Teilentladungen filtern
OP #4511027
Hallo liebe Community,
ich hoffe das passt hier in das Forum.
Ich habe ein Problem bei der Teilentladungsmessung. Wird die Messung
ohne einen Prüfling durchgeführt, lassen sich trotzdem Teilentladungen
messen. Diese sind auch auf dem Oszi gut zu sehen. Foglich müssen diese
Teilentladungen aus der Hochspannungsquelle kommen. Das wäre nicht ganz
verwunderlich, denn der Trafo ist schon etwas betagter.
Die Idee ist es nun diese Teilentladungen vorher zu filtern, bevor die
Spannung zum Prüfling geht. Mein erster Gedanke war jetzt ein LC- oder
RC-Glied aufzubauen.
Das C kommt dabei aus dem kapazitiven Spannungsteiler, welcher mit 1nF
aufgebaut ist.
Mit dem Oszi habe ich mir das Spektrum anzeigen lassen. Die
Teilentladungen liegen alle im Bereich ab 17kHz. Somit sollte die
Grenzfrequenz natürlich darunter liegen.
Rechne ich für ein LC-Glied für eine Grenzfrequenz von 15kHz das L aus
komme ich auf eine Spule von 112mH. Ich glaub kaum, dass es solche
Spulen gibt, oder?
Wenn ich die Sache mit einem RC-Glied aufbauen würde, komme ich auf
einen Widerstand von 10k. Es fließen maximal 0,1A bei einer Prüfspannung
von 25kV. Gibt es solche Widerstände?
Ist meine Idee umsetzbar? Was wäre besser? RC- oder LC-Glied?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
#4511174
> Spulen gibt, oder?
Sind ungefähr so groß wie ein Fingernagel. *)
Wenn das wirklich der Fall ist, lohnt es sich nicht mehr noch etwas
dagegen zu unternehmen, denn  der Trafo wird bald ganz den Geist
aufgeben.
Nimm dir eine Taschenlampe, schraub das Gerät auf, und such im Dunkeln
nach den Entladungen.
*) P.S.:
Dann natürlich nicht für 100mA.
#4511437
Das ist gar kein schlechter Tipp. Auf diese Weise konnte ich schon
einmal einen sekundär leicht durchgeschlagenen Neontrafo reparieren. Man
sah im Dunkeln die Blitzchen recht gut.
Eine Behandlung des liegenden Trafo (Bechädigung nach oben) zuerst mit
etwas leicht verdünntem, dann mit unverdünntem PUR-Lack hat alles in
Ordnung gebracht (mehrere Jahre nutzen können).
Aber ob das den Sicherheitsbestimmungen entpricht, kann ich nicht sagen.
Ich glaube, laut Vorschriften hätte ich das Ding entsorgen sollen.
