PWM -> Gleichspannung
OP #4511386
ich steure einen Motor mit einer Motorsteuerung an, die die
Geschwindigkeit über 0-5V Gleichspannung steuert. Leider kann ich nur
ein PWM Signal ausgeben und muss daher das PWM Signal mit 500Hz und 0-5V
in normale Gleichspannung wandeln. Es darf jedoch so gut wie keine
Verzögung entstehen, da der Motor extrem schnell und genau reagieren
muss.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar
Viele Grüße
Gast #4511404
jess e. schrieb:
> Es darf jedoch so gut wie keine Verzögung entstehen, da der Motor extrem
> schnell und genau reagieren muss.
Erkläre was du unter "so gut wie keine Verzögung". Solche Größen werden
in der Technik z.B. in der Einheit Sekunde angegeben.
Einer extrem schnellen Reaktion des Motors steht dessen eigenes Trägheit
entgegen. Genaue Reaktion wirst du nur mit einer Regelschleife
erreichen.
#4511411
Tja, man kann sich immer selbst ins Knie schiessen.
Damit geht keine Filterung durch ein RC Netzwerk, nicht mal durch einen
steileren Filter.
Entweder digital: Ein uC misst die Pulslänge und stellt per Digitalpoti
sofort nach dem Impuls die Gleichspannung zur Verfügung.
Oder analog: Ein sauberer (per Integrator gewonnener) Sägezahn wird
jedes mal zurückgesetzt, wenn die PWM Flanke fällt. Steigt die PWM
Flanke, wird der aktuelle Sägezahnspannungswert in ein sample and hold
übernommen.
Beides erfordert 2 Chips.
Gast #4511757
Da gibt es so ein Teil das macht das Ratz-Fatz schnell und ganz genau.
Was für eine Qualität der Frage (siehe Wolfgang, Einheit), dennoch, auch
ohne ext. digital Poti: LTC 2644 (misst Periode und Pulsweite).
Zum anpassen oder für Offset Teiler/Verstärker verwenden.
