Eberspächer K-Line Bus Befehle
OP #4509978
ich habe vor, eine Eberspächer Luftstandheizung über den K-Line-Bus
anzusteuern. Es gibt bei Eberspächer die Möglichkeit über eine
Vorwahluhr die Temperatur vorzugeben. Ich vermute die Temperatur wird an
das Standheizungssteuergerät übertragen und die Regelung erfolgt dann im
eigentlichen Steuergerät der Heizung. Allerdings müssen die
Temperaturdaten und der Start- bzw. Stoppbefehl zur Standheizung
übertragen werden. Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie das Codiert
ist/ wie die Befehle aussehen? Was muss an Feedback von der Heizung
verarbeitet werden?
Danke und Gruß,
Christian
#4510005
Wenn Du ein bißchen im Internet suchst, findest Du eine Software namens
Edith, welches das Eberspächer Diagnoseprogramm (vergleichbar zu
Webastos WTT) ist.
Dazu besorgst Du Dir aus der Bucht einen Pegelwandler USB-> KLine (nein,
die ELM327 Dinger sind Protokollwandler, die gehen NICHT!) oder Du baust
Dir was Passendes.
Dann loggst Du den Datenverkehr einfach mit und stellst dann Allen hier
die Ergebnisse zur Verfügung...
Elux
OP #4510072
Hallo Elux,
einen K-Line Adapter habe ich hier liegen, Edith runterladen kriege ich
auch noch hin, mit HTerm mitlesen war auch eine Idee, aber ich habe noch
keine D2 zur Verfügung. Ich hatte die Hoffnung, dass hier schon mal
jemand was ähnliches versucht hat, damit man vorab eine Idee bekommt, ob
das Klartext ist, oder ob man wenig Chancen hat an die Kommandos zu
kommen. Und wie die Geräte untereinander adressiert werden wäre auch
interessant.
Im Moment bestünde nämlich noch die Möglichkeit den Hersteller zu
wechseln (da noch nicht bestellt).
Zu Eberspächer gibt es leider wenig im Netz, zu Webasto deutlich mehr.
Allerdings gefallen mir die Eberspächer Heizungen besser.
Ergebnisse werden natürlich hier veröffentlicht.
Danke und Gruß,
Christian
#4512979
Ja, was sicher auch daran liegt, daß Eberspächer ziemlich
"herstellerfreundlich" ist und gefühlt jede 2. Heizung mit anderer
Software versieht. Weswegen man in Edith die Heizung genau auswählen
muss -> ansonsten kein Connect...
>ob das Klartext ist...
Nein. Die Angaben im Reparaturhandbuch würde ich jedenfalls so
interpretieren.
Geschmacksfrage. Das Einzige, was mir an diesen Heizungen besser gefällt
ist die Tatsache, daß inoffiziell (auf Lehrgängen) gesagt wird, das die
problemlos mit E85 laufen. Webastos laufen auch nach Anfettung zumindest
nicht dauerhaft mit E85...
interessant.
Tja, keine Ahnung. Da die "große Uhr" ja auch offizielles Diagnosetool
der "Handels" - Heizungen ist und für die herstellerspezifischen Edith
vorhanden ist, bestand (bei mir zumindest) bisher noch keine
Notwendigkeit, da was zu machen. Hier in Berlin ist bei Nachrüstungen
Webasto der "Lokalmatador".
Grüße
Elux
