera und Xilinx (Liste ist auf der Homepage). Der IP-Core
kann allerdings auch an andere Boards angepasst werden.
Vom PC aus greift man über "named Pipes" auf die Daten zu. Unter Linux
kann man die wie ein File öffnen, unter Windows meist auch (für Matlab
brauch man beispielsweise einen kleinen Wrapper, ist aber mit den
Beispiel-C-Codes ziemlich einfach).
Auf der FPGA Seite hast du ein FIFO welches du an den IP-Core
anschließt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
