Spannungs- und Temperaturlogger für Akkus: Probleme mit Masse?!
Gast #4510296
Hi!
Ich habe heute einen Datenlogger gebaut, der mit Spannung und Temperatur
von Akkus während dem Entladen protokolliert.
Ich verwende dafür einen Arduino Nano, der über USB am PC hängt.
VREF ist mit dem 3V3 Pin verbunden, um eine halbwegs stabile
Referenzspannung zu haben.
Die Spannung des Akkus (1 Li-Ion Zelle, max. 4,2V) wird über einen
Spannungsteiler (66%) an einen Analogpin geführt.
Die Temperatur des Akkus wird direkt über einen LM35 gemessen, der
direkt an einem Analogen Eingang hängt. Versorgt wird der Sensor mit 5V
aus dem USB Port.
Das Ladegerät ist ein etwas besseres Modellbau Ladegerät, die Versorgung
mit 12V übernimmt ein PC Netzteil.
Ich habe jetzt folgende Probleme:
Sobald der Datenlogger mit dem Akku verbunden wird und über USB mit dem
PC verbunden ist, fängt das Ladegerät an zu pfeifen. Nicht zu extrem,
aber gesund klingts nicht.
Sobald ich entlade, sackt die Temperatur um ca. 4°C ab. Natürlich nicht
wirklich sondern nur der gemessene Wert.
Woran kann das liegen?
Ich denke, es liegt an der Masseverbindung. Die Masse der beiden Geräte
ist an der Akkuzelle verbunden. Zwischen Masse Ladegerät und Masse
Arduino liegen daher ca. 30cm Kabel mit Spannungsabfall wegen hohem
Stromfluss.
Wie lößt man sowas üblicherweise?
Mit fällt spontan nur ein, das Ladegerät während dem Entladen mit einem
Akku zu versorgen. Strombedarf ist da nicht sehr hoch, geht also als
Provisorium locker mit einem kleinen Bleiakku oder so...
Schonmal vielen Dank im Vorraus!
Grüße!
Gast #4512677
Auf deinem Arduino Nano Board werkelt ein ATmega168 oder ein ATmega328.
Beide besitzen eine interne Referenzspannung. Warum verwendest du die
wackeligen und gestörten 3.3V vom Board?
