Flyback Wandler: Dieser Trafo geeignet?
OP #4509222
Ich möchte einen möglichst kleinen Wandler bauen, der aus 8-14V  eine
Gleichspannung von 180V, 20mA erzeugt. Die Baugrösse ist sehr
entscheident.
Hierzu stiess ich auf folgenden Transformator:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Pulse%20PDFs/PA0367A.pdf
Windungsverhältniss 1:12, Belastbarkeit 1.5A, 18uH Primäer
Dieser Trafo wurde speziell für den LT3240 gebaut, der LT3240 ist ein
Ladegerät für Kondensatoren in Blitzgeräten. Der Trafo wird in der
Schematic benutz um aus 1-6V, 320V zu erzeugen:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3420fb.pdf
Laut LT3240 ist der Strom auf ca 18mA begrenzt.
Ich möchte meine Schaltung mit dem LT1373 oder ähnlich aufbauen.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1373fbs.pdf
Schaltstrom/Spannung 1.5A, 35V, 250kHz
Ich habe bei Schmidt-Walter alle bekannten Werte eingegeben:
VInMIN = 8V
VinMAx = 14V
Vout= 180V
Iout= 0.02
f/kHz = 250
L1/H = 18E-6
N1/N2 = 0.083
Daraus kommt folgendens:
Maximaler Strom durch den Trafo : 1.27A
Vds = 29V
Nun meine Frage, der Trafo ist wohl für 320V 18mA gebaut, als Photoflash
Charger wohl nicht als dauerbetrieb.
Da ja aber 180V, 20mA ca nur die hälfte der Leistung sind, müsste es
doch gehen oder?
Bei der Eingangspannung liege ich ja beim doppelten, aber dadurch wird
ja auch der Strom kleiner?
Kann ich diesen Trafo nehmen?
Gast #4509290
Rechne doch mal die Verlustleistung aus bei 180mOhm primärwicklung und
18 Ohm Sekundär.
Und dann hat der Kern auch noch Verluste.
Ich würde sagen: Geht, wird aber eher warm.
OP #4509336
> 18 Ohm Sekundär.
Wie warm?
Mein grösstes Problem ist, überhaupt Trafos zu finden welche solch ein
Windungsverhältnis haben, und dann müssen die auch noch klein sein...
Es gibt ja diverse, aber das sind so "Klötze" die iwie 2x2cm gross sind.
Gast #4509405
Johnny S. schrieb:
>> 18 Ohm Sekundär.
> Wie warm?
Kann ich nicht genau sagen ohne das Kernmaterial zu kennen.
Die ohmschen Verluste liegen in der Gegend um 0,2W, dazu kommen noch
Verluste wegen Skin Effekt und die Kernverluste.
Ich denke mal 0,5-0,7W Verlust musst du rechnen und bei dem kleinen
plastikvergossenen Gehäuse musst du dann über die Pins ausreichend Wärme
abführen können.
Mit großen Masseflächen und ausreichender Belüftung klappt das, im
geschlossenen Plastikgehäuse im Hochsommer wirds vielleicht etwas warm.
Aber nochmal: Ja, im Grunde geht das. Ich würds versuchen.
OP #4509466
Hp M. schrieb:
> Johnny S. schrieb:
>> eine
> Soll das eine Nixie-Uhr werden?
> Dann solltest du dir gut überlegen, ob du überhaupt einen  derartigen
> Spannungswandler einbaust, oder ob der den Empfang des DCF77 zu stark
> stört.
Jap, wird es, genauer soll daraus ein Kit entstehen, auf das man
verschiedene Röhren setzen kann.
1.) Was den sonnst? Normaler Boost-Converter mit Spule? Der Stört auch.
2.) DCF77 ist für mich generell keine Option. Ich habe ein GPS Modul
geplant welches ich optional einstecken könnte. Die DS3232 ist
eigentlich schon sehr genau.
> abführen können.
Okay, dann werde ich mal welche bestellen.
Ich glaube, das Gehäuse ist aus Ferit. Ich habe hier Trafos rumliegen,
die exakt dieselben Masse haben, aber von ner andern chinesischen Firma,
und die sind aus Ferit.
