Trennrelais. Wie unkontrollierbaren Ausgleichstrom behandeln?
OP #4510277
aufgrund diverser Verbraucher im KFZ und öfteren längerer Stops mit
nicht laufendem Motor wollte ich die "Verbraucherbatterie" von der
normalen zum Schutz von der Starterbatterie trennen.
Hier stieß ich sodann auf Vollelektronische Trennrelais. Diese können
200A und kurzzeitig bis zu 800A (3-5sek) schalten und trennen die
Batterien voneinander. Eingeschaltet wird dieses automatisch sobald
dieses erkennt das der Motor läuft und die LiMa die Batterie lädt.
So weit, so gut.
Nur finde ich keinerlei Infos zu den Batterien.
Müssen diese gleich sein? Also V, Ah und A oder kann auch die
Starterbatterie weiterhin eine 330A Batterie bleiben und als
"Verbraucherbatterie" eine 680A Batterie oder müssen beide gleich sein?
Wenn die Verbraucherbatterie nun leerer oder entladender als die
Starterbatterie ist und die LiMa schaltet das Relais ein fließt doch ein
hoher Ausgleichsstrom oder nicht?
Die Batterien sollen sich ja nun nicht gegenseitig entladen.
Die Massen werden Karosseriemäßig verbunden. Der Pluspol mittels
Trennrelais.
Als Kabel kommen 40mm² aus dem CarHifi zum einsatz. Gesichert vor und
nach dem Relais mit 200A Sicherungen.
Gast #4514423
Die Spannung muss gleich sein.
Der Umladestrom wird durch die Leitung mit dem Relais zwischen beiden
begrenzt und muss auch im schlechtesten Fall (eine Batterie leer, die
andere voll) kleiner sein als der maximale Strom (deine 330A wären das
bei dir).
Kann ein Nachteil sein, eventuell brauchst du dann eine ganze Kabelrolle
um den nötigen Widerstandswert zu erreichen. Klingeldraht geht aber auch
nicht, der Widerstand wäre zwar hoch aber dann ist die Leitung so kurz,
daß sie auf die kurze Länge nicht die Verlustleistung los wird ohne die
Isolierung zu schmelzen.
#4514447
Die beiden Batterien müssen nicht die gleiche Kapazität haben. Bei
gleichen Batterien fliessen auch hohe Ausgleichströme, wenn eine
Batterie leer ist, und zu der anderen parallel dazugeschaltet wird.
Das ist aber halb so wild, denn diese Ströme fliessen nur kurz.
Bei meinem T4 Multivan ist ein 40A Trennrelais (ohne Sicherungen
zwischen den Batterien (!)) verbaut, und die Leitung hat nur 6 mm². Das
ist original so ab Werk verbaut.
Habe da aber auch vor und nach dem Trennrelais nachträglich Sicherungen
verbaut.
Deine Variante mit dem Nagares-Relais, welches ich vermute, ist schon OK
so.
Du solltest jedoch zwei Batterien gleichen Typs verwenden, wenn du beide
Batterien nur über die Lichtmaschine lädtst, also Blei-Säure, auch wenn
die als Zweitbatterie eher nicht geeignet ist, denn sie mag nicht so
viele Lade-/Entladezyklen, es sei denn, es wäre eine Solarbatterie.
Du kannst auch Blei-Gel, oder AGM als Zweitbatterie verbauen, die wird
aber mit der LiMa nie richtig voll und neigt dann zur vorschnellen
Sulfatierung. Die benötigt eine höhere Ladespannung.
Daher solltest du sie regelmässig mit einem entsprechenden Ladegerät
(Cetek oder Fraron) wieder voll aufladen.
Da du die Zweitbatterie wohl eher nicht in einem PKW, sondern in einem
Campingbus betreibst, wäre ein Campingstromanschluss mit fest verbautem
Lader sowieso zu empfehlen.
#4514544
> Sulfatierung.
Eher umgekehrt: BleiGel mag mit 13.8V nicht so übervoll geladen werden
wie wartbare Bleisäure-Akkus bis 14.4V, und gast daher beim Laden auf
14.4V und verliert Kapazität die nicht durch Wider-Auffüllen
ausgeglichen werden kann.
Nur eine nicht-wartbare Calcium-Batterie akzeptiert eine höhere Spannung
bis 15V ohne übermässig zu gasen.
