Zinn als Ätzresist - weshalb strippen?
Gast #4511609
Servus,
Ich habe eine kurze Frage zur Leiterplattenherstellung.
Ältere (wenngleich wohl noch aktuelle) Methoden nutzen bekanntlich Zinn
als Ätzresist. Dieser wird nach dem Ätzen wieder gestrippt.
Nur: Weshalb?
Der chemische Zinn hat doch eine gute Oberflächengüte, ist vernünftig
lötbar und vergleichsweise haltbar bei Lagerung. Warum holt man diese
Zinnschicht also wieder runter um später wieder zu verzinnen?
Hoffe jemand kann Auskunft geben (Bitte wirklich nur Auskunft und keine
Gegenfragen oder Mutmaßungen was ich mit dem Wissen böses anstellen
möchte)
By the way: Welches Ätzmittel wird industriell wohl für zinn am meisten
genutzt und welches könnte man privat vertreten?
Danke im Vorraus!
#4511631
1. Auf die Platine soll im allgemeinen ja noch eine Schicht
Lötstopplack.
Die würde dann ja über die (recht Dick) verzinnten Bahnen kommen.
Wird dann gelötet wird das Zinn unter dem Lötstopplack auch flüssig,
dieser Schwimmt auf und bricht. WEnn man da die Lötzeit nicht absolut
kurz hält oder gar mehrmals versucht zu löten ist der Lötstopplack damit
völlig nutzlos.
(ab und an findet man industriell hergestellte Platinen aus den 80ern wo
der Lötstopplack tatsächlich über verzinnten LEiterbahnen aufgebracht
wurde. Bei REparaturen ist das echt nervig! (Zum glück ist das meist
dann THT TEchnik, da ist defekter LSL dann nicht ganz so tragisch...)
2. Die Ätzresistschicht aus Zinn ist zwar auch Zinn, aber dann doch
etwas anders als das dünne Schicht Chemisch Zinn zur Veredelung oder die
Schicht die du nach HAL hast...
Wenn man dann noch bedenkt das die aggressiven Chemikalien (z.B.
Ammoniak) ausgesetzt war... Viel Spass damit erstklassige Lötstellen
hinzubekommen wenn die ein paar Tage vor sich hinoxidieren durfte!
Carsten
Gast #4511704
Was da professionell benutzt wird kann ich nicht beantworten.
FeCl3 waescht das geradezu runter.
Hatte kuerzlich experimentiert, galvanisch verzinnt (aber SnPb).
Dann mit Tonertransfer Testmuster aufgebuegelt. Bei sehr duennen Bahnen
kam es recht schnell zu unteraetzungen und der Toner ist dann davon
geschwommen.
 Die aufgebrachte Schicht war aber recht Dick, in etwa gleich der
Kupferauflage. (Das kann man mit einer normalen Mikrometerschraube nicht
wirklich genau messen, aber duerfte in etwa hinkommen.)
Chemisch wird das ja aber prinzipbedingt viel duenner und auch
gleichmaessiger, da kann ich aber nichts zu sagen wie es sich dort
verhaelt.
FeCl3 geht jdf. ganz gut.
CuCl2 wird sicher auch gehen, den 'guten Topf' wollte ich aber nicht
versauen, da kommt nur Kupfer rein :)
Gast #4511729
Jörg W. schrieb:
> Weil man das Zeug so gut wie nicht löten kann.  Das ist (wie Carsten
> auch schrieb) durch die Chemikalien, denen es ausgesetzt war, ziemlich
> versaut.  Das sieht auch total dunkelgrau aus.
Logisch nicht, weil es Reinzinn ist. Lötzinn ist eine Legierung
das nur zum Teil aus Zinn und bei den alten Materialien noch mit
dem giftigem Blei vermischt ist.
Das Zeug was man heute, um Rohs zu erfüllen, benutzt, enthält
Silber, ist somit ungiftig und hat außerdem auch einen niedrigeren
Schmelzpunkt.
Nur mit einer Legierung kann man vernünftig löten, was nichts anderes
heißt, dass die Metallschmelze die gewünschten Benetzungs- und
Fließeigenschaften hat, die man da benötigt. Reinzinn würde an der
Luft auch schnell stark oxidieren, was die Brauchbarkeit hemmt.
Wie schon erwähnt wurde, muss chemisch Zinn nicht gestrippt werden,
galvanisch Zinn dagegen schon. Im Tauchverfahren werden die
gestrippten Pads dann wieder mit Lötzinn umschmolzen und Überschuß
aus den Bohrungen geblasen. Die Lötstoppmaske deckt außer Pads
alles andere ab.
Gast #4511748
Danke an alle! Das mit dem Löten leuchtet ein! Wusste auch nicht, dass
zur Verzinnunng der der Lötpads eine andere Zusammensetzung gewählt
wird, dachte es wird ausschließlich mit mehr oder weniger reinem Zinn
gearbeitet, vom eigentlichen Lötzinn mal abgesehen.
Gast #4511761
Jörg W. schrieb:
> In meinem Falle war es (so ich mich recht entsinne, ist lange her),
> Blei/Zinn.
Man kann keine Legierungen galvanisieren. Das geht nur mit einem
Metall. Legierungen entstehen durch Mischung oder Schmelze mehrerer
Komponenten. Eine Elektrolyse wirkt da wie ein Filter nur auf einen
Stoff. Dieser Effekt wird übrigens in Scheideanstalten, z.B. bei
Edelmetallen wie Gold, Silber, usw. ausgenutzt.
Gast #4511844
Einfach nur dummes Zeug. Erst informieren, dann was schreiben. Natürlich
waren Zinn-Blei-Bäder kein Vergnügen, weil sie analytisch streng
überwacht werden mussten, damit das Verhältnis 60/40 halbwegs
eingehalten wurde. Sonst hätte sich der Schmelzpunkt erhöht. Wegen der
schwierigen Prozessführung wurde das Verfahren durch Aufschmelzanalgen
verdrängt, ich glaube nicht, dass heute noch jemand so eine Galvanik
einsetzt. Aber deswegen kann man ja nicht behaupten, es ginge nicht -
Dampfmaschinen sind ja auch möglich, obwohl heute keine mehr eingesetzt
werden..
> Stoff.
Es ist immer besonders beeindruckend, wenn man seine Falschinformationen
wissenschaftlich begründen kann. Wir hatten in unserem Biologielehrbuch
in der Schule eine ausführliche Zeichnung zur logischen Begründung der
Tatsache, dass Hunde niemals auf dem Rücken liegen können. Allerdings
weiss jeder Hundebesitzer was für ein Blödsinn das ist, nur die Biologen
wissen das besser.
Georg
Gast #4563503
Servus,
Auch wenn meine damalige Frage schon ein paar Tage zurück liegt habe ich
zu "Zinn als Ätzresist" noch eine Frage und möchte daher keinen neuen
Thread eröffnen:
Weil ich gerade noch einen Koordinatentisch für CNC-Bohrungen am bauen
bin, hoffe ich mit Zinn als Ätzresist das Problem der abgeäzten
Durchkontaktierungen beim Ätzprozess verringern zu können. Derzeit sind
durch ungenaue Bohrungen immer ein paar tote Bohrlöcher dabei.
Der "klassische" Zinn oder Zinn/Blei-Prozess bietet wegen der Ätz- und
Stripmittel noch eine gewisse Einstiegshürde. Daher habe ich überlegt
den  Dryresist mit positivem Layout zu belichten und entwickeln,
anschließend chemisch oder elektrochemisch zu verzinnen, den Resist zu
strippen und dann die Leiterplatte als Anode in ein elektrochemisches
Kupferbad zu hängen.
Da keine Zinnsalze im Bad sind hoffe ich, dass weder die verzinnten
Flächen, noch die Dukos angegriffen werden.
Ein Nachteil könnten Kupferinseln sein die ich anschließend mit einem
seperaten Ätzmittel entfernen müsste. Ich stelle mir aber vor, dass
diese Flächen nur vereinzelt auftreten und der Rest leicht abätzbar ist.
Kann mir jemand sagen, ob das so funktionieren kann?
(An die Haters: Ich sage nicht dass es funktioniert sondern frage
danach. Ich habe damit weder Erfahrungen noch Maße ich mir an, alle
Kenntnisse zu haben die in einem solchen Prozess eine Rolle spielen
können.)
Danke schon mal!
#4563765
Nein, das geht so nicht.
Zuerst bohren und durchmetallisieren danach eine negativ Maske
aufbringen und mittels Galvanik (nicht chemisch) die freigebliebenen
Stellen inclusive der Bohrlöcher verzinnen und strippen.
Nun kann die Platine geätzt werden. Als Ätzmittel eignet sich ua.
Natriumpersulfat, was aber nicht optimal ist, weil es das Zinn ebenfalls
leicht angreift. Phosphorsäure mit Wasserstoffperoxid geht hervorragend,
ist aber teuer und von sehr kurzer Haltbarkeit. Die beste Methode das
Kupfer zu entfernen ist das alkalische ätzen zb. hiermit:
http://www.freepatentsonline.com/WO1992001086A1.html
Wenn das Zinn wieder runter soll, warme Salzsäure.
Gast #4563800
Äh? Verzinnen, ätzen und DANN strippen, würde ich sagen.
Strippen heißt Entfernen und das macht nur Sinn nach dem
ätzen. Lötzinn wird dann normalerweise im HAL-Verfahren
wieder aufgetragen. Die Löcher mit Heißluft ausgeblasen.
#4563836
Und was tut der Abdecklack? Er schützt das Kupfer vorm verzinnen an den
Stellen wo es unerwünscht ist und das Zinn schützt vor der Ätze.
rien ne va plus!
Deshalb Bohren, durchkontaktieren, Fotolack, belichten und entwickeln,
verzinnen (alternativ Nickel), Fotolack strippen und alkalisch ätzen.
Gast #4564120
Werner H. schrieb:
> Fotolack strippen
Klar kann man hier von strippen sprechen, aber auch das Entfernen
der Zinnresistschicht ist ein Stripp-Prozess. Im Verfahren muss
man, um Fehler zu vermeiden, dafür sorgen, dass das unmissverständlich
kommuniziert wird. Man muss daher im Herstellungsprozess zwei
mal strippen. Das zweite mal, aber mit einer anderen Chemie,
nach dem ätzen um die Zinnschicht los zu werden.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4564173
Man sollte sich davor hüten, alleine aus der Mattheit oder Färbung einer
Oberfläche darauf schließen zu wollen, ob sie verunreinigt ist oder
nicht. Das mag zwar bei Lötzinn, welches sich über eine zu lange Zeit am
heißen Lötkolben befindet, zutreffen, muss aber nicht immer auf eine
Oxyd- oder Sulfidschicht hindeuten.
Ein sehr schönes Gegenbeispiel ist platiniertes Platin, sog. Platinmohr
bzw. Platinmoor. Das Zeug ist tiefschwarz, aber eben nicht auf Grund von
Verunreinigungen, sondern weil es auf nanoskopischer Ebene eine riesige
Oberfläche besitzt. Angeätzte Oberflächen sehen generell auch matter aus
als glatte, obwohl auch sie durchaus sauberer bzw. reiner sein können.
#4564254
nemesis... schrieb:
> Entfernen der Zinnresistschicht ist ein Stripp-Prozess
Wikipedia sagt:
Strippen, Entfernen oder Abziehen von Lacken mittels organischer
Lösemittel Strippen, in der Halbleitertechnik das Entfernen von
Fotolackmasken durch nasschemisches Auflösen, siehe Fotolack#Entfernung
Beim entfernen der Zinnmaske spricht der Fachmann von "entzinnen", schau
mal hier rein:
http://docplayer.org/5640688-Multi-layer-leiterplatten-herstellung.html
Gast #4564322
Der wahre Fachmann benutzt dazu Zinnstripper:
"Zum Entfernen von Zinn- oder auch Zinn/Blei-Schichten auf
Kupferoberflächen, liefern wir Einstufen-Stripper "
Georg
Gast #4564379
> mal hier rein:
Glaubst du ernsthaft, bloß weil ein Autor einer Dokumentation das
anders als üblich beschreibt, dass es dadurch zum allgemein gültigen
Sprachgebrauch und Norm wird?
Der Begriff stammt nämlich aus der Galvanotechnik und ist daher auch
uralt, aber trotzdem immer noch im Gebrauch.
http://hotoprint-pcb.de/index.php/de/produktion-2/strippen-aetzen
#4564776
nemesis... schrieb:
> Der Begriff stammt nämlich aus der Galvanotechnik und ist daher auch uralt
Vor 40 Jahren hab ich in einer Galvanik (Leiterplatten) gearbeitet, da
blieb das Zinn drauf und wurde sogar noch mittels HAL verstärkt. Da war
nix "Zinnstripper", da wurde noch deutsch gesprochen.
Wie wärs denn wenn ihr mal konstruktive Antworten für Du?ko!s Frage
hättet? Eure haarspalterei geht mir nämlich auf den Sack und hilft
niemandem, ihr "Experten".
Gast #4564957
Du hast doch hier mit angeblichen Fachbegriffen angefangen, die sonst
niemand kennt. Das war nicht nur nicht konstruktiv, das war klar
destruktiv.
Deine angeblichen praktischen Erfahrungen sind auch höchst zweifelhaft,
es gab schon vor Jahrzehnten Zinnstripper, Goldstripper, Nickelstripper,
und die wurden auch genau unter diesen Begriffen verkauft. Die Firmen
die das hergestellt haben (und noch herstellen) haben um Welten grössere
Fachkompetenz als jemand, der angeblich auch mal was entfernt mit
Galvanik zu tun hatte.
Natürlich gehen Experten den Ahnungslosen auf den Sack, das ist nun mal
der Lauf der Welt. Damit müssen wir leben, können wir auch.
Georg
