Hallo, ich habe hier Karten , die kein TA1 und TD(x) haben. ATR = 3b 6e 00 00 00 31 c0 71 c6 65 42 2c 01 35 35 83 90 00 oder ATR = 3b 6f 00 00 80 31 e0 6b 05 12 05 02 87 55 55 55 55 55 55 Default Parameter für Baudrate, bleibt dann /372 , also wie beim ATR nehme ich mal an, richtig? Aber welches Protokoll ist das Default Protokoll? T = 1 , oder T= 0 ?? PPS ist dann ja auch nicht möglich.... Warum unterstützen aktuelle Karten keine höhere Datenrate? Andreas
Es gibt Chipkarten, die haben I2C Protokoll: Das ist ein einfaches I2C EEPROM, z.B.: 24c02, in eine Karte laminiert. Die können kein ATR.
Joerg L. schrieb: > Es gibt Chipkarten, die haben I2C Protokoll: > Das ist ein einfaches I2C EEPROM, z.B.: 24c02, in eine Karte laminiert. > Die können kein ATR. Ja, es geht aber eben um Chipkarten die einen ATR ausgeben. Nur fehlt in dem ATR der TA1 !! I2C Karten kann ich ausschliessen, da es sich um EMV Karten handelt. Andreas
Moin, https://arewesmartenough.wordpress.com/2015/07/04/atr/ sagt unter anderem: "If protocol T=0 is used, the character TD1 will not be included in the ATR sequence; protocol T=0 will be used for all subsequent transmissions. If protocol T=1 is used, TD1 will be included and will contain the value of 0x81." Da bei Deinen ATRs das Byte T0 sagt, dass TA1 und TD1 nicht vorhanden sind, wird also das Protokoll T=0 zur Anwendung kommen. (Der ATR mit den 15 Historical Characters müsste von einer AMEX-Karte stammen, der andere von einer "UniCredit (Italy) UniCreditCard Classic (VISA) credit card".) Gruß, Chip
Chipkartenversteher schrieb: > Moin, > > https://arewesmartenough.wordpress.com/2015/07/04/atr/ > > sagt unter anderem: > "If protocol T=0 is used, the character TD1 will not be included in the > ATR sequence; protocol T=0 will be used for all subsequent > transmissions. If protocol T=1 is used, TD1 will be included and will > contain the value of 0x81." > > Da bei Deinen ATRs das Byte T0 sagt, dass TA1 und TD1 nicht vorhanden > sind, wird also das Protokoll T=0 zur Anwendung kommen. Habe ich mir schon gedacht .... > > (Der ATR mit den 15 Historical Characters müsste von einer AMEX-Karte > stammen, der andere von einer "UniCredit (Italy) UniCreditCard Classic > (VISA) credit card".) Ja, Danke, Andreas
