2Pol Spannungsprüfer
Gast #4506506
ich würde mir gerne einen 2poligen Spannungsprüfer beschaffen.
Nur welchen soll ich nehmen?
Meine Einschätungen sind:
Duspol Digital: schlechte Displaybeleuchtung ungenaue
Widerstandsmessung?
Duspol analog: Drehfeldanzeige schrott (warum hier keine LED wie beim
expert?)
Duspol expert: Ist hier wohl der beste
Fluke t150 vde: Sehr teuer, angeblich Widerstandsmessung mist (youtube)
Fluke t130 vde: Ist hier mein favourit
Was haltet ihr von den ganz billigen wie
Uni-T, Testboy, PeakTech?
Preis sollte 80€ nicht übersteigen - es sei denn jemand sagt mir dass
der Fluke so gut ist dass es sich für privat lohnt.
Danke
#4506526
Ich würde Testboy nicht als billig bezeichnen.
In meiner Werkzeugkiste auf der Arbeit und zuhause liegt jeweils ein
Testboy Profil LED den ich deutlich besser finde als die Geräte von
Benning:
- Durchgangsprüfer deutlich schneller als bei Benning
- Spitzen in 2 verschiedenen Dicken (Aufschraubadapter für's Grobe)
- Integrierter Clip mit Spitzenschutz
Kleiner Nachteil: die Batterie muss ca. halbjährlich gewechselt werden,
auch wenn das Ding wenig benutzt wird.
Das Gerät würde ich jederzeit wieder kaufen. Am günstigsten war es
damals übrigens bei Amazon.
Gast #4506540
Wichtig ist mMn eine LED-Anzeige. Ein Display braucht man dort nicht,
weil es fast immer ausreichend ist, festzustellen ob Spannung da ist
oder nicht.
wendelsberg
Gast #4506548
> nicht,
> oder nicht.
> wendelsberg
Genau das ist es ja was mich beim Duspol analog stört.
Das LCD für die Drehfeldanzeige. Warum nehmen die hier keine LED?
Eigentlich hätte ich gerne einen der ohne Batterien auskommt.
Gast #4506578
Also zum Prüfen der Spannungsfreiheit reich mir seit über 10 Jahren ein
ganz normaler Duspol mit Tauchspulmesswerk (zuschaltbar) und
Glimmlampe/LEDs. Eine Drehfeldanzeige habe ich bisher nie vermisst. Und
wenn die doch mal eine Drehfeldprüfung notwendig war, dann wurde dafür
ein 3poliger Drehfeldprüfer verwendet. Den Drehfeldprüfer habe ich zu
99% der Zeit nie benötigt.
Der Clou an diesem Duspol ist, dass er keine Batterie benötigt und man
auch mal einen RCD/FI Schalter auslösen kann.
#4514553
Ich persönlich nutze an der Arbeit den UNITEST 2000 alpha von Beha.
Der Durchgangsprüfer ist ausreichend schnell und die Drehfeldanzeige
funktioniert.
Durch die LEDs ist die Anzeige auch gut zu erkennen.
Und mit einem Preis von ca. 70€ dürfte er noch im Rahmen liegen.
Frank
Edit:
Ich habe nicht den Unitest2000 sondern den 2100, das ist wohl der
Nachfolger vom 2000. aber das Gesagte stimmt hier auch.
Gast #4516554
Vor der Entscheidung für ein konkretes Produkt würde ich überlegen mit
oder ohne Batterie. Ohne Batterie heißt kein Durchgangsprüfer.
Ich habe mich vor vielen Jahren für einen Duspol analog plus entschieden
weil ich ihn nur sehr selten brauche und dann eben keinen Ärger mit
einer vielleicht leeren Batterie haben will.
Die Drehfeldanzeige mit LCD funktioniert, wenn ich das täglich bräuchte
würde ich aber mit LED bevorzugen und auf keinen Fall auf den
Durchgangsprüfer verzichten.
...und dann halt eine Reservebatterie im Koffer haben.
Gast #6409579
Bin mit dem DUSPOL Expert sehr zufrieden. Benutze ihn nur selten für
Arbeiten im Eigenheim. Bin selbst kein Elektriker. Er ist jetzt schon
über 5 Jahre alt und die Originalbatterie geht immer noch. Was stört,
ist dass der Durchgangspieper sehr träge ist. Und die Schutzabdeckung
für die Spitzen ist ziemlich unsinnig. Habe da immer Angst, dass die
Spitzen abbrechen.
#6410725
Ich habe den Fluke T150 und bin damit sehr zufrieden. Die
Widerstandsmessung geht bis 2kOhm und ist eher dafür gedacht, so Sachen
wie den Unterschied zwischen einem Kurzschluss und einer angeschlossenen
Türklingel festzustellen, als wirklich präzise Widerstände zu messen.
Ich besitze dafür auch ein (Fluke) Multimeter, hätte also auf diese
Funktion verzichten können. Aber ich find's praktisch, auf Baustellen
nur ein Gerät mitnehmen zu müssen. Wer nur bei sich selbst zu Hause
arbeitet, wird das anders bewerten und zum T130 oder T110 greifen - oder
eben bei Duspol fündig.
Gast #6410856
Mein 2 pol. Spannungs(-frei-)pruefer stammt fuer ca. 10 Eu
aus dem Norma. Er ist gelb. Das ist schonmal die richtige Farbe.
Die Anzeige erfolgt mit LEDs. Batterien braucht er nicht.
Ein defektes Relais in einer Heizungssteuerung habe ich mit ihm
in einer Viertelstunde gefunden. Ein richtiges Multimeter waere
da kaum hilfreich gewesen bei Messungen im Betrieb.
Wuerde ich wieder kaufen.
Den Durchgangspruefer vermisse ich ueberhaupt nicht.
Gast #6411014
Jörn P. schrieb:
> Duspol als eierlegende Wollmilchsau ist imho Mist. Kann nix richtig.
> Steckdose prüfen, aber batterie leer... wat nu...mit Finger prüfen?
Beim DUSPOL Expert funktioniert alles außer dem Durchgangsprüfer auch
ohne Batterie.
#6415027
Hab auch den T150 seit Jahren im Dauereinsatz und bin absolut zufrieden.
Widerstandsmessung ist extrem ungenau, habe ich aber noch nie wirklich
gebraucht.
In der Niederspannungsinstallation ist da aber selbst das teuerste
Multimeter ungeeignet.
Dafür gibt es Installationstester die das entsprechend machen.
Drehfeldanzeige, Durchgangsprüfung und Lastzuschaltung sind nahezu
täglich von Nöten und funktionieren sehr zuverlässig.
Auch der ein oder andere Sturz oder Kurzschluss direkt über die
Messpitzen (die Berührungsschutzkappen stecken immer ordentlich im
Halter -.- ) haben dem Ganzen keinen Abbruch getan.
Kollegen haben teilweise Duspol... Bei dem, den ich gesehen habe fand
ich die Diodentest-Funktion sehr interessant.
Gast #6415376
s.c.n.r. schrieb:
> Folglich kann es auch nur 2-polige Spannungsprüfer geben.
Nunja im Grunde ist das technisch korrekt,
aber es gibt halt schon geräte die das Referenzpotential aus dem
"Benutzer" ziehen
und damit vom Aufbau her eher sprachlich als einpolig (zur besseren
Unterscheidung)
zu bezeichnen wären...
weil eben nur ein Nubsi in der Steckdose klemmt;
logisch ist es also die Differenzierung sprachlich wahrzunehmen nicht
nur technisch.
Wär also vielleicht besser das nächste mal doch zu resisten zumindest
solange bis Du der Fragestellung im klaren bist ;)
'sid
Beitrag #6892423 wurde von einem Moderator gelöscht.
