Line-Out (zusammenführen)
Gast #4511867
Guten Morgen liebe Mikrocontrollerfreunde.
Ich hatte folgenden Plan :
Und zwar, wollte ich zwei Audiosignale aus zwei Geräten (Laptop, Tablet,
Smartphone etc.) so zusammenschließen, dass ich mit einem Schiebe- oder
Drehregler zwischen diesen beiden Signalen hin und her wechseln kann.
So zu sagen manuell langsam Übergänge erzeugen.
Meine frage ist, dass wenn ich die einfach zusammenschieße und
beispielsweise über einen Poti regeln will, überwiegt ja je nachdem wie
ich den Regler einstelle, das Signal, welches den kleineren Widerstand
hat. Somit kann ja ein Teil des Strom von einem Gerät zum anderen
Fließen.
Ich habs noch nicht ausprobiert.
Meine Überlegung war schon Dioden vor zu schalten, um den Stromfluss in
eine Richtung zu blockieren, aber da der Line-Out +-0,5V hat und ne
Diode erst bei ca.0,7 durchlässt wird das ja nicht funktionieren.
Was kann ich da machen ?
Gast #4511885
Das ist zwar die einfachste Art eines "Mischpultes" aber es kann gehen.
Allerdings beeinflussen sich die Potis auch etwas gegeneinander, und
darum schickt man das Signal vor dem "zusammenknoten" noch über
Summierwiderstände (ca. 1-10kOhm). Jetzt ist allerdings der Pegel
geringer, also muss verstärkt werden.....
Viel einfacher macht das ein kleines 0815-Mischpult vom Grabbeltisch
(iBäh), sowas bekommt man schon "für nen Appel und nen Ei" fix hnd
fertig ins Haus geliefert.
Old-Papa
Gast #4511948
Noch mal zu meinem Ausgangsproblem.
Wenn ich nen Poti. In meinem Fall Stereo Poti verwende, dann ist ja
zwischen den Polen E und A des Potis immer der maximale Widerstand des
Potis. Ich hoffe das ist verständlich. Ich meine, dass wenn ich den
Mittleren Pin des Potis als Ausgang deklariere und zwischen Links und
Rechts hin und her wechseln will, dann ist doch zwischen dem Linken und
Rechten Pin des Potis immer der Maximale Widerstand.
Also hätte ich zwischen den beiden Signalen, die wechseln sollen immer
den maximalen Wiedertand des Potis und somit einen Summierwiderstand
oder irre ich mich?
Gast #4512002
Vertehe erstmal nur Bahnhof... ;-)
Übrigens regt sich Widerstand gegen User, die den guten alten Widerstand
als Wiederstand bezeichen ;-)
Also ohne i-e...
Old-Papa
Gast #4512071
Ja, das kannst du ganz einfach mit einem Stereo-Poti machen , aber ohne
Dioden.
               Poti 10k linear
Quelle 1 o-------[===]------o Quelle 2
                 Zum Verstärker
Diese Schaltung geht von mehrreren Annahmen aus:
- Beide Signalquellen haben einen geringen vernachlässigbaren
Ausgangswiderstand von weit unter 10k Ohm.
- Beide Signalquellen liefern eine Wechselspannung ohne DC Offset.
- Der Verstärker hat einen Eingangswiderstand von mehr als 10k Ohm. Je
mehr umso besser.
Bei gewöhnlicher Unterhaltungselektronik ist das alles der Fall. Und
selbst wenn nicht, wird schon nichts kaputt gehen. Der Innenwiderstand
der Potis ist hoch genau, um die beiden Quellen voneinander fern zu
halten, dass sie sich nicht gegenseitig zerstören).
