Arbeiten im Hardware nahen Bereich. Verilog. FPGA. Arbeit baut auf anderen Arbeiten auf.
OP #4510520
Guten Tag,
ich bin momentan mit meiner Bachelor Arbeit beschäftigt. Diese baut auf
BA Arbeiten von Komilitonen auf. Aber durch Probleme mit den
Verschiedenen Versionen und den verschiedenen Quelltexten. Funktioniert
momentan sehr wenig.
Ich habe das Gefühl das ich ungeignet bin. Ich habe einen riesigen
Quelltext vor mir und es funktioniert einfach nicht. Ich finde keinen
Fehler. Ich habe das Gefühl das ich einfach keine Fortschritte mache.
Seit zwei Wochen beschäftige ich mich mit dem Projekt.
Jetzt intressiert es mich wie Arbeitet ein Ingineur ? Die arbeit inform
von z.B. Quelltext des Ing. bassieren doch immer auf anderen Arbeiten.
Ein Ingineur arbeit einfach und Ergebnis orientiert. Ich habe immer
gedacht das ich auch pragmatisch und unkompliziert bin.
Ich war einfach zu sehr mit den Klausuren in meinem Studium der
Elektrotechnnik beschäftigt. Ich konnte alle bestehen ohne
durchzufallen. Aber das ist einfach absolut weit entfernt davon was für
Fähigkeiten in der Realität benötigt werden.
Mein Gefühl sagt mir das ich mich selber Betrogen habe. Ich bin kein
Ingineur. Was soll ich nun machen ?
Mein nächster Weg ist es die BA abzubrechen. Bei einem anderen Prof
weiter zu machen.
Dann könnte ich später vielleicht im Vertrieb arbeiten. Oder ich müsste
nochmal von neuem Studieren ?
Mich würde sehr eure Meinung dazu interessieren. Bitte seit Ehrlich zu
mir. Ich bin es auch.
#4510607
Erst einmal: Kopf hoch. Es haben schon Leute mit nicht oder nur
teilweise funktionierenden Projekten den Bachelor gemacht.
Zweitens: Wenn man kann, mit dem Betreuer reden. Schlimmstenfalls
versuchen, ein anderes Thema zu bekommen, wenn die Zeit noch nicht zu
sehr fortgeschritten ist.
Drittens: Theoretisches Wissen ist ein wichtiger Grundstock und
keinesfalls unterzubewerten. Sich in die u.U. kryptischen Quelltexte
anderer einzulesen, ist eine oft erst in längerer Berufspraxis erworbene
Fähigkeit. Im Einzelfall kann komplett neu schreiben effektiver sein.
#4510626
Huber W. schrieb:
> Guten Tag,
Das klingt leider sehr nach stumpfem "Copy&Paste" so wie man das hier
oft bei den Arduinos und anderen Anfängern sieht. Einfach mal aus
verschiedenen Quellen was kopiert, was man nicht versteht und dann START
drücken und wundern wenns nicht läuft. Und dann steht man da und kann
nichts tun, weil man ja nichts von dem versteht was man da hat.
Natürlich baut man auf anderen Dingen auf. Aber diese Dinge muss man
vorher trotzdem verstehen. Zumindest wie man sie benutzt. Und das kann
man dann auch testen, ob eine Komponente sich so benutzen lässt wie man
sich das vorstellt. Wenn nicht, ist sie wohl ungeeignet oder fehlerhaft,
oder man hat was nicht verstanden. Aber man weiß wo das Problem
einzukreisen ist.
Die Abschlussarbeit sollte natürlich ein Thema sein mit dem du dich
auskennst. Wenn es da um FPGAs geht, dann gehe ich davon aus, du hast
dich im Studium so viel damit beschäftigt und bist darin ziemlich fit.
Wenn nicht, dann ist das Thema vielleicht einfach falsch gewählt.
Liegt dir ein anderes Thema besser? Warum gerade FPGAs?
OP #4511364
@cyblord
Natürlich du hast absolut recht. Die Arbeit die ich momentan mache ist
Copy and Paste. Aber mir wurde auch keine andere Möglichkeit gegeben.
Mein Projekt baut auf drei anderen Projekten auf. Aber keines der
Projekte habe ich vollständig zu Verfügung gestellt bekommen.
So das ich keine richtige Fehler Analyse machen kann. Da einfach kein
Quelltext funktioniert. Darunter sind zwei der betreffenden Personen
nicht mehr anzutreffen und sie haben einfach viele Quelltexte ihrer
Projekte gelöscht.
Da zu haben jeweils die Arbeiten unterschiedliche Versionen und
unterschiedliche Aufgaben gehabt.
@der_andere_sebastian
Danke für deine Antwort. Du hast mich wieder Aufgebaut.Ich muss noch
intensiver mit meinem Betreuer reden. Den das sind Probleme die nicht
richtig lösbar sind. Zudem habe ich mich schon informiert bezüglich
eines Abbruches es ist Möglich. Ich habe auch schon mit einem
Alternativen Betreuer gesprochen. Der mir ermöglichen würde sofort neu
zu beginnen. Eine sehr schwierige Situation.
Ich bin sehr stark unter Stress. Habe seit zwei Wochen durchgehend Augen
zucken. Bin jeden Tag in der Uni etc. Das ist glaube ich keine gute
Lösung und vorallem nicht gesund.
Gast #4511896
> Projekte gelöscht.
Dann hat der Betreuer dieser Arbeiten versagt. An dem Lehrstuhl bei dem
ich meine Arbeiten geschrieben habe war es Usus dem Betreuer einen
Datenträger mit allen Sourcen inkl. Anleitung wie man das Zeug zum
Laufen bekommt zu geben damit es ins Lehrstuhlarchiv wandern konnte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4511931
Huber W. schrieb:
> Ich bin kein Ingineur.
Eines vorneweg: sowas gibt es auch gar nicht...
Du könntest bestenfalls ein Ingenieur sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
Er zerlegt eine große Gesamtaufgabe in kleine Teilprobleme, löst die
nacheinander und fügt dann Alles wieder zu einem Ganzen zusammen.
Das ist noch nicht allzu lange. Allerdings sollten sich jetzt schon so
langsam einzelne Teilaspekte herauskristallisieren.
Das kann schon mal vorkommen. Es gibt Leute, die laufen unter Stress zur
Höchstform auf, andere klappen zusammen. Die Grenze dazwischen ist
schmal.
Du kannst dir selber sagen: in 3 Monaten ist das alles vorüber. Wozu die
Panik? Lehn dich zurück, sprich mit deinem Betreuer und zeige ihm das
Dilemma auf. Er sollte dann eine passende Neuausrichtung des Ziels
vorschlagen können. Denn es hilft dir und ihm nichts, wenn gar nichts
voran geht...
Wenn du allerdings ein für dich komplett untaugliches Thema gewählt
hast, nur weil es gerade "hipp" ist, dann solltest du dorthin wechseln,
wo du dich auskennst und dich wohlfühlst.
Huber W. schrieb:
> Die Arbeit die ich momentan mache ist Copy and Paste.
Dieser Aktionismus ist ein schlechter Ansatz. Du solltest erst mal
versuchen, zu verstehen, was du hast, was geht und wo du hin willst.
Durchaus. Oft reicht es aus, aufzuzeigen, dass der bisher eingeschlagene
Weg eine Sackgasse war und eine Neuausrichtung aufgezeigt werden kann.
Oder wenn ein bisher undokumentiertes Projekt zusammengefasst und
umfassend analysiert und beschrieben wird.
Das hier ist allerdings schon ein Punkt der auf Antwort wartet:
Cyblord -. schrieb:
> Wenn es da um FPGAs geht, dann gehe ich davon aus, du hast dich im
Korrekt. Es ist unbedingt umfassendes Vorwissen nötig. Sicher klappt es
bestenfalls bei überragend guten Ingenieren, sich im verfügbaren
Zeitrahmen in Hardwarebeschreibung auf FPGAs einzuarbeiten und
gleichzeitig ein Projekt weiterzuführen. Hast du (auch in deiner
Freizeit) schon was mit FPGAs gemacht?
Und warum in D unbedingt Verilog?
#4511957
Wie "groß" ist den Dein Projekt?
Zum einen bietet sich an, das ganze große in kleine Teilprobleme zu
zerlegen. Aber auch das setzt natürlich vorraus, dass Du gute
FPGA-Kentnisse hast. Hast Du denn schonmal vor Deiner BA-Arbeit etwas
mit FPGAs programmiert?
VHDL ist leider weit weg von dem C++ welches man im Studium lernt, vlt.
ist es sinnvoller erst einmal ein paar tutorials durchzuarbeiten bevor
man sich dann an die große BA-Arbeit begibt....
#4511981
Wollte ich auch gerade schreiben.
Wenn man Programme als großen monolithischen Block ansieht, kann man nur
auf die Nase fallen.
Es gilt besonders beim Programmieren: "Divide et impera"
> Copy and Paste.
Damit ist das Chaos vorprogrammiert.
Sobald etwas Ähnliches an 2 oder mehr Stellen benötigt wird, macht man
daraus ein Modul und ruft es dann nur noch an diesen Stellen auf.
Und spätestens, wenn man in dem Modul einen Fehler entdeckt oder es
erweitern muß, ist man froh darüber, daß man die Änderungen nur an einer
Stelle machen muß und nur ein Modul testen muß.
Programmieren ist keine Magie.
Erfahrene Programmierer unterscheiden sich von Anfängern nur dadurch,
daß sie ein paar Binsenweisheiten kennen und anwenden.
Und einige haben diese Binsenweisheiten auf die harte Tour gelernt
(Projekt gegen den Baum fahren, wegschmeißen, komplett neu anfangen).
