Messunsicherheiten Keithly 2400 Sourcemeter
OP #4510232
Hallo!
Für Widerstandsmessungen in Vierleitertechnik benutze ich ein Keithley
2400 Sourcemeter und wundere mich über die Spezifikationen bezüglich der
Messabweichungen. Die Spezifikationen gibt es hier oder im Anhang:
http://www.keithley.de/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?path=2400/Documents#8
Die Spezifikationen zur Spannungsmessung finden sich auf Seite 2 oben.
Nehme ich an, dass ich einen 1 Ohm Widerstand habe durch den ich 10 µA
schicke, liegen 10 µV über dem Widerstand an. Laut Spezifikation für den
200 mV-Messbereich berechnet sich der Messfehler wie folgt:
10 µV * 0,012 % + 300 µV = 300,0012 µV
300,0012 µV / 10 µV = 30 -> 3000 % Messunsicherheit für die
Spannungsmessung???
Je kleiner die Spannungen, desto exorbitanter die Messunsicherheiten.
Kann das sein? Macht das Sinn? Bei 100 mOhm und ca. 3 mA wären es auch
schon 100 % Messunsicherheit… Das würde bedeuten, dass das Keithley 2400
für Widerstandsmessungen im mOhm-Bereich eher eine schlechte Wahl ist…
TheLightener
Ich hab Deine Werte jetzt nicht nachgerechnet. Aber generell sind
Messungen im Bereich µV oder noch niedriger nicht ganz einfach. Denk an
Thermospannungen und ähnliches.
Besser für Widerstandsmessungen in Deinem Bereich dürfte eine
AC-Stromquelle mit einem Nanovoltmeter sein. Also bei Keithley dann 6221
und 2182. Die kannst Du beide per Trigger-Leitung synchronisieren.
Dadurch kannst Du dann eine Lock-In-Messung machen bei der
Thermospannungen und Störungen rausgefiltert werden.
Aber wie bei Keithley-Instrumenten üblich: stabilen Stuhl suchen bevor
Du in die Preisliste schaust...
#4510267
Natürlich. Nicht umsonst versucht man einen Messbereich bestmöglich
auszunutzen.
Quatsch. Du suchst dir hier ein dummes Szenario heraus und wunderst dich
über schlechte Ergebnisse? Um mOhm Widerstände mit dem Gerät zu messen,
kann man die interne Quelle mit bis zu 1A nutzen. Niemand würde grundlos
auf einen so kleinen Strom gehen für die Messung - eben weil das
Ergebnis darunter leidet.
Der Hersteller kann doch nichts dafür, dass du nicht weißt, wie man eine
sinnvolle Messung durchführt.
OP #4510933
Dumm sind Menschen die Dinge beurteilen, ohne Hintergründe zu kennen.
Für mich ist es halt kein dummes Szenario, da ich nur das Keithley 2400
habe und mit kleinen Strömen messen möchte, um thermische Einflüsse
möglichst minimal zu halten. Aber meine Fragen wurden bereits
beantwortet, vielen Dank.
Gast #4511060
Spannungen in und unterhalb der Thermospannungen  verlangen nach einem
Lock-in. Ein Sourcemeter ist kein Lock-in. Das war's.
Wir koennten nun noch drueber diskutieren, weshalb ein Lock-in etwas
kann was ein Sourcemeter nicht kann...
Tatsache ist, dass man mit Lock-ins bequem bis in die Nanovolt hinunter
messen kann.
Gast #4511067
Aus Erfahrung sag ich dir, wenn es um Messgenauigkeiten geht,
dann ist das K24x0 ganz sicher nicht die richtige Wahl. Das Teil nutzt
über die Zeit die spezifizierten Grenzen gerne vollständig aus.
Da hab ich schon deutlich besseres gesehen!
