Präprozessor-Makro >>> Textersatz
OP #4507397
Hallo.
Stolpere gerade über die Textübergabe innerhalb der Präprozessor-Makros.
#define PORT_AKKU (PORTB,PB4)  // Globale Vorgabe
#define BATT_ON (AUSGANG_SET_HIGH (PORT_AKKU))  // statt (PORTB,PB4)
#define BATT_OFF (AUSGANG_SET_LOW (PORT_AKKU))  // statt (PORTB,PB4)
Compiler meckert!
Ist es nicht möglich, mehr als 1 Wert gleichzeitig zu übergeben?
Gast #4507405
Überlege doch einmal, was der Präprozessor daraus macht?
Und wo ist AUSGANG_SET_HIGH definiert?
Setze einmal den Compilerschalter, dass er nur den Präprozessor
ausführt.
Dann schaue Dir das Ergebnis an......
#4507407
@__Son´s Bersi__ (bersison)
Nimm Funktionen mit gescheiten Parameter. Deine Aufgabe braucht mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit KEINE hyperschnellen
Inline-Makrofunktionen.
OP #4507487
Im Kopf definiert;
#define AUSGANG_SET_HIGH(port,mask) ((port) |= (1<<mask))
#define AUSGANG_SET_LOW(port,mask) ((port) &= ~(1<<mask))
Einzelne Parameter/Konstanten wie PI= 3.1415 werden problemlos ersetzt.
Bei 2 Parametern "PORTB" und "PB4" klappt´s nicht. Finde auch nichts in
Fachliteratur.
--1--
Mir geht es darum, einen Startblock zu schaffen, in dem alle relevanten
Parameter, übersichtlich zusammengefasst werden.
--2--
Nutze Makro gerne um dauerwiederkehrende Funktionen ab zu legen.
Warum sollte das falsch sein?
#4507539
Doch, über ein Zwischenmakro.
Nur in der ersten Instanz wird die Argumentenzahl geprüft.
struct bits {
  uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define SBIT(x,y)       SBIT_(x,y)
#define  PORT_A0    SBIT( PORTA, 0 )
// code:
  if( PORT_A0 == 1 )
    PORT_A0 = 0;
  else
    PORT_A0 = 1;
Gast #4507804
Andere Variante:
#define writeBit(port,bit,value) { if ((value)>0) (port) |= (1<<bit); else (port) &= ~(1<<bit); }
#define readBit(port,bit) (((port) >> (bit)) & 1)
if ( readBit(PINA,4) )
    writeBit(PORTB,6,1);
else
    writeBit(PORTB,6,0);
Wird vom Compiler ebenfalls perfekt optimiert. Diese Makros
funktionieren auch mit Registern und Integer Variablen.
Aber sprechende Makros wie "LED_ON" und "LED_OFF" finde ich hilfreicher.
Gast #4507880
Ich denke es sind die Klammern in
Denn das ergibt ein
AUSGANG_SET_HIGH ((PORTB,PB4))
Der Präprozessor macht an dieser Stelle stumpf eine Textersetzung.
#4507906
> Compiler meckert!
Ist ja auch logisch. Das Leerzeichen in "(AUSGANG_SET_HIGH (PORT_AKKU))"
wird nicht als Leerzeichen erkannt sondern als Delimiter, also Trenner
von Argumenten. ;)
OP #4534915
Hallo - komme jetzt erst zum Weitermachen...
Habe immer noch das Problem, dass ich es nicht schaffe Macros zu
verschachteln.
Ich würde gerne aus;
#define BATT_ON (AUSGANG_SET_HIGH(PORTA,PA4))
(Funktioniert einwandfrei!)
solche Parametrierung machen;
#define PORT_BATT_OUT(PORTA,PA4)
#define BATT_ON (AUSGANG_SET_HIGH(PORT_BATT_OUT))
Compiler meckert.
Obwohl nach meine Verständnis folgender Ersatz raus kommen sollte;
#define BATT_ON (AUSGANG_SET_HIGH((PORTA,PA4)))
Syntaxfehler?
Gast #4534932
Das ist ein Syntaxfehler. Du definierst hier ein Makro mit zwei
Parametern, aber dahinter steht nicht, durch welchen Text PORT_BATT_OUT
sersetzt werden soll.
Versuche es mal mit
#define PORT_BATT_OUT (PORTA,PA4)
Also mit Leerzeichen vor der geöffneten Klammer
