Reihenschaltung von Kondensatoren
Gast #4507001
Hi, ich hab eine Aufgabe, in der zwei Kondensatoren C1 und C2 in Reihe
geschaltet sind. Sie haben die Kapazitäten C1=5C und C2=8C. Der
Kondensator C1 hat eine Ladung von Q_C1. Nun ist die Frage, wie groß
sind die Spannungen an den Kondensator C1, C2 sowie die Gesamtspannung
und die Gesamtkapazität.
Die Gesamtkapazität berechnet sich aus der Reihenschaltung
C_ges = C1*C2/(C1+C2) = 5*8/13 C = 40/13 C
Die Spannung am Kondensator C1 beträgt: U_C1 = Q_C1/5C.
Die Gesamtspannung ist U_ges=U_c1+U_c2.
In der Musterlösung steht:
Q_ges = Q_c1 = Q_c2.
Ich hätte gedacht, dass die Gesamtladungszahl die Summe aller
Einzelladungen in allen Kondensatoren ist - Q_ges=Q_c1+Q_c2, aber nach
der Musterlösung ist das nicht so, was ich nicht nachvollziehen kann.
Könnt ihr mir helfen?
Persönliche Seite #4507026
Zwei Kondensatoren, deren Platten elektrisch miteinander verbunden sind,
tauschen Ladung aus, solange sie unterschiedlich ist. Was der erste
Kondensator an positiver Ladung einerseits hat, hat er an negativer
andererseits. Wenn dieses andererseits mit einem weiteren Kondensator
verbunden ist, kann es betragsmäßig nur gleich sein (es wird ja wieder
gegenüber der zweiten Platte des zweiten Kondensators positiv[er]).
Nur so ist es zulässig, zwei oder mehrere Kondensatoren zu einem
gedachten zusammenzufassen.
Gast #4507061
Das wäre bei Parallelschaltung so.
Ladung ist Strom mal Zeit. Wie ist der Strom bei den beiden in Reihe
geschalteten Kondensatoren? Wie also deren Ladung?
Gast #4507125
Affengeil, der eine Kondensator verschiebt seine Ladungen zu dem anderen
Kondensator. Dann müsste man ja auch einfach zwei Spannungen, die über
in Reihe geladenen Kondensatoren abfallen, auch mit der
Spannungsteilerregel wie bei zwei Widerständen berechnen können? Wenn
die Platten die gleiche Kapazität haben, dann ist die Spannung über
beide Kondensatoren identisch?
#4507440
Mir fehlt da eine Aussage zur Ladung von C2. Soll das bedeuten, keine
Angabe = keine Ladung? Oder habe ich da etwas übersehen?
mfg klaus
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4507488
Anfänger schrieb:
> C2 hat eine Ladung von C2=8C. C1 hat eine Ladung von C1=5C. 1C könnte
> z.B. 10 pikoFarad sein oder auch mehr oder weniger.
Du bringst Ladung und Kapazität völlig durcheinander. In Deiner
ursprünglichen Nachricht schreibst Du von Kapazitäten, gibst aber als
Einheit Coulomb an, als die Einheit der Ladungsmenge.
#4507531
Also 5C und 8C sollen Kapazitäten sein. OK.
C1 hat eine Ladung von Q_C1. OK, auch klar.
Und was ist mit der Ladung von C2? Die ist hier unbekannt!
mfg klaus
#4507817
Nein, die ist nicht unbekannt. bei in Serie geschalteten Kondensatoren
ist die Ladung überall gleich, also jede Einzelladung und die
Gesamtladung.
Route 6. schrieb:
> (C1 mal U1) = (C2 mal U2) = (I mal t) = Q
Nur die Spannungen verhalten sich unterschiedlich, nämlich umgekehrt
proportional zur Kapazität: halbe Kapazität = doppelte Spannung.
