Frage an die Bash Experten. SQL Sicherung unter Raspian Jessie.
Gast #4509179
Hallo Leute,
Greiere meine MySQL Backups immer mit den unten angeführten Script.
Klappt auch tadellos.
Nun möchte ich dieses aber lieber im Zip Format ausführen.
Wüsste da jemand eine Lösung für mich?
#!/bin/bash
getDay=$(date "+%d")
getMonth=$(date "+%m")
getYear=$(date "+%Y")
getHour=$(date "+%H")
getMinute=$(date "+%M")
getSecond=$(date "+%S")
getPassword='123456'
getUser='root'
Folder='/media/usb0/GenerellesBackup/'
Filename='Backup_'
Filename=$Filename$getDay'_'$getMonth'_'$getYear'__'$getHour'_'$getMinut
e'_'$getSecond'.gz'
if [ -d $Folder ]; then
  echo "Ordner fürs Backup gefunden: $Folder"
  echo "Erstelle Backup in: $Folder$Filename"
  sudo /usr/local/mysql4/bin/mysqldump -u$getUser -p$getPassword
--all-databases | gzip > $Folder$Filename
fi
Nicht ganz so einfach. Das normale Zip kann nur Dateien komprimieren.
Das Zip-Archiv enthält den Dateinamen.
Entweder zuerst mysqldump in einen temporäre Datei. Oder mit einer der
Zip-Libraries ein Programm schreiben, das einen Stream komprimierten
kann.
Welches Zip genau?
(Du verwendest ja schon ein zip...)
#!/bin/env bash
TIMESTAMP=$(date "+%Y-%m-%dT%H-%M-%S")
getUser='root'
PATHFILENM="/media/usb0/GenerellesBackup/Backup_${TIMESTAMP}.gz"
mkdir --path "$(dirname ""${PATHFILENM}"")"
echo "Erstelle Backup in: ${PATHFILENM}"
sudo  \
    /usr/local/mysql4/bin/mysqldump  \
      -u"${getUser}" -p"${getPassword}"  \
      --all-databases  \
    | gzip > "${PATHFILENM}"
*gzip vs. zip*
gzip ist einfach ein Dateikompressor : er liest einen Datestrom
und schreibt ihn neu komprimiert aus. Entspr. kann es auch zwischen
stdin und stdout einfach zwischengeschaltet werden (piping).
Unter angabe von Dateinamen, kann der Datenstrom von einer Datei
gelesen resp.in eine Datei geschreiben werden (der urspr. Dateinamen
ist jedenfalls weg).
zip ist ein DateiENarchivierer : er fügt mehrere
Dateien/Verzeichnisse in eine neue Archivdatei, welche auch für jede
enthaltene Datei/Verzeichnis den ursprünglichen Namen/Attribute/usw.
mitführt.
Für o.g. Anwendung muss also erst das unkomprimierte Backup auf
(irgend)einem Speichermedium mit genügend Platz unter einem Dateinamen
abgespeichert werden.
Erst danach kann Zip sinnvoll archivieren.
Nur mit oben aufgeführtem Pfad, hiesse dies dass erst langsam (weil USB)
die unkomprimierte Backupdatei geschrieben wird, dann die ganze von USB
gelesen und erst zum Schluss komprimiert als Archiv wieder geschrieben
wird. (2x unkomp. Datentransfer zuviel!)
Der bisherige Ansatz mit gzip in der Pipe ist eleganter und effektiver.
Umwege/Tricks/Alternativen sind sicher möglich [1], wird aber aufwändig
und hängt von den möglichkeiten des Systems ab (RAM-Menge, freier
Speicherplatz, tools)
Oder möchtest Du nur am Schluss das .gz in einem Ziparchiv haben? [2]
Oder alle .gz Dateien in einem einzigen Ziparchiv sammeln? [2]
[1] man zip zeigt ob/wie mit deinem Zip in einer Pipe gearbeitet wird.
  Oder: erst ein Zip-Archiv (leer oder m. kl. Alibidatei) anlegen und
dann RW mounten, dann das Backup direkt reinschreiben (Alibidatei
ersetzen) könnte auch eine Strategie sein...
[2] da kann Zip aber nix mehr an Kompression rausholen...
Wie würde sowas mit Zip gehen?
Es soll eine ZIP Datei sein, weil die dann direkt von einem Windows
Programm ausgelesen werden kann.
Die Entpackroutine ist im Programm inkludiert und kann keine GZ lesen.
(Habe schon versucht, die Datei mit anderer Dateieendung
unterzuschieben)
Hast du genug Speicherplatz für einen unkomprimierten Dump?
sudo  \
      --all-databases  \
    > "${PATHFILENM}.sql"
sudo /usr/bin/zip "${PATHFILENM}.zip" "${PATHFILENM}.sql"
sudo rm "${PATHFILENM}.sql"
> unterzuschieben)
Mit welcher Überlegung kommt man auf sowas?
Würde analog das Beschriften eines Baums mit "Auto" zu solcheinem
machen?
Leider wurde vor Äonen der unsinnige Entscheid in Windows implementiert,
Dateien der Namensgebung (Erweiterung)nach Icons anzuzeigen.
Dies ist leider nur verwirrende Augenwischerei.
Zu jedem vollständig installierten Befehl zeigt "man" das Manual (manual
pages) an. Also tippe:
man zip
Wieso alles so umständlich? Ist doch bloß eine Datei.
#!/bin/bash
Pass='123456'
User='root'
File=`date "+Backup_%Y_%m_%d_%H_%M_%S.zip"`
if [ -d "${Folder}" ]; then
  mkfifo db.sql
  sudo /usr/local/mysql4/bin/mysqldump -u${User} -p${Pass} --all-databases > db.sql &
  zip -FI "${Folder}/${File}" db.sql
  rm -f db.sql
fi
T.roll schrieb:
> Falsch. Oben ist es eine Datei, bei dir sind es aber (temporär) zwei,
> die viel mehr Speicherplatz benötigen.
[ ] Ich weiß über fifo Bescheid
[ ] Ich behaupte einfach mal irgendwas
Mach doch bitte mal ein Kreuzchen...
Wow!
Ich erinnere mich dunkel; bei der Ausbildung hatten die mal was von
mkfifo erzählt. Hätte nie gedacht, dass irgend jemand ein Beispiel
findet, in dem Named Pipes besser als Sockets sind.
Kurzer schrieb:
> Wird da nicht alles temporär in den Arbeitsspeicher ausgelagert?
Nein. "writes" auf der einen Seite blockieren, wenn die andere nicht
schnell genug "read"et.
Wie bei sockets/pipes auch (cat irgendwas_schnelles|langsames_cmd).
es gibt das tool "buffer", das man in die Pipe hängen kann, wenn man
mehr RAM zum Zwischenspeichern verwenden möchte.
