Gewichtssensor suche - bitte um Hilfe ;)
Gast #4510820
ich bin auf der suche nach guten und exakten Gewichtssensoren.
Kann mir jemand von euch sagen, welche Sensoren im Thermomix verbaut
sind und wo man die evtl. kaufen kann?
Alternativ:
Ich suche Gewichtssensoren, die eine Stiftform haben, ca. 1,5cm hoch und
0,5cm breit - gibt es sowas? Auch sollten Sie min. 10KG aushalten und
alles was über 10Kg ist messen können und das ziemlich genau.
Ich habe schon gegoogelt aber ich wurde leider nicht fündig.
Würde mich sehr über Antworten und Hinweise freuen.
Vielen Dank
sam
#4510837
Die bei Waagen, wie die Thermomix verbauten, Sensoren sind
Dehnungsmessstreifen, die auf geeigneten Trägern aufgeklebt sind.
Unter dem Stichwort Wägezelle wirst Du im Netz Einiges finden können.
Auch Kraftsensor oder Drucksensor ist ein passendes Stichwort.
Deine Vorstellungen zur Größe und Belastbarkeit sind aber etwas extrem.
Da solltest Du eher nach einer Lösung suchen, bei der
Standard-Wägezellen verwendbar sind denn sonst musst Du mit recht hohen
Kosten rechnen.
Auch das "exakt" solltest Du genau prüfen. Da wächst der Preis mit den
Ansprüchen enorm.
#4510855
Mit einer einfachen Wägezelle und passendem IC, beim Chinesen durchaus
auffindbar, kann man mit 20 Euro Aufwand schon etwas aufbauen, das ein
Gewicht anzeigt. Nur ist das noch weit von der von einer Waage
üblicherweise geforderten Genauigkeit entfernt.
Nicht umsonst werden Waagen von darauf spezialisierten Herstellern
entwickelt bzw. angeboten.
Gast #4510907
vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Ich meinte das so... die Grundplatte selbst, an die wir die Sensoren
bauen wollen, wiegt ca. 10Kg. Also sollten die Sensoren das
ausgangsgewicht von 10 Kg aushalten können und dann natürlich das
Gewicht der Grundplatte als Nullpunkt nehmen und alles was dazu kommt
wiegen.
Ich bin leider nicht vom Fach, ich weiß nur wie ich es mir vorstelle und
wollte eben schauen ob das umsetzbar ist oder ob das unmöglich ist.
Könnt ihr mir Links posten was ca. dem entspricht was ich suche?
Werde jetzt mal noch Wägezelle googeln, aber falls einer einen Sensor
kennt in den Maßen die ich beschriieben habe, wäre das natürlich sehr
hilfreich.
Vielen Dank
sam
Gast #4510928
> wiegen.
Und wieviel kommt denn nun drauf? Wenn die Platte schon 10 kG wiegt,
dann wird Gramm genaues wiegen schon schwierig! Ggf. Mus sman mit einem
Gegengewicht arbeiten.
Mach doch einfach mal brauchbare und genaue Angaben!
#4510935
Macht nix, nicht jeder muss vom Fach sein.
Ja. Allerdings:
Um etwas sinnvolles zu empfehlen sag doch mal:
Wieviel soll das Ding jetzt insgesamt aushalten?
Wie 'exakt' soll es sein? 10g? 1g? 0,1g?
Was willst du in etwa ausgeben?
#4510937
Moin,
geht das bitte noch etwas ungenauer....
Der Sensor muss also auf jeden Fall MEHR als 10kg aushalten, wenn die
Grundplatte schon so viel wiegt. Was soll gewogen werden?
Wie genau ist "ziemlich genau", und unter welchen Umständen wird
gemessen?
Eine 10kg Grundplatte, selbst aus Stahl, ist nicht sehr klein; warum
derartig winzige Sensoren?
Fertige Wägezellen in derart kleinen Maßen sind mir auf alle Fälle nicht
bekannt; wenn es tatsächlich derart winzig sein muss: selber fräsen, DMS
drauf pappen und hoffen, das man ein verwertbares Signal bekommt.
 SJ
Gast #4510944
ein bekannter von mir hat Elektrotechnik studiert und ich denke der
würde mir dabei sicher helfen.
Ich möchte derzeit lediglich als Vorarbeit die Einzelteile die dafür
notwendig sind zusammen suchen.
Als wichtigstes wäre:
- einen Sensor finden der das Gewicht aushält und die Maße (oder
ähnliche Maße) hat
- einen IC
- Steckverbindungen
- Display
und was noch benötigt wird.
Das ganze ist eine 50cm x 30cm x 3cm Aluplatte (ca. 10KG) wo die
Sensoren darunter sollen, um oben drauf aber Gramm genau Dinge wiegen zu
können.
Warum das so eine Platte sein soll ist ja erstmal egal, tatsache ist das
es leider nicht anders geht ;)
VIelen DAnk Vorab
sam
Gast #4510954
Es soll maximal aushalten: 20 KG
Es wäre schön auf Gramm genau
es darf ca. 100€ kosten!?
es soll so klein wie möglich sein (in diesem Preisrahmen)
Danke euch sehr! Tolles Forum hier!
sam
Gast #4510991
samsam schrieb:
> 4 Sensoren
samsam schrieb:
> Langzeitstabilität ist sehr wichtig!
Passt alles nicht zusammen. 20 kG auf 1 G genau ist Genauigkeitsklasse
0,01, Das ist ehr Referenzaufnehmerniveau und da kostet einer das
10-fache von dem was du ausgeben willst. In der Größenordnung gibt es
sowas auch nicht. In der Größe kann man eigentlich nur dass machen:
Sven J. schrieb:
> selber fräsen, DMS
Wenn du aber Langzeitstabilität brauchst, dann sollte man die DMS nicht
mit dem "Sekundenkleber" sondern mit thermisch aushärtenden Klebern
aufbringen. Danach muss man das Ganze sauber kalibrieren.
Zur Auswertung braucht man dann noch Messverstärker/ADC mit einer
Genauigkeit von 15 bit, was auch nicht trivial ist.
Auf Bastlerniveau für 100 € sind ehr 10 bis 100 G Genauigkeit
realistisch.
Gast #4511035
Der Flexiforce-Streifen hat laut Datenblatt einen linearitätsfehler von
+-3%.
Das "Sensing Area" muß an der Stelle der Platte/Prüflings angebracht
werden das bei Belastung die höchste Dehnung erfährt.
Die Wägezelle hat vier solche "Flexiforce-Streifen" schon integriert. An
der Unterseite sind auf jedem Ende zwei Bohrungen zu sehen. Das eine
Ende wird unter den Schwerpunkt der Platte befestigt die andere Seite an
einen fixen Punkt wie Rahmen etc.
Gast #4511044
> ich versteh nicht ganz wie man das verbaut oder wie das angebracht
werden soll ehrlichgesagt.
Naja, die Waerezelle hat 4 Gewinde. Da wuerde man sie anschrauben, denk
ich, falls man sie ueberhaupt irgendwo anschaubt.
Die Gezeigte fuer 10 Euro waer immer noch faktor 3 zu ungenau.
Gast #4511670
Leute, ihr stellt euch das viel zu einfach vor.
1g Genauigkeit bei 20 kg ist eine Präzisionswaage.
Zum Vergleich: eine bessere Küchenwaage hat 1g Auflösung (nicht
Genauigkeit) bei 5kg. Da fehlt schon mal der Faktor 4, um auf 20000
Teile zu kommen, und dann nochmal der Faktor ca. 10, um auf die
Genauigkeit zu kommen.
Also, entweder du machst massive Abstriche bei der Genauigkeit (oder
meintest du Auflösung?) oder du hängst mindestens ein Null beim Preis
dran.
Folgende Punkte müssen berücksichtigt werden:
 - e-Modul-Kompensation
 - Ecklastabgleich
 - Temperaturkompensation des Sensors, der Referenz und des Verstärkers
 - Erschütterungsfreiheit des Untergrundes
 - Prüfen, ob Tarieren (Nullstellen) alle xx Sekunden möglich ist
 - Prüfen, ob Kalibrieren (mit Eichgewicht) alle xxx Sekunden möglich
ist
Schau mal bei HBM vorbei: www.hbm.com/de
Gast #4511925
Ich komme aus der Wägetechnik. Was Du da vorhast ist ziemlich blauäugig.
Die 10Kg nennt man Vorlast. Dann noch die Auflösung, die Du haben
willst, dürfte unrealistisch sein. Es gibt Formeln dafür ob die
erforderliche Ziffernschrittspannung überhaupt realisierbar ist. Da
würde ich zuerst mal ansetzen. Wahrscheinlich erkennst Du dann schon,
dass Dein Vorhaben nicht umzusetzen ist. Zudem muss die Kennlinie
linearisiert werden. Es muss erkannt werden ob die Waage in Ruhe ist
usw.
Nicht umsonst gab es bei meinem damaligem Arbeitgeber
Entwicklungsingenieure deren Aufgabe ausschliesslich darin bestand die
Messwerte genau zu erfassen und anzuzeigen.
Gast #4511985
Hallo zusmmen,
vielen Dank für eure Antworten.
Okay, blauäugig ist das mit Sicherheit, weil ich nicht vom FAch bin und
wirklich einfach mal die Frage stellen wollte an Leute, die sich damit
auskennen.
WIe könntet ihr euch das ganze denn vorstellen, das es umsetzbar wäre?
Könnt ihr mir hier Produkte, Links usw. zeigen?
"Irgendwie" muss es doch eine Lösung geben auch nicht unbedingt für
1.000€?
Was ist Möglich?
Vielen DAnk an euch, seid eine tolle Truppe.
Grüße
Sören
Gast #4511994
Ich habe dir oben einen Link zu einer Waage gezeigt. Näher wirst du
nicht drankommen.
Bau zur Not die Waage auseinander und nutze nur die Wägezellen und die
Elektronik.
