TP4056 - Schutz
Gast #4511158
ich wollte einen Li-Ion Akku von Typ 18650 betreiben.
Dazu habe ich ein entsprechendes Lademodul gefunden mit Schutzschaltung:
http://www.ebay.de/itm/LiPo-Micro-USB-Lademodul-5V-1A-USB-18650-Mit-Schutzschaltung-TP4056-/182045670324?hash=item2a62c47bb4:g:qHMAAOSwyjBW6YAb
Wie sieht es bei soetwas mit der Sicherheit aus? Ist so ein Modul schon
genug, um Überspannungen zu verhindern (sollte es ja eig, da es ab 4,2V
aufhört zu laden), oder sollten noch andere Schutzmaßnahmen getroffen
werden?
Gast #4511184
Da in der Beschreibung ja kaum was steht ist das schwer zu sagen.
Wenn das Ding alles tut was es soll, hat es 4,2V
Ladespannungsbegrenzung, Ladestrombegrenzung und undervoltage lockout
von 2,7-3V.
Ich würde das beim ersten Ladevorgang aber nochmal überprüfen ob das
auch wirklich so ist.
Abgesehen davon kann eine Temperaturüberwachung der Zellen sinnvoll
sein, bei einer einzelnen Zelle kann man sich das aber in der Regel
schenken.
Verschlissene Zellen können auch bei geringen Ladeströmen von unter 1C
schon recht warm werden.
Gast #4517660
Sollte man denn lieber eine Geschütze 18650er nehmen, oder reicht in
diesem Fall auch eine ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen, da hier ja
ein Sicherheitsmechanismus im TP4056 vorhanden ist?
#4517672
der TP3056 ist ein Lade-IC, das macht er bei mir auch gut.
Er ist kein BMS (Batterie-Management-System), wie soll er z.B. Deinen
Verbraucher bei Entladeende oder Kurzschluß oder falscher Einspeisung
von der Zelle trennen? Du brauchst beides, es sein denn, es ist eine
geschützte Zelle, dann ist das BMS schon drin.
Gruß aus Berlin
Michael
#4517702
Der TP4056 hat keinerlei Sicherheitsmechanismen (daß er den
angeschlossenen Akku nicht überlädt, wird man ja nicht als
solchen bezeichnen wollen). Ich würde auf jeden Fall zu einer
18650er Zelle mit eingebauter Schutzschaltung raten. Die
Extrakosten dafür sind unerheblich und der Akku ist gegen
Verpolung und Tiefentladung geschützt.
