Bewegungserkennung mit ADXL326
Gast #4511935
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit die Bewegung eines Roboterarms zu erkennen.
Mir kam die Idee das ganze mit einem ADXL326 und einem ATINY44A zu
bewerkstelligen. Ich würde die 3 ADCs des Tiny für die Messung
verwenden.
Wichtig ist bei dem Ganzen, dass Vibrationen, die ähnlich einem
laufenden Motor eines Autos sind rausgefiltert werden.
Mein Bedenken ist, das der ADXL326 die Bewegung nicht erkennt weil der
Bereich mit +-16G sehr groß ist. Sollte ich da lieber einen "kleineren"
nehmen wie z.B. den ADXL330 mit +-3G ?
Nach welchen Kriterien wählt man den G-Bereich von
Beschleunigungssensoren aus?
Danke schonmal für Eure Hilfe,
Max
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4512505
Ein Beschleunigungssensor erfasst Beschleunigungen und keine Bewegungen.
Diese setzen sich zusammen aus statischen und dynamischen Anteilen, d.h.
zum einen der Erdbeschleunigung und zum anderen den Geschwindigkeits-
und Richtungs*änderungen* des Sensors.
Das bedeutet also, wenn sich der Roboterarm mit konstanter
Geschwndigkeit etlang einer geraden Strecke bewegt, wird kein über die
Erdbeschleunigung hinausgehendes Signal erfasst. Wenn der Roboterarm
eine Kreisbahn mit konstanter Geschwindkeit ausführt und sich die
Sensorausrichtung bezüglich dieser Kreisbahn nicht ändert, ist bei
langsamer Rotation keine hinreichende Unterscheidung gegenüber der
Schwerkraft möglich.
