USB stromlos machen
Gast #4511607
Ich habe hier ein Problem mit einem USB Gerät, was, sobald zum
Datenaustausch angestöpselt, den internen Akku mitladen will.
Geht an manchen Rechnern problemlos, bloß an einem hier nicht. Der geht
sofort aus. Nach ein wenig Recherche scheint es so, als ob das Mainboard
zur Sicherheit den Strom trennt, wohl weil das Gerät mehr via USB ziehen
will als nach den Spezifikationen erlaubt.
Kann ich einfach die beiden äußeren Kontakte beim USB weglassen? Darüber
läuft ja der Strom. Geladen wird an einem schnöden Handyladeteil, nicht
am PC.
Also bei einem USB Stecker und Buchse nur die Datenleitungen verbinden,
so als "Entstromungs"-Adapter.
> am PC.
Beide äußeren Kontakte kannst du nicht weglassen. Auch wenn USB
differentiell funktioniert, muss die Masse (GND) mit verbunden sein.
Allerdings wird dir mit 99,9% das ganze trotzdem nicht funktionieren, da
die meisten USB PHYs das Vorhandensein von VBUS überprüfen und so
überhaupt erst aktiv werden.
Nein, dann wird nur der eine USB Anschluss abgeschaltet... Da ist wohl
eher was kaputt.
> am PC.
Die Masse auf keinen Fall trennen, wenn dann nur VCC, aber ob das klappt
bezweifle ich mal...
Nein, nur das rote Kabel durchschneiden...
Ich würde eher ein USB Hub mit Netzteil versuchen
mfg Andreas
Oliver R. schrieb:
> Nein, nur die +5 Volt, die Masseleitung brauchst Du.
Testen kann man das aber, ohne was kaputt zu machen, oder?
> eher was kaputt.
Nun, anderes funkioniert ja. Mit USB Sticks und meiner Digicam habe ich
da keine Probleme.
Habe ich auch in Erwägung gezogen, aber dann bin ich hierüber
gestolpert:
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-18-USB-Hubs-koennen-PCs-und-Notebooks-beschaedigen-2284094.html
> gestolpert:
OK, nicht gewusst...
Ich kann dich aber beruhigen, ich habe schon viel gemacht an meinen USB
Ports, kurzgeschlossen in allen Varianten etc.
Und bisher ist noch nichts kaputt gegangen.
(Natürlich nicht empfehlenswert ;-) passiert aber manchmal)
USB Kabel auftrennen kannst du ja ausprobieren, aber du solltest
wirklich nur das rote Kabel auftrennen...
> gestolpert:
Na ja - dass irgend jemand so einen Murks verkauft ist ja noch lange
kein Grund, dass du keinen Hub mit eigenem Netzteil einsetzen kannst.
Zur Not kannst du ja messen, ob er Upstream Spannung ausgibt.
Rot durchtrennen und eigenes Netzteil anschließen widerspricht auch der
USB Spezifikationen. Sobald der Stick Spannung bekommt, beginnt er mit
der Initialisierung. Er erwartet innerhalb der Timeouts eine Antwort vom
PC.
Herbert schrieb:
> Auch wenn USB
Selbst USB2.0 ist im ersten Moment bei der Initialisierung nicht
differentiell (Device Connect Detection). Initialisiert wird immer wie
bei USB1.1, auf differentiell wird erst später umgeschaltet.
> Und die Initialisierung funktioniert deiner Ansicht nach ohne
> GND-Verbindung?
> Georg
Natürlich nicht, nicht differentiell impliziert ja, dass es Massebezogen
ist...
Gibt es denn nicht eine Schaltung, die den den Strom begrenzt? Es sollte
ja reichen wenn nur zB 100mA durchgehen, denn wenn ich OP richtig
verstehe, muß ja nicht am Port geladen werden. Dann müßte man auch keine
Kabel trennen.
