feste IP auf DSL
OP #4507577
Seit heute haben wirs geschafft:
DSL auf der alten ISDN  (weil dort kein schnelles IP geht, sondern halt
nur 384k) mit fester IP.
Anpingen hat schon geklappt.
Wie kann ich nun auf diesen Rechner/LAN zugreifen?
Wie kann ich es verhindern dass ungebetene Gäste zugreifen?
 Kurt
#4507588
Indem du den Rechner zugänglich machst (je nach Internetzugang ist
wahrscheinlich noch Portforwarding nötig) und am Rechner eine
entsprechende Serversoftware installierst. Davon gibt es mehrere
Tausend, ohne deinen Kenntnisstand und deine Anforderungen zu kennen
wird es also schwierig, Ratschläge zu erteilen.
Indem du eine Serversoftware einsetzt, die ungebetene Gäste draußen
hält, oder diese schon vorher abweist. Auch hier gibt es mehr
Möglichkeiten, als man aufzählen kann, und ohne deinen Kenntnisstand,
deine Anforderungen und deine Hardware zu kennen wird es schwierig,
hierzu Empfehlungen abzugeben.
OP #4508721
Dieser ist grad 1 Promille über -1
Ein paar Schlagworte, mehr ist noch nicht hinterlegt.
Hintergrund wegen der festen IP:
Eine Firma hat einen Datensammler installiert der über eine
Internetverbindung zur Fernwartung und Fernzugriff (Daten_anschauen) via
VPN-Tunnel, bedient wird, soweit die Anforderung.
"Installiert" haben wir nun (nach etlichen Schwierigkeiten mit der
Telekom) einen DSL-Zugang auf der ISDN-Schiene mit 384 kBit.
Splitter, Speedport W701v,
vor Ort ist ein PC dran, abgesetzt über eine Modemverbindung ein
weiterer PC und die genannte Anlage. Das Modem stellt zwei LAN-Ausgänge
bereit.
Diese Anlage ist die die die feste IP braucht.
Der Rest hängt "ganz normal" am Speedport.
Ist es ev. möglich einen zweiten VPN zu installieren und dabei die selbe
Fest-IP zu verwenden, oder kommen sich die dann in die Haare?
 Kurt
OP #4508754
> Hängt von der VPN-Software ab.  Viele werden das können.
OK, ich werde den Techniker der Firma, wenn er kommt, mal danach fragen
wie er es anstellt dass wir da sicher sind und ob wir die IP dann auch
nutzen können.
 kurt
