Neues Notebook: Fragen zu Garantie, Spulenfiepen usw.
OP #4510247
Guten Tag miteinander,
ich habe mir ein neues Notebook zugelegt. Mit diesem bin ich bis jetzt
sehr zufrieden. Ein einziges Phänomen stört mich aber minimal. Wenn ich
mein Ohr an eine bestimmte Stelle halte höre ich ein Spulenfiepen.
Dieses Geräusch ist nicht konstant. Je nach auslastung ändert es sich in
der Frequenz und ist auch eher ein rythmisches Krazen in hohem Ton.
Das Gerät hat kein Optisches Laufwerk und eine SSD eingebaut. Ich denke
es ist also irgend ein Schaltregler. Auch wenn das Gerät aus ist kann
man ein Geräusch, was dann jedoch nur ein sehr hoher Ton ist,
wahrnehmen.
Wenn im ausgeschalteten Zustand der Akku entfernt wird hört man nicht,
auch nicht am Akku. Ist das Notebook am Netz und wird ohne Akku berieben
ist das Problem das selbe.
Mich würde interessieren ob man daran erkennen kann, dass dort etwas
irgend wann mal den Geist aufgibt? Ansonsten würde ich mich nicht mehr
darum scheren.
Eine andere Frage ist ob ich die Garantie verliere wenn ich im Bios
etwas ändere. Mir geht es um das Medium von dem gebootet werden soll.
Ich würde nämich gerne Ubuntu von einer SD-Karte bei Bedarf starten.
Gast #4510255
Jedes Ding, auch Dein NB hat einen Namen, den man mit der Suchmaschine
suchen kann. Dann wird Dir auch auffallen daß es z.B. bei Lenov* einige
Fälle davon gibt. Es gibt Leute, die haben reklamiert, Andere nur
Power-Einstellungen verändert.
Persönliche Seite #4510430
Nein. Schaltregler können durchaus jahrzehntelang fiepen. Das ist kein
Defekt, auch kein sich anbahnender Defekt, sondern nur irgendein
akustisch wirksames Bauteil, sei es eine schwingende Spule oder ein
Keramikkondensator, der etwas über den Piezoeffekt erzählt.
Solange Du das nur hörst, wenn Du Dich in einer ganz speziellen Haltung
auf das Gerät drauflegst, und es Dich sonst nicht stört: Ignorieren.
> etwas ändere.
Wenn Du damit nur Kofigurationseinstellungen meinst, natürlich nicht.
Wenn Du ein selbstgeschriebenes oder gepatchtes BIOS-Image einspielst,
dann sieht die Situation im Garantie-/Gewährleistungsfall schon anders
aus. Wie ist in so einem Fall nachzuweisen, daß das Problem nicht auf
Deine Firmwaremodifikation zurückzuführen ist?
Wie ist der SD-Kartenleser angebunden? Wenn das ein USB-Device ist, dann
sollte das Notebook davon problemlos booten können, wenn das aber ein
PCI/PCIe-Device ist, dann braucht das BIOS entsprechende Unterstützung,
was nicht unbedingt üblich ist.
Kurzum: Wenn Du im BIOS-Setup Deinen SD-Kartenleser als Bootdevice
auswählen kannst, dann kannst Du Dein Ubuntu-Experiment betreiben,
sonst nicht.
Gast #4511933
Die Computer-Industrie hat die Kunden schon gut konditioniert.
