Alternative zum Standard-File Dialog (Open/Save) unter Windows?
OP (Firma: Q3) #4507002
Wer im täglichen Workflow z.B. viele Dateien aus fertiger Software
heraus an verschiedenen Orten ablegen bzw. von dort öffnen muss, wird
die File Selctor Dialoge von Windows alsbald hassen lernen: Immer wieder
öffnen sich die falschen Pfade. Oder wenn man z.B. den Namen einer Datei
zum Öffnen oder Speichern eintippt, wird nicht etwa zum evtl.
existierenden und nächsten passenden Namen gesprungen und dieser
hervorgehoben ... ach iwo ...
Voller Sehnsucht erinnere ich mich z.B. die Software "Freedom", die
einst den Dateidialog des Atari-OS TOS mit nahezu ungeahnter Intelligenz
ausstattete, inkl. Datei-Clipboard und vieler anderer Raffinessen.
Langer Rede kurzer Sinn: Gibts für Windows eine Software, die eine
alternative und intelligente Fileselectorbox implementiert, von der
alle Programme profitieren?
Danke für Tips!
Persönliche Seite #4507009
Nein. Kann es auch nicht geben, denn viele Programme umgehen die vom
Betriebssystem vorgegebenen Dialoge mit Eigenkonstruktionen, oder sorgen
gezielt dafür, daß ein von Deinen Vorstellungen abweichendes Verhalten
auftritt (indem beispielsweise beim Speichern von Dateien nicht das beim
vorhergehenden Speichervorgang gewählte Verzeichnis verwendet wird,
sondern wieder bei der Standardvorgabe angefangen wird). Das wiederum
liegt oft am Unverständnis des Entwicklers oder bizarren Vorgaben von
Management/Marketing, oder der Idee, das Verhalten anderer Systeme
krampf- und zwanghaft nachbilden zu wollen.
Wie sich so ein Dialog korrekterweise zu verhalten hat, ist in den
"Human Interface Guidelines" von Microsoft beschrieben, aber die gehören
zu den am wenigsten gelesenen Werken der Weltliteratur.
Gast #4507114
Frank E. schrieb:
> wird
Das liegt nur sehr begrenzt an Windows, ein Entwickler könnte sich sehr
wohl alte Pfade merken (soll heissen seine Software) und beim nächsten
Dialog da wieder starten. Es macht sich nur kaum jemand die Mühe, so
einen Dialog optimal einzurichten, und so mancher Entwickler hat auch
ziemlich abartige Vorstellungen von Benutzerführung.
Würde doch überhaupt nichts nützen, denn du bist davon abhängig, was der
Entwickler der Software XY als Datei-Dialog vorgesehen hat. Und selbst
wenn du die entsprechende Windows-DLL austauschen könntest, dann
könntest du andere Farben, Anordnungen, Schriften usw. wählen (was mit
dem Original aber auch schon geht), aber keine andere Funktionalität und
schon garkeine anderen Vorgaben der jeweiligen Anwendung. Wenn dir der
Pfad beim Öffnen nicht passt, musst du dich an den Entwickler der
Anwendung wenden, für jede einzelne Anwendung.
Georg
#4507711
Das liegt dann aber an der jeweiligen Software, denn die muss den Dialog
einfach nur richtig aufrufen.
Nein, und braucht es auch nicht, der File Dialog von Windows bringt
bereits so ziemlich alles mit, was man so braucht. Nur der Folder Dialog
ist wirklich  hässlich.
OP (Firma: Q3) #4508124
Naja ... der anfangs erwähnte Atari-Fileselector merkte sich z.B. die 10
zuletzt benutzten Pfade in einer PopUp-History ...
#4508196
Und der Windows-Explorer merkt sich die 10 am häufigsten benutzten
Pfade, zumindest ab W7. Einfach mal das Ordnersymbol in der Taskleiste
rechtsklicken. Zusätzlich kann man dort benutzerdefinierte Pfade
dauerhaft anheften.
