Telefon über Antennenkabel
Gast #4506579
ich möchte einen analogen Telefonanschluss über ein vorhandenes
Antennenkabel übertragen. Das Antennenkabel hängt am Kabelfernsehen,
also kein Sat-Empfänger mit Gleichspannung auf dem Kabel.
Meine Idee ist, zwei DSL-Splitter dazwischen zu schalten. Könnte das so
funktionieren?
Falls ja, wäre die Abschirmung für das Antennensignal noch gut genug,
oder strahlt das dann zu stark ab?
Gast #4506602
Jan schrieb:
> Internet über Kabel (DOCSIS) hat mit Internet über Telefonkabel (DSL)
> nichts gemeinsam.
ich will weder DOCSIS noch DSL übertragen. Die Splitter sollen nur als
Frequenzweiche zwischen Fernsehsignal (HF) und Telefonsignal (NF/DC)
dienen.
#4506646
> funktionieren?
DSL sicher nicht aber
[s]es gibt ja AV Splitter[/s]
gab es mal finde ich nicht mehr
das waren 2 Splitter AV und Antenne rein/raus die konnten AV Signale
übers Koax zumischen und auskoppeln
Das Problem dürfte der Speisestrom und ggffs. der Rufton  vom Telefon
sein, das will keiner mit bis zu 100V AC auf dem Antennenkabel haben.
#4506664
Zu Zeiten, als das Telefon noch von der Post betrieben wurde,
wurde man für solche Manipulationen noch standrechtlich erschossen.
So oder so, Deine Pläne beeinflussen nicht nur Dein eigenes Telefon,
sondern auch rückwärts das Netz. Falls das bei Messungen der Telekom
auffällt, wirst Du zumindest eine hohe Rechnung für die Fehlersuche
bezahlen müssen.
#4506680
das liesse sich ja mit Fachwissen verhindern,
galvanische Trennung vom Hausnetz,
Mantelstromfilter gegen DC Anteile
120 dB Dämpfung von 25 Hz Rufton wenn das mal reicht 100dBµV 25 Hz ist
immer noch viel
Splitter NF Speisestrom
es bleibt aber Unfug eine VST aufzubauen fürs Antennenkabel.
Gast #4506727
> funktionieren?
Nein, die Frequenzen passen nicht. DSL geht bis maximal 30 MHz (VDSL2),
KabelTV aber bis 8xx MHz. Auch passen die Impedanzen nicht, IMHO hat
eine Telefonleitung so um die 100 Ohm, während KabelTV 75 Ohm hat.
Ebenso ist einen Telefonleitung symmetrisch, währen KabelTV asymmetrisch
ist.
Das alles muss ein Splitter berücksichtigen.
THEORETISCH könnte das mit Splitter schon gehen, das Telefon bekommt DC
bis max zweistellige KHz, Kabel TV dann ab ein paar MHz (fängt das nicht
irgendwo bei 5x MHz erst an?). Die Entkopplung muss gut sein, das das
Telefon bis zu 40V DC auf die Leitung legt. Das Kabelsignal wird dann
quasi aufmoduliert.
Nur gibt es solche Splitter nicht von der Stange. Viel Spaß beim
konstruieren und bauen...
